传奇游戏单人搭建教程(传奇游戏单人搭建教程图解)
怎么架设传奇世界2的单机版?求教程
很简单:
1.下载官方传奇世界2的客户端并安装;
2.下载一个传奇世界2的服务器端并解压(建议到D盘
会少一些麻烦);
3.下载DBC2000并安装,然后打开控制面板,点击刚出现的BDE选项,然后新建一个HeroDB,路径为D:/[服务器端解压后文件夹的名称]/DB。
4.把服务器端自带的登录器复制到官方创奇世界2的安装文件中;
5.启动服务器端,启动登录器。
开个单机传奇怎么弄,来大神教教?
开个单机传奇其实很简单。
首先,你需要一个传奇的服务端,也就是大家常说的版本,这个可以在百度上找到你喜欢的那款传奇版本。
版本找回来后,最好的办法就是先更新引擎(俗称M2),目前比较实用与流行的引擎分别是:GOM引擎,GEE引擎,LGE引擎,HGE引擎,GOB引擎,KSD引擎,3K引擎,龙族引擎,铁血引擎,这些引擎你可以在百度找到网站地址,也可以在的引擎导航上直接进入。目前最火的应该是GOM、GEE、HGE、龙族,GOM与GEE适合变态版本,HGE适应仿盛大与合击,龙族可以实现H5与手游,各有所长。
更新版本上的引擎以后,引擎 都会带有测试功能,限制上人数量,我演示的是使用的GOM最新版的引擎,限制上人数量为10人。对于单机来讲完全胜任。
将版本Mirserver放在电脑的D盘,一般都是默认在D盘。然后打开Mirserver里面的引擎控制器,进行 游戏 配置。
点开配置器上的配置向导:
个人建议使用ACCESS数据库,这样不需要安装DBC
写上 游戏 区名,IP地址直接默认为127.0.0.1,然后下一步,服务器端口,直接点默认设置 (7000)
然后继续下一步,全部点默认设置后,点下一步,最后保存配置。
然后点数据清理,清理掉版本的数据,就可以正式开区了。
然后我们在引擎控制台上面,点击--启动 游戏 服务器。
这样 游戏 就启动成功了。
然后大家最关心的事来了,就是设置GM号。上面我们看到的界面就是M2,在M2的查看----列表信息一,里面有个管理员列表,把你的 游戏 名字输入,等级选择10级,这里的等级是GM权限等级,最高权限为10级。然后点增加
游戏 版本更新引擎后,在D:Mirserver里面有一个登录器生成器
在这里面升成登录器,个人建议选择登录器皮肤9 (针对GOM引擎),因为这个有个添加 游戏 功能,很多新手是不会配置列表文件的,所以这一步直接省略点,我在这也不做多的介绍。然后点--我的登录器与登录器皮肤9.Skin
列表地址就乱写行了。
登录器生成好了,我们把它放到传奇客户端,也就是盛大传奇的 游戏 里面。
好了。然后我们点添加 游戏 ,这样省掉了列表。
我们可以进入 游戏 了。
然后教大家使用GM命令。
M2--选项-- 游戏 命令--管理命令
其他的就自己去体验吧。
hero引擎最简单!玩单机没经验的就玩hero引擎!其他乱七八糟的,补丁跟登录器会把你搞哭
如果完全没经验,那就淘宝几块钱买一个服务端,连教程一起有,其实很简单。我现在这几年都是自己架设传奇玩单机。
怎样架设一个单机, 一言难尽 啊!首先我想说的是一些单机的传奇 游戏 服务器架设起来也是有难度的,如果您是一个电脑只会玩玩 游戏 ,网不通都不知道的 小白 还是不要弄太复杂的了!
架设单机传奇 游戏 的大体步骤(皆可百度)
一般单机架设首先需要装好 dbc2000 ,这是支持 游戏 的数据库,在这里面建好heroDB就行了,建好保存!(这里省略N多字,百度一下你会搜到很多)
如果您架设的单机版本是需要 SQL数据库 的,一般人建议您还是放弃掉,这个弄起来很麻烦。
第二步设置好M2上的 路径 ,现在多数的M2会直接智能判断你是装在了哪个盘,端口全部恢复成默认的即可。直接点“下一步”, 保存下设置 即可。
第三 启动控制台 ,看看各个小程序是否正常运行,M2中有没有报错。如没有报错就证明你的单机架设好了!报错的话很麻烦,我这样玩过很多单机的都不太会处理。
以上说的全部都可以从网上搜到,我就是说个大概。但有几个重要问题要和想玩单机的朋友说一下。
找对服务端版本所对应的客户端
如果你架设的传奇 补丁 很多,请依照服务端带都说明书替换客户端文件。但客户端一定要备份,另外最好准备一些纯净的客户端安装包。现在世面上的一些传奇服务端,用得大多是10周年版(复古),13周年版(1.76—1.85,或英雄版),16、17周年版(内功版,金牛版等等),用得客户端一定要匹配正确,不然就会出现 黑屏 或者 沙巴克地图位置不对 等现象!
