传奇服务器怎么设置状态是开区还是合区,教你传奇合区方法
91 阅读
一.打开老区1.连接老区并进入
2.在老区桌面上建立以个新建文件夹,比如:02(命名为02是为了更好得记住是125.91.123.12的数据)
3.建好后点击老区服务器M2窗口的==>管理(m)==>在线消息(s),然后将准备好的合区消息粘贴发送(例:本服务器将合并至无忧网络. 玩家可自定义添加名为:网络 IP:125.91.123.13 请本区玩家及时登陆新区,本将于今天下午2点后关闭,详情请登陆官方了解)
4.在老区发5-10次公告后关闭.
5.双击老区桌面上的==>我的电脑==>D盘==>mirserver
Ⅰ、打开DBServer将FDB文件夹中的Hum.DB、Mir.DB这两个文件复制粘贴到桌面上的02文件夹中
Ⅱ、打开LoginSrv==>IDDB==>Id.DB(复制这个文件) ==>将这个文件粘贴到桌面上的02文件夹中
Ⅲ、打开Mir200==>GuildBase(复制这个文件夹)==>将这个文件夹粘贴到桌面上的02文件夹中
Ⅳ、打开Mir200==>Envir==>==>market_def(复制这个文件夹中的会员名单,如果没有就不用这步了)
Ⅳ、打开Mir200==>Envir==>QuestDiary==>(复制这个文件夹中的数据文件夹放在桌面上的02文件夹中→也就事封号名单*活动名单等)
6.老区的数据文件收集已经结束了,下面点击==>我的电脑==>D盘==>mirserver==>Mir200==>Notice
Ⅰ、linenotice.txt备份此文件并清空原文件(将上面第3条的公告粘贴进去)
Ⅱ、Notice.txt备份此文件并清空原文件(将上面的公告粘贴进去)
7.然后启动,启动完成后点击M2主程序(不要说你不知道)窗口的==>选项(P)==>参数设置(O)==>选项(1)分别在免费模式和不刷怪模式前打"勾"
8.将老区桌面上的02文件夹价压缩,用途径传到网络IP:125.91.123.13的里(这里就不讲如何传了,要是你不会就回去睡觉吧~~).这样就完成了第一步.
二.打开新区
1.连接新区并进入,并建一个新建文件夹,最好命名为:合区数据(以便合好后不会认错文件夹)
2.将老区桌面上的02文件夹传到本里防在桌面上.并解压.
3.使用上面同样的途径将合区工具传到本里防在桌面上.并解压.当然也可以下载.下载乐都工具集里面有的
4.在新区桌面上建立以个新建文件夹,比如:255(命名为225是为了更好得记住是125.91.123.13的数据)
5.建好后点击新区M2窗口的==>管理(m)==>在线消息(s),然后将准备好的合区消息粘贴发送(例:本区现在开始删数据,估计耗时10分钟,请玩家在10分钟后登陆,谢谢!!!)当然如果里是高手的话1分钟就可以搞定了.
6.在新区发5-10次公告后关闭.
7.双击新区桌面上的==>我的电脑==>D盘==>mirserverDBServer==>FDB
Ⅰ、打开DBServer将FDB文件夹中的Hum.DB、Mir.DB这两个文件复制粘贴到桌面上的255文件夹中
Ⅱ、打开LoginSrv==>IDDB==>Id.DB(复制这个文件) ==>将这个文件粘贴到桌面上的255文件夹中
Ⅲ、打开Mir200==>GuildBase(复制这个文件夹)==>将这个文件夹粘贴到桌面上的255文件夹中
Ⅳ、打开Mir200==>Envir==>market_def(复制这个文件夹中的会员名单、A全年制会员、A半年制会员、A季度制会员到桌面上的255文件夹中,如果没有就不用这步了)
Ⅴ、打开Mir200==>ⅤEnvir==>QuestDiary==>(复制这个文件夹中的数据文件夹放在桌面上的255文件夹中→也就事封号名单*活动名单等)
8.新区的数据文件收集已经结束了.下面就是合并数据了.
9.打开解压好的合区工具.ExE的文件夹,注意:路径一定不可以出错哦!o(∩_∩)o...哈哈!出错就完完咯~~~~
10.打开后在合区工具的版面上点击
Ⅰ、点击保存目录筐后面的半旋转小箭头==>选择C盘==>双击Documents and Settings==>双击All Users==>双击桌面==>双击合区数据文件夹
Ⅱ、点击数据库1(主库)下面ID.db目录筐后面的半旋转小箭头==>点击我的文档再双击目录下面的桌面==>双击255的文件夹(这是主库)==>双击ID.db 注:如果是高手直接找到255的文件夹的话减少时间.
Ⅲ、点击数据库1(主库)下面Hum.db目录筐后面的半旋转小箭头==>双击Hum.db
Ⅳ、点击数据库1(主库)下面Mir.db目录筐后面的半旋转小箭头==>双击Mir.db
Ⅴ、点击数据库1(主库)下面GuildBase目录筐后面的半旋转小箭头==>双击GuildBase的文件夹
Ⅵ、点击数据库2(从库)下面ID.db目录筐后面的半旋转小箭头==>点击我的文档再双击目录下面的桌面==>双击255的文件夹(这是主库)==>双击ID.db 注:如果是高手直接找到02的文件夹的话减少时间.
Ⅶ、点击数据库2(从库)下面Mir.db目录筐后面的半旋转小箭头==>双击Hum.db
Ⅷ、点击数据库2(主库)下面Mir.db目录筐后面的半旋转小箭头==>双击Mir.db
Ⅸ、点击数据库1(主库)下面GuildBase目录筐后面的半旋转小箭头==>双击GuildBase
Ⅹ、最后点击开始合并.合并完后点击确定就OK了.
11.然后的工作聚是核对数据是否有误.
12.核对数据无误后双击我的电脑==>D盘==>mirserver将合区数据文件夹中的GuildBase\ID.db\Mir.db\Mir.db放回相应的文件夹中
Ⅰ、D:\mirserver\DBServer\FDB(清空里面的所有文件,放入合并好的Hum.db和Mir.db)
Ⅱ、D:\mirserver\LoginSrv\IDDB(清空里面的所有文件,放入合并好的ID.db)
Ⅲ、D:\mirserver\Mir200(删除GuildBase文件)放入合并好的GuildBase
13.最后的工作就是将会员名单\数据文件夹中的玩家名添加在新区的相应文件夹内
Ⅰ、会员名单D:\mirserver\Mir200\Envir\market_def的文件下的相应的全年制\半年制\季度制会员名单的文件中. 注:要添在相应的文件夹中的后面哦.
Ⅱ、数据文件D:\mirserver\Mir200\Envir\QuestDiary的文件下的相应的封号名单\活动名单\行会等级及下面的几个小文件夹目录中 . 注:要添在相应的文件夹中的后面哦.
14.合区的工作已经完成了,现在重启就OK
上一篇: 传奇漏洞吧_传奇外挂的“魔法狂欢“:双倍魔法与远程魔法锁定_详细信息安全入门教程
下一篇: 传奇服务器怎么修改背包金刚石显示,教你在服务器加自己的装备
