传奇用服务器ip做网站域名,传奇一个IP两个玩区教程
第一:你必须一个主服务器!!假设D:\MirServer 这个是住服务器!
其实一个IP双区。只是ID数据库在一起。其他人物数据另存。合区的时候只把D:\MirServer\DBServer\FDB合一下就可以了。
D:\MirServer\LoginSrv\IdDB俩个区使一个ID!但你不告送别人别人也不知道呵呵!
开始吧!这是我主服务器的ID数据!
D:\MirServer\LoginSrv\!addrtable.txt这个目录主要设置!第一个是我的主区!
不见不散 Title1 222.170.129.88 222.170.129.88 222.170.129.88:7100
不二传奇 Title2 222.170.129.88 222.170.129.88 222.170.129.88:7101
第二个是我分区。名不一样。区号不一样 Title2主要注意的是后边的端口。人物端口必须改其他未占用的端口!
这个是人数限制名不一样。人数自己设定!
好了主服务器主要改这俩个文件!
第二步:
分服务器主要DBServer,RunGate,SelGate,Mir200
这四个文件。先设置DBServer
D:\mirserver2\DBServer\!serverinfo.txt这个文件是主服务器的文件一样后边的端口
不要一样就可以了我改成了7203
D:\mirserver2\DBServer\dbsrc.ini 这个文件
ServerName=不二传奇 这是你分服务器名字
ServerAddr=222.170.129.88 IP不用改
ServerPort=6001 这是分服务器数据端口和主服务器分开。我改成6001
MapFile=D:\mirserver2\Mir200\Envir\MapInfo.txt 这个是分服务器地图加载 我分服务器是mirserver2
ViewHackMsg=0
GateAddr=222.170.129.88 这个IP不用改
GatePort=5101 这个登陆端口我改成5101
DynamicIPMode=0
DisableAutoGame=0
;是否备份被清理的人物数据(1为备份,0为不备份)
BackupClearData=1
;是否在查看人物数据处显示物品,及魔法名称(1为显示,0为不显示)
ShowItemName=0
DBName=HeroDB1 这个是你分服务器的数据库新建一个数据库只向D:\mirserver2\Mud2\DB
[Server]
IDSAddr=222.170.129.88 这个不用改
IDSPort=5600 这是是连接ID的数据端口这个不用改!有人问为什么不改因为他和主服务器使用同个数据前面说了!
[DB]
dir=D:\mirserver2\DBServer\FDB\
IdDir=D:\mirserver2\DBServer\FDB\
HumDir=D:\mirserver2\DBServer\FDB\
FeeDir=D:\mirserver2\DBServer\FDB\
Backup=.\Backup\
connectDir=D:\mirserver2\DBServer\Connection\
LogDir=D:\mirserver2\DBServer\Log\
BackupDir=D:\mirserver2\DBServer\Backup\
ClearLogDir=D:\mirserver2\DBServer\ClearLog\
这个mirserver2是我分服务器的!这个就设置完了!
第三步:
D:\mirserver2\Mir200\!Setup.txt
这个文件
ServerIndex=0
ServerName=不二传奇 这是分服务器名字!
ServerNumber=1 这个改成1 你有几个区就改成几个。比如三区一个机子就改成2!
VentureServer=FALSE
DBAddr=222.170.129.88 你IP
DBPort=6001 和DBS的端口一致!
IDSAddr=222.170.129.88 你IP
IDSPort=5600 这个不用改!
MsgSrvAddr=222.170.129.88 你IP
MsgSrvPort=4901 这个改成4901 这个没有对应改成几都可以!
LogServerAddr=222.170.129.88
LogServerPort=10000 这个是日志改你愿意改就改不改也可以使用同个日志文件!
DBName=HeroDB1 这个是我门设置的分服务器的数据和DBS一样!
GateAddr=222.170.129.88 这是IP不用改
GatePort=5001 这个连接7200网关改成和网关一致!
[Share]
BaseDir=D:\Mirserver2\Mir200\Share\ 这些是分服务器的目录!!
GuildDir=D:\Mirserver2\Mir200\GuildBase\Guilds\
GuildFile=D:\Mirserver2\Mir200\GuildBase\Guildlist.txt
VentureDir=D:\Mirserver2\Mir200\ShareV\
ConLogDir=D:\Mirserver2\Mir200\ConLog\
CastleDir=D:\Mirserver2\Mir200\Castle\
EnvirDir=D:\Mirserver2\Mir200\Envir\
MapDir=D:\Mirserver2\Mir200\Map\
NoticeDir=D:\Mirserver2\Mir200\Notice\
PlugDir=.\
LogDir=D:\Mirserver2\Mir200\Log\
CastleFile=D:\Mirserver2\Mir200\Castle\List.txt
D:\mirserver2\Mir200\!Servertable.txt 这个是转向DBS的7203
必须和DBS对应!上面这些是MIR200里的!
第四步:
D:\mirserver2\RunGate\Config.ini
这个文件
分服务器的RunGate设置!
Title=RunGate
ServerPort=5001 这个是和上面的mir200里的对应!
GateAddr=222.170.129.88 不用改!
GatePort=7203 这个和MIR200里的Servertable和DBS里的serverinfo对应!
分服务器SelGate设置!
Title=龙
ServerAddr=222.170.129.88 不用改
ServerPort=5101 和DBS里的dbsrc.ini对应!
GatePort=7101 这个端口和主服务器里的D:\MirServer\LoginSrv\!addrtable.txt
对应!这个是必须说的!
到这就设置完成了不会的加我QQ:8338378
上一篇: 传奇996_78——首饰盒子无法开启
下一篇: 华为云可以架设传奇服务端吗_架设传奇单机
