清渊传奇H5页游|单机安装教程|GM后台|虚拟机一键端
40 阅读
今天给大家带来一款单机游戏的架设:清渊传奇。游戏版本:v1.2.2
只适用于单机娱乐,此教程是本人亲测所写,踩坑无数,如果你是小白跟着教程走也是可以搭建成功。
亲测视频演示
清渊传奇H5页游
游戏安装步骤
此游戏架设需要安装虚拟机,没有虚拟机的请先安装虚拟机,请见:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/697217902
虚拟机安装好之后,打开虚拟机 , 左上角选择 "编辑 -> 虚拟网络编辑器" ,点击更改设置
选择VMnet8网卡 , 设置虚拟机V8 IP为192.168.200.0 ,然后点击确定
然后虚拟机左上角:文件->打开vmx镜像
文件我已经整理清楚,移步:
gitee点康姆/lz-code/game_code4.git
注意访问时修改 “点康姆” 为 “•ⒸⓄⓂ”
打开后,虚拟机左边会出现一个新系统, 点击“开启虚拟机” , 后面弹出框点击“我已移动改虚拟机” , 点错的话,就要重新解压。
等待启动完成后,出现login 则代表启动成功。
然后输入 账号 “root” ,回车,然后 输入 密码: “123456” ,登录系统, 注意输入密码时,不会显示,直接输了回车就行。
接着需要修改下两个文件的时间。输入以下命令,回车,进入编辑器修改:
vi /data/yfbx_server/s1/LogicServer/LogicServerLinux.txt
直接改是不可以改的, 我们要先按下 i 键 , 进入编辑模式,此时左下角会出现 “---INSERT---”
然后利用上下左右键,将光标移动到 ServerOpenTime=后面的位置,将时间修改为当前的时间,秒数不改!!!
改完之后,按下 ESC 键,推出编辑模式,此时左下角的 “---INSERT---” 消失, 然后按下“Shift+冒号”,在依次按下w键和q键,此时左下角出现 :wq,即可!!
出现wq后,按下回车就保存了。
如果你还不明白,就百度搜索下 linux 中vi编辑器的用法。
修改上面的文件后,还有一个文件需要修改,vi /data/yfbx_server/cross/LogicServer/LogicServerLinux.txt , 操作步骤一样!!!
改完之后,进行下面的操作.
然后输入命令 cd /data/yfbx_server/build && ./run.sh 回车。
然后回车,继续输入命令 cd /data/yfbx_server/s1 && ./run.sh ,回车
回车,继续输入命令 cd /data/yfbx_server/cross && ./run.sh ,回车
到此,服务端架设完成!
客户端
浏览器访问:
http://192.168.200.129/
进去,直接注册通行证就可以了。
GM
浏览器输入
http://192.168.200.129/gm/
GM密码: 123456
上一篇: 夜光带你走进 传奇语言php(29)
下一篇: lua笔记-【脚本传入参数】与【可变参数】的用法
