传奇GOM引擎架设好进游戏后提示请关闭非法外挂,重新登录,如何处理?
今天在架设一个GOM引擎的版本时,进游戏之后刚开始是弹出一个对话框,提示请关闭非法外挂,重新登录,我用的是绿盟登陆器,同时用的也是绿盟插件,刚开始我以为是绿盟登录器的问题,于是就换成原版gompj的测试,结果还是一样,经过多次的测试,终于找到原因及解决办法,今天分享给你们
第一步:首先我们检查RunGate.exe,点开RunGate.exe,选项--外挂控制,如下图所示,把前面的勾都去掉,然后点保存,再进游戏测试,我用了,但进游戏还是一样的提示,那就进行第二步
第二步:即然网关上没有设置封挂封速,那么有没有一种可能性,就是原来的作者在开区时用了反外挂插件,比如绿盟,M9,GK等这些反外挂的插件,原来的设置还保留,于是我打开Mirserver\RunGate 文件夹和LoginGate文件夹,如下图所示,除了LoginGate.exe和RunGate.exe,其它文件都删除,然后重新启动服务端。
其它都删除,只保留RunGate.exe
其它都删除,只保留LoginGate.exe
然后继续进游戏测试,原来弹出的对话框没有了,如下图所示,出现了在聊天对话框那红字提示,同样的提示请关闭非法外挂,重新登录,到这里这个问题是解决了,问题就是出现在原来的设置RunGate网关设置上面,以前的作者用了插外挂插件,这个问题解决了,可是提示这个红字的问题呢怎么解决?
第三步:如果是聊天框提示红字的,那问题就出现在RunGate文件夹下面,大家知道,以前GOM官方有一个一万的反外挂网关,这个网关是配套的,RunGate.exe和Client.dat这2个文件必须一致,也不能缺少其中一个,否则RunGate.exe上就会提示反外挂插件安装失败,然后聊天框那就红字提示请关闭非法外挂,重新登录。
PS:因为我在第二步的时候把Client.dat删除了,所以才会红字提示。
这2个文件是配套的,一万元的商业网关
不配套就会提示反外挂安装失败
这个解决方法就是下载论坛的GOM1108引擎,把里面的RunGate.exe和Client.dat这2个文件一起复制到RunGate下面,然后再启动服务端,同时大家如果觉得下引擎麻烦,可以下载以下的文件,已经打包好了
GOM1108引擎下载:https://pan.baidu.com/s/1DOhYDUcrmzepP1Xb62O1qw
今天的分享就到这了,想了解更多内容请点击下方卡片添加~
上一篇: 【传奇服务器爱好者】-IGE引擎M2-地图参数详解
下一篇: 热血传奇2005年前使用的的客户端完整代码(参考学习)
