WPE教程 传奇神秘商店外挂制作
33 阅读
WPE教程 传奇神秘商店外挂制作
具体做法如下:
1:首先你必须下载WPE
2:你进入传奇后。到比奇买一个地牢脱逃卷。还要买一根金条5个13金矿。这个是买炼狱的材料,最好买多点加血的。因为里面全是袄玛卫失。
3:买完所需要物品后,你就要到比奇兽人古幕二楼仓库旁边(173.216)找一个叫刘老头的。
4:找到刘老头后。切出传奇打开WPE。你会看见select game,双击第一个找到MIR.DAT这个文件。
5:双及SEND
PACKET打开你下载的那个封包,你会看见再右边出现了几个PACKET,你马上用叉叉删除它们,再把左边的"听"移到右边。然后你按发送!
6:你会看见那个刘老头和你开始的对话匡变了。好,然后你就选准备好了。马上你就会到了任务地图了。
7:不过一会你就会看见有很多袄玛卫失,不要管它们。打不赢,再说你打了也才1点的经验,然后你跑到一个老头那里给他30000块,你就会来到八卦阵,这里是个迷宫。要走出这个迷宫后才可以到神秘商店哦!~
8:八卦阵的走法;八挂阵有三大阵组成. 详细走法如下, 里面是平面图, 我用钟的方向来表示方向.
比如, 12表示上方, 三表示右方, 一表示,右上方. 阵由九个小房间组成, 一个房间有九个门, 中间的阵是出口.里面只有一个红方块.
第一次, 7.7.9.11.12
第二次, 3.12.9.11.6.7.2.5.
没有去过的人可能不理解, 不过去了之后你就明白了.经过了阵之后, 就到了商店路, 大概坐标, 139.22. 附近有商店的路口.
里面可以买东西了, 不过里面只能买练狱,银蛇.魔长. 价格是一个金条加上三到五个十三以上的金矿, 这个刘老头会告诉你们.
用法:点WPE第4个图标,打开神秘商店一次拿三把的那个封包,找到那个叫"观看"的文件双及它开始修改.与其他修改封包一样.改掉前6组数组,然后移到右边,开始发送!
你和那个人的对话匡就变了哦
注意每次进神秘商店都可以买哦!~~每次都要用这种.方法才可以买东西咯!要不然你只能买一次哦!
炼狱一根金条加五个13以上的金矿
银蛇一根金条加四个13以上的金矿
魔长三个13级上的金矿
三种职业中, 道士应该是比较容易, 法师呢? 不会盾会很麻烦, 里面全是沃马卫士, 比一般的卫士厉害得多, 打死了不暴, 经验只有一点.
在八挂阵里面不用理卫士, 但是在任务地图和商店路里面有的地方很窄.只能通过一个人, 这时候只好把卫士引出来, 再走过了,
诱惑之光在这里显得特别有用.
请大家不要勉强如果实在打不赢就用地牢飞出。用随机是退不出来的!~好了就怎样 等下就奉上封包修改方法
1,进入传奇跑到兽人2F刘老头那
2,打开WPE点选SELECT GAME双击MIR.DAT
3,点选WPE上的TRACE按钮(此时出现一个3角的播放键和4方的停止键)点播放键开始截取数据
4,立刻切换回传奇点击刘老头,出现对话框(刘老头对你说XXX很厉害的字样)后切换回WPE点4 方型的停止键。
这样我们就截取一组S和R数据(发给服务器点击刘老头和从服务器接收到的数据) 排除掉接收数据我们就会看到一组发送数据类下
23 3? ?? ?? ?? ?? 3F 4B 48 3F 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 21
(具体多少自己看了,都那个样)
接着我们点选SEND PACKET按钮。打开(下载别人提供或者自己做的封包)进神秘的封包。
查看刘老头的数据,抄下或者用截图程序截下。关闭SEND PACKET窗口。回到WPE主窗口
点选FILTER按钮,(这里用NORMAL模式即可)把你自己截取到的刘老头的数据填入第一行
然后开始对比自己截取的数据与封包内的数据的差别。。。找到不同的数据就填入第2行相同位置。比如: 位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 原 数据 23 3? ?? ?? ?? ?? 3F 4B 0 3F 3C
3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 修改数据 23 3? ?? ?? ?? ?? 3F 4B , 3F 3C 3C 3C 3C
3C 3C 3C 3C [4C] ?? ?? ??
这样你只需在第2行的第9位置填入44和19位置填入4C即可,如果修改数据长度超过原数据
就把他当做不同数据在19位置后继续填入。但是在右边的封包长度框内必须自定义封包长度
不然FILTER只过滤1-19位置的数据。封包长度要看你修改数据的长度了,大与修改数据长度也可以。
如何实现全区通用---在传奇版本相同的情况下,各区封包是相同的。
不同的只是位置代码而已,大家看一下上面的2排数据,第一位 23 是开始代码,第 2位是
31-39的数字,是数据编号,3-6位就是位置代码。在FILTER中把原数据行的3-6位清空不进行过滤,就能简单的实现全区通用。。
再检查一次看看有没有错误,如果可以的话按QUIT推出FILTER编辑框。回到FILTER控制窗口
勾上刚才修改的FILTER,启动FILTER(从左到右第5个按钮)
进入传奇,点刘老头,如果正常的话刘老头会拿走你5000块钱跟你说起废话
回到WPE的FILTER控制框保存刚才修改的FILTER为FLT文件
到此结束FILTER篇!!!
TRAINER MAKER篇!!!
WPE自带了修改器生成器,就是TRAINER MAKER功能 可以把你自己做好的FLT文件做成单独运行的一个程序。
这样每次用到你就不需要打开WPE进行烦琐的操作
进入传奇,打开WPE,点选SELECT GAME双攻击MIR.DAT
接着再点选TRAINER MAKER。会出现一些ENGLISH(只限英文版 )
NEXT继续,出现一个2个文字拦,这里是让你填入你所要生成的EXE文件的文件名和
执行后的窗口拦名称,输入完毕后NEXT,你会看到偏右下角有个MIR.DAT字样。不用管他
点“打开文件”类型的按钮,选择你所要生成EXE程序的FLT滤镜文件。
OK了一路NEXT(中间还会出现自述框,写什么自己随便了)。捎后片刻你的WPE目录下就
会生成一个EXE文件。(该程序不能与WPE同一时间运行)
上一篇: 传奇游戏单人搭建教程(传奇游戏单人搭建教程图解)
下一篇: 用Python和Pygame写游戏-从入门到精通(2)
