传奇脚本显示服务器开区时间代码,传奇时间拓展之定时器脚本命令解释与使用...
444 阅读
传奇私服定时器的设置.相信大家看见定时器肯定是懵的.因为定时器涉及的东西太多了.涉及的命令很多.看不懂.会经常出现.死循环.或者卡着不动了.今天无忧网络给
你带来详细的定时器的运用.以及定时器里面的命令的讲解.
第一:
我们首先就确定定时器是在服务器的位置.路径:mirserver\Mir200\Envir\MapQuest_def\QManage.txt
QManage.主要是登陆脚本文件.无忧网络
游戏中用到的定时器全部放现在里面.
第二:
定时器总共有19个定时器可以开启.我们在添加新的定时器的时候我们先确定定时器有没有重复.
直接在文本中搜索 @OnTimer 就可以了.我在传奇私服重何定时器通常是用到泡点.地图之内的.
@OnTimer 是定时器的命令.后面跟的数字就是说明开启的是第几个定时器.
我这举例给大家示范一个.
首先我们要在游戏中NPC开启定时器.这里我就简单说明了.在每张泡点的脚本中.
在传送的指令后面添加上SetOnTimer 2 1 就可以了.这里 SetOnTimer 是开启定时器. 2 : 是代表开启的是第几个定时器. 1:是代表没多久执行一次.
就相当于每秒玩家可以获得多少经验.这里设置的是每1秒玩家可以获得多少经验.我们要设置多久都可以.
MAPMOVE 0139O
SetOnTimer 2 1
然后我们在QManage.txt.添加相应的定时器的脚本就可以了.
[@OnTimer2]
ISONMAP yuanbaogua 这是检测玩家是否在这张地图.xinrengua1 地图的编号.
CHECKGAMEGOLD > 4 检测玩家的元宝.
CHANGEEXP + 200000 每秒玩家可以获得多少经验.这里是20W的经验.
GAMEGOLD - 5 每秒玩家获得经验的同时每秒减去的元宝.每秒扣掉多少元宝.
BREAK
#ELSEACT ELSESAY 连接和结束语,通常用来连接导体.当玩家的元宝不足时连接下面的脚本.
ISONMAP yuanbaogua 再次检测玩家是否在地图内.无忧网络
SETOFFTIMER 2 关闭定时器.
MESSAGEBOX 此地图需要每分钟收费5元宝 然后系统提示给玩家的话.就是对话框会自动弹出的话.
MAPMOVE 3 330 333 执行脚本.传送玩家回到指定的地图.3 330 333 就是对应的 盟重 330 333 座标上.
BREAK 结束
#ELSEACT
这样我们添加一个定时器就算完成了.大家如果看不懂的.可以自己添加到脚本中尝试一下.
这点我可以随时修改 经验 元宝 .重启QM就可以了.
上一篇: 传奇脚本变量,命令详解
下一篇: 传奇脚本语言命令
