华为云可以架设传奇服务端吗_架设传奇单机
写在教程前面的话(架设传奇单机实在是没什么技术含量,容我唠几个字的)。
前段时间传奇怀旧服又让传奇走进了人们的视线,搅起了情怀这东西。
而立的年纪,去官服跟工作室和小年轻硬刚,真是底气不足,就想自己架个单机把情怀给送走,跟着网上的教程折腾了三四天算是弄出来了。个中滋味怎么说呢——大部分教程都是大致流程都对,但是在细节上这个藏一点,那个含糊一点,不是让你加群就是关注。无可厚非吧!
废话结束,下面教程
架设单机需要的东西
1:服务端+补丁。长这样。度来的免费版本(度一下不是客套话)或者网上有卖的。需要说明的是这些东西都需要云盘下载,那速度下载一个估计一天也就过去了。建议PDD上1块钱租个VIP。对了,还需要有一个热血传奇客户端,最好是13周年版(MIR20295)
2:DBC2000数据库。长这样
3:登陆器配置器,有一个长这样(这个得自己下载,MIRSEVER里的配置器大部分是无效的,切记)
4:字符替换器。长这样
5:WPS或者EXCEL。这个没图
6:数据库编辑器。长这样。
准备工作完毕4,5,6不是必须的,主要是装备,神兽改个名儿啊,改个一刀999之类的
第一步,先把下载好的服务端(MIRSEVER)解压到D盘根目录,这个一定要是D盘。把补丁解压到热血传奇的根目录,比方说——D:游戏skzqLegend of mir
第二步,点DBC2000.EXE安装DBC2000数据库。安装完成打开控制面板会看到这个,打开它
然后打开Object---new---standard.然后把standard改成HeroDB.接下来看图设置
第三步:配置登陆器。
1:打开你下载好的登陆器配置器文件夹,复制里面的KEY.LRC文件到mir200和登录器文件夹里(都在MIRSEVER里)
2:把登陆器配置器和SKIN(登陆器皮肤文件)复制到MIRSEVER的登陆器文件夹
3:打开MIRSEVER--登陆器----pak.txt.里面的游戏路径用CTRL+H替换成你的游戏路径,如下图
4:还是登陆器文件夹,打开UI-PAK调整工具
设置好客户端路径,点开PAK,密码正确就关掉,密码全都飘红,把登陆器里的NEWOPUI.PAK丢到客户端的DATA文件夹里就行
5:打开登陆器配置器,
列表地址在你下载服务端的地方都有免费的列表空间,按列表格式上传上去就行,选择一个皮肤文件,点生成登陆器,提示你缓存模板错误不用搭理它,点确定,等一会生成登陆器后复制到客户端
6:打开MIRSEVER里的GameOfMir引擎控制器.exe,不管它默认的服务器名是什么,后面加个一区,要不然你下载的版本如果有沙城捐献的话你捐不了,然后一直下一步,配置好后启动引擎,等出完后打开你配置好拖到客户端里的登录器,注册个号。完事儿!
1:EXCEL是批量修改物品过滤用的,毕竟自己的服,用元宝能搞定的就不用捡了。打开MIRSEVER-MIR200-EVIR,找到FilterItemList.txt,用EXCEL打开,鼠标一框,想过滤的直接全给替换成0。
2:数据库编辑器是改装备改宝宝用的,用DBC2000也可以,不过数据库编辑器有中文显示,各种参数改起来方面的多
3:字符替换器是处理你改完装备后续用的。比如说屠龙你改了名字,你就需要用字符替换器把屠龙都改成你改过后的名字。不改不成,怪物要爆屠龙,你数据库里改了名字,会出错的。
就是这样,看着字多,其实很简单。祝你们玩儿得开心,我是不行,搭好第一件事儿就是改个一刀999,没耐心。
上一篇: 传奇用服务器ip做网站域名,传奇一个IP两个玩区教程
下一篇: 传奇3单机服务器怎么修改器,皓月传奇单机版修改器