开外网问题
再一个就是开外网的问题,很多老铁想开个 外网版 ,把自己朋友拉几个进来 娱乐 ,可是不会弄外网……有些网络由于是动态IP或者压根用的就是分流过来的假IP,你传奇服务端没有出口自然就开不了外网!这里我推荐弄个 云服务器 ,把传奇架设到 云服 上,就可解决连外网的问题。
总结 :其实架设单机不难, 多搜搜资料 就能自己弄出来,另外网上也有那种 一键安装 的,超级方便,但朋友们下载的时候多注意, 不要下到病毒 了!
单机的话很简单啦 现在很多版本都是带一键启动 你只需要安装好数据库dbc2000 然后把引擎启动起来 配置出一个单机登陆器就可以了 私信我帮你弄也OK
怎么建立一个单机的热血传奇!
第一步
1.下载免费的传奇服务端,解压,将解压后的Mirserver文件夹复制到D盘根目录下
2.上传奇官网下载安装好客户端,随便你装在C还是D盘
第二步
1: 安装DBC2000
2: 打开控制面板
3: 打开BDE Administrator. 按CTRL+N或者点击Object(文件)下面的New(新建).
4: 选择STANDARD点击OK.
5: 在左面的面版你可以看到standard1,改名为HeroDB 在右边的面版如下 Type STANDARD DEFAULT DRIVER PARADOX ENABLE BCD FALSE PATH 修改为 Type STANDARD DEFAULT DRIVER PARADOX ENABLE BCD FALSE PATH D://mirserver//mud2//db
6)在左边的面版右键点击HeroDB选择apply.
7)关闭 BDE Administrator.
第三步
1运行D:\MirServer\GameCenter.exe
2打开的HERO游戏控制器上点配置向导
3游戏服务器端所在目录:D:\MirServer\
4游戏服务端数据库存:HeroDB
5游戏服务器名称:随便填一个,举例就用ABC
6游戏服务器外网IP地址:127.0.0.1(如果你想通过局域网大家都能玩就填本机的IP)
7控制器通讯端口:6350
8然后一直点下一步,用默认值,点是,并启动游戏服务器
第四步
1运行D:\MirServer\VIP登陆器\GameLogin.exe,然后选自动搜索,直到查到你安装的客户端地址,点确定
2在传奇登陆界面点添加游戏
3服务器名称:ABC(就是之前在HERO游戏控制器上配置向导里你取的名称
4服务器地址:127.0.0.1(如果你想通过局域网大家都能玩就填本机的IP)
5服务器端口:7000
6点添加》保存
7在服务器列表点开你刚新增的服务器ABC,选窗口模式,开始游戏
第五步
1.选刚才启动的M2server,点查看》列表信息》游戏管理》管理员列表,把管理员列表内有的全部删除,在管理员信息里填上你的角色名称,等级为10最高级,增加保存
2.选刚才启动的M2server,点选项》游戏命令》管理命令,在里面查看做为GM的一些命令,可以给自己刷一些装备、等级、元宝等
3.其它的功能你自己慢慢学着搞吧,我也在摸索中,同样菜鸟一只,自己在网上学的
传奇手游架设教程 小白都能学会的简单教程
1、首先你得先找到一个传奇的版本,新手建议用1.76的版本作为学习基础。
2、需要一个软件DBC2000,大家百度下载就行了,一键安装,默认就行。注意DBC2000一定要先安装。
3、游戏的补丁直接覆盖到传奇客户端就行,把服务端解压到D:
4、替换下引擎,大家可以搜索【GEE引擎】,自己下载引擎更新,引擎自带登录器配置器,
5、打开登录器配置器,之后就可以进入游戏打怪了。
上一篇: Delphi实现的传奇服务端代码深度解析
下一篇: WPE教程 传奇神秘商店外挂制作
