传奇修改map地图教程_传奇地图MAP编辑器
地图编辑器:需放到Data目录内,才可以读到素材文件
图片转地图:运行自动创建DATA目录,RES目录,
增加对源地图数据的修正,最小化减少人工操作,即可以不手动封边
导出地图文件及素材文件后,需要用地图编辑器定义地图的限制移动点以及地图的封边等操作.
封边方法(tiles.wzl、smtiles.wzl需要这两素材文件才可以设置限制移动)
1.运行MapEdit.exe,并打开地图文件
2.选择中“块”,“模板”->”选择标准数据”->选择中最后一个空的格子
3.点击菜单”编辑数据文件”,选中”MFR”和”MBK”,在视图中间放置素材3*3即可,也可以按实际来设置,设置好后,点“确定”
4.这时,就可以在地图上设置限制移动点.(注:需开启“查看”->”显示移动标识”)、在地图上点击鼠标,即可以设置限制移动点,按F5刷新即可看到
5.小地限制移动点设置:点击菜单”编辑数据文件”,选中”MFR”和”MBK”,点“确定”;选择中”限制”.
Ctrl+鼠标左键—->删除黄色移动限制
Ctrl+鼠标右键—->删除红色移动限制
Alt+鼠标右键—–>增加红色移动限制
Alt+鼠标左键—–>增加黄色移动限制
地图动画效果的实现:
在Data目录下,新建文件文件,命名为myData.set(注意:后缀需要为set)
以记事本方式打开文件,输入信息:
格式:
[素材ID]
X Y 大砖图片 Obj图片值(算法:比如Objects20.wil文件的第5张图 (20-1)*10000+5=200005) mark(0) 动画帖数 动画间隔(0) 混合(t/f) 光亮 门索引 门基址 大砖索引 小砖图片 小砖索引
实例:指向Objects20.wil文件第0张图,动画贴数18,间隔0
[0]
1 0 -1 200005 0 18 0
上一篇: Delphi的系统模块全部采用汇编语言开发-这执行效率在传奇时代估计是叼咋天,难怪能开发出中国最大游戏IP-...
下一篇: 996传奇三端引擎--实战-23-跨服搭建-开发注意点-框架支持
