传奇世界单机架设
27 阅读
传奇世界单机架设
大家好我是艾西,今天给大家做的教程是传世的单机架设,说起单机架设其实比较简单的,版本登陆器引擎工具就OK!
现在主流引擎是 AFT,登陆器有帝王,玛雅,风凰,彩虹等引擎。如果开复古,三无的版本可以尝试彩虹引擎好用稳定!
下面具体讲解下版本是如何架设,工县是如何使用的.
首先传单机架设需要准备以下程序:
服务端(版本Mirserver)
配套登录器
DBC2000
首先将下载好的 DBC2000数据库解压到桌面―然后双击点软件打开安装,默认安装就好中间不要改变路径,这个是都是英文版的,直接下一步,下一步就好!
  • 安装DBC2000配置引擎
下载好DBC2000安装包,进行解压然后安装即可
DBC2000数据库不要求放在哪个文件夹,下载好后解压文件,双击DBC2000应用程序进行安装,安装的时候一直点击下一步就可以了
DBC2000安装后开始配置DBC2000数据库,首先打开控制面板,查看方式选择:大图标(其实小图标也可以),找到BDE Administrator,双击打开
打开之后右键Databases,点击New,如下图,选择数据库路径,HeroDB对大小写没有要求,但是路径一定要对,路径搞定后×掉 点击Yes 保存就配置好DBC2000了
将从网站下载好的开区版本程序安装到D盘解压到根目录D:MirServer将引擎的文件全部复制粘贴到版本Mirserver文件里面,这里会提示你替换文件,直接替换就好
GameCenter.exe是引擎的启动、GameData DB Manager.exe是合区的程序,单机暂时用不上、GameLoad DB Manager.exe是数据库管理程序,在这里面可以设置人物属性,怪物的伤害等
GameCenter.exe启动因为是单机所以我们直接默认一键设置,名称我们设置为传奇世界。唯一要注意的就是游戏服务端所在目录选择到我们的版本Mirserver目录,游戏端口选择0就行单机不用管这些,游戏IP默认127.0.0.1,端口选择0,保存设置生成文件后开始尝试启动引擎。 单机的默认设置就行,如果是联机的外网的端口ID一般为7000
到了这一步游戏的单机就算是架设成功了
下一步我们打开单机登录器解压出登录器来后直接登陆就行了
单机登录器不支持注册账号,我们在后台注册账号,账号登录服务器→管理按钮→账号管理
点确定就注册成功了
上一篇: 传奇开服教程之新GOM引擎登录器配置教程
下一篇: 传奇假人自动上线_传奇在哪里设置假人上线数量
