传奇私服网站php源码,传奇h5私服源码+教程
这几天突然想拿服务器做些什么,就想到搭一个私服游戏,学习娱乐一下。废话不多说下面给教程和源码。
(重新上传了1次,积分变少了)2019.11
源码700多M要玩的可以试试
360
下载完后直接解压:(最好解压到d盘路径下。)
进去CQSJ_Server打开必备文件
以此安装最下面三个文件。
第一个文件navicat 是一个数据库管理工具,数据库用的mysql,有其他数据库管理工具可以不安装。
第二个是node.js环境。。有这个的也可以不安装
第三个是notepaid 编辑文件的,当然有就不用安装了。
全部安装完之后,再来修改一些文件。
其实就是把文件里面的ip改成自己的,首先找到自己的ip,用ipconfig等方法找自己ip,不会的自己百度
比如我的ip 10.161.60.166
首先是这个路径 CQSJ_Server\WWW\env-cfg.js 下的文件
打开
替换你的ip
第二个文件:CQSJ_Server\WWW\client\resource\myProject.json
第三个文件:CQSJ_Server\Server\env-cfg\view_cfg
第四个文件:CQSJ_Server\Server\env-cfg\server_cfg
全是换成自己的ip
打开phpStudy 这里用到了80 端口和3306端口占用了的得换端口或者毙掉占用程序
打开端口常规设置 设置路径
路径设置到 CQSJ_Server\WWW\client
路径设置完,启动phpstudy,必须两个都是路灯,有红灯的自己百度解决。
再依次打开i2.bat 3.bat 4.bat三个文件,
如果打开bat文件时提示找到不路径,请以文本方式打开bat文件修改路径到你自己的路径
你解压的不是d盘就需要改,比如你解压到e盘就改成e.
最后连接数据库
连接数据库
打开数据库管理软件就是这个
新建一个连接用户名:root 密码:root
打开数据库
在host那一栏改成自己的ip
完成了
浏览器输入127.0.0.1就可以访问了
可以单机,可以挂服务器,单机就填127.0.0.1
服务器也是填自己服务器公网ip,
如果想打包网页变成apk,可以用这个网站打包免费的。
上一篇: 传奇java手游_Java手机游戏神灯传奇代码JAVA游戏源码下载
下一篇: 传奇法师武器装备爆率及出处产出地/嗜魂法杖/龙牙/骨玉权杖/血饮
