传奇服务器怎么修改背包金刚石显示,教你在服务器加自己的装备
118 阅读
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
工具:WIL编辑器
以盛大的新衣服为例子
1、用wil工具打开盛大的stateitem.wil文件,找到新衣服,盛大的新衣服代码是从85-90,一个一个点导出,暂时存放到一个文件夹里备用
然后同样打开盛大的Items.wil文件,可以看到代码同样是85-90,一样导出,暂时存放到另外一个文件夹里备用
2、用wil工具打开自己的stateitem.wil文件,点图象----批量导出,起始代码为0,终止代码为WIL工具里显示的你的这个文件的终止代码,起始文件夹为0,存放到一个文件夹
3、打开这个文件夹,可以看到这个文件夹里有名为0、1、等几个文件夹,打开最大数目的文件夹,里面有许多名为000XXX的文件,假设最大数目的为000900,那么再打开开始存放盛大stateitem.wil导出文件的文件夹,把000085名改为000901,Placements文件夹里的000085也改为000901,然后把000901这个图象文件和000901记事本文件放到你自己的导出的最大数目的对应的文件夹里,依次类推的改名,这就把新衣服都编入你的数据库了,代码为000901-000906
4、用wil工具打开你自己的stateitem.wil文件,点图象---创建数据文件,图片文件夹路径为那个放置了0、1、等的文件夹的路径,终止代码为906,其他默认,点制作,然后就成功了,在你的stateitem.wil所在的文件夹里就会出现stateitem+.wil文件和wix文件,把他们都改名为stateitem就可以做为你自己的使用了!
5、按2、3、4的步骤同样来制作Item.wil文件,这样你的背包里就会显示新衣服了
另外附上制作小地图的填加方法,其实方法类似~
以加盛大的苍月岛为例
工具打开mmap.wil,到代码段160,点导出,随便存到一个地方备用
然后打开自己的mmap.wil,点图象,点批量导出,起始为0,终止为你的这个wil的代码段最后的数目,起始文件夹填0即可,然后选择一个独立的文件夹存放
然后打开这个独立的文件夹,看最后的代码段数目为多少,假设为000190,那么就把开始导出的那个160的那个图象文件改名为000191,对应Placements文件夹里的那个文件也要改名为000191,然后把这个000191图象文件放到独立的文件夹内,Placements里的文本也放进对应的Placements里
然后打开wil查看工具,随便看一个wil文件,点图象,点创建数据文件,图片文件夹路径为你那个独立的文件夹路径,文件终结代码为191,其他为默认,点制作,然后你的自己的mmap.wil就制作成功了
上一篇: 传奇服务器怎么设置状态是开区还是合区,教你传奇合区方法
下一篇: autojs 手游 脚本UI demo【仅供学习交流】
