lua笔记-【脚本传入参数】与【可变参数】的用法
50 阅读
lua脚本传入参数和可变参数arg都是一个table的类型
脚本传入参数
[root@node1 ~]# cat test.lua local unpack = unpack or table.unpack a=arg[0] --第一个参数为当前脚本名称 b=arg[1] --接下来依次为输入参数 c=arg[2] print(a,b,c) print(type(arg)) print(unpack(arg)) [root@node1~]# lua 1.lua 22222222 fffffff 5555555 1.lua 22222222 fffffff table 22222222 fffffff 5555555
可变参数
5.2及后续版本中去掉了arg全局关键字,导致在luajit版本中找不到arg而报错。
在 5.2 之前, Lua 将函数的可变参数存放在一个叫 arg 的表中, 除了参数以外, arg 表中还有一个域 n 表示参数的个数.
到了 5.2 中, 定义函数的时候, 如果使用了 “…” 表达式, 那么语言后台将不会再帮忙打包 “arg” 对象了, 它将直接使用 {…} 用可变参数中的所有值创建一个列表。
这里有些坑,在一些比较老的lua文档手册上,lua5.2的可变参数用法还未更新。
function methodB(...) local arg = { ... } --Lua 5.2以后不再支持默认arg参数,{}与...之间要有空格 print(arg[1], arg[2], arg[3]) -- 注意arg[]中间不能包含nil,需要特殊处理 print(select(1, ...)) end function methodA(...) methodB(...) end
以前 … 可以在函数内直接使用arg来处理,但是5.1之后,就需要自己手动变换成arg了。需要这样做:
local arg = { ... } print(arg[1])
上一篇: 清渊传奇H5页游|单机安装教程|GM后台|虚拟机一键端
下一篇: 购买宠物脚本
