传奇私服最稳定的服务器,传奇选择什么样的服务器才能保证自己服的一个稳定...
16 阅读
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
市面上现在卖服务器的层出不穷,让我们GM眼花缭乱,给大家普及一下:
1.首先我们单从服务器的配置上说起: 线路 CPU 运行内存 硬盘 带宽 防御
我这里插入一个话题,服务器首先抛开配置来说,主要的一个点在于机房!机房!机房!( 重要的事情三遍 )
为什么说你看市面上 有些配置上相差不大 但是他们的价格却有所大幅度的区别呢。 这个价格差异就在机房上,看这台机器在哪个机房,因为国内的机房也是有等级排行划分,各位可以自行百度数据中心机房的等级及其分级的依据;
所以一些等级评估低一些的,相对来说机房带宽能力,防护能力都会差一点,所以现在大家明白了为什么会有价格差异那么严重的原因了吧 一些人总是喜欢买便宜的服务器开服就以为自己捡到便宜了 但是当你该宣传 然后游戏等等一些都做好了投入好几千 玩家进游戏你发现你的防御不够真实 服务器老掉线 带宽不够玩家多了就会卡之类的等等因素 这就是丢了西瓜捡了芝麻!!
2.回到传奇服务器的配置选择上, 线路即为ip,目前市面上为 单线(1 ip) 双线 (2 ip) 三线 (3 ip) ;线路直接对应 ip 电信 网通 移动 以此排列
目前 最优线路为 BGP (1 ip) 这个是单ip 多线路服务器 ,指什么呢 也就是电信网通移动 三种网络 通过技术融合手段 放到了一个ip 下 避免了 多ip 多线路的麻烦。方便快捷
对于传奇来说,玩家分布全国各地,所以肯定要选择多线路服务器,早些没有BGP 线路 基本选择三线服务器,玩家需要手动根据自己本地网络 选择区线路进入游戏;现在有BGP 线路省去玩家这个麻烦,不管任何网络玩家进入连接BGP线路,服务器自动帮你选择你最优的网络连接线路。
3.接下来就是服务器的 CPU 也就是服务器的处理器,一个cpu 有核心数 和对应线程 ,每个cpu的型号 你都可以在百度等地方搜索到他的详细配置;总的来说呢核心数越高,你同时开程序越多,处理速度也就更快。
也就是说传奇对于cpu来说,是要看你打算一天开几个区的然后去选择。(根据开区情况,选择合适的)
4.其次就是运行内存 这个我们本应该和cpu 一起说的 因为这个 基本都是一起问的。运行内存一般就是8G 16G 32G这样,运行内存越高,机器能承受同时开的程序就越多。
总结CPU(核心数越高) 机器在运行多项程序中,机器的处理速度,反应速度依旧不会变慢。运行内存 (内存越大)机器能承受同时开的程序就越多。
5.硬盘方面 :这方面来说,市面上硬盘基本两种 一种固态硬盘 一种是机械硬盘;单从数据处理速度来说,固态硬盘肯定是好一些的,所以选择的时候 最好看是不是固态硬盘即可;固态硬盘(SSD)一般的大小 120G 240G 以此类推 机械硬盘(HDD)机械容量会更大 500G 1T 以此类推
之后还有一些服务器带宽·防御这方面也是非常只要的具体的下期讲解
我是狗子酱 关注我教你更多关于传奇的相关知识!租服务器免费教传奇开服技术
上一篇: 传奇微端配置不更新怎么办?
下一篇: 传奇996_36——背包图标,物品位置问题
