传奇3服务器配置文件,分享传奇三架设的全部详细攻略
38 阅读
我们在架设服务器的时候很多都是出现一个不去哪面对问题,因为在很多的技术网站上我们找到的都是属于那种有相信的解说,但是却不说完让人弄到一半就没有办法在继续了。所以我们今天就来个大家介绍有关架设的全部信息,只要想要架设服务器的我们都可以在这些内容之中找到自己想要的,而且这个是全程攻略不会有半途而废的现象出现。
一.首先要确定你的*作系统是WINDOWS 2000或以上的版本,建议是WINDOWS2000SERVER.`nI
然后你需要一个 Microsoft SQL Server 2000,建议用企业版(其它版也行Microsoft SQL Server 2000的安装就不在说明了 注意的是 身份验证模式 那对话框,请选择“混合模式”然后输入一个密码,这个就是以后进行DBSvr设置的时候所填写的ID和密码,ID是sa,系统自定的!!>indUp
注:这点最重要,如果你装的时候没有设置可以删除重装!!!!!55J!BF
二.SQL设置NH1MV
1.安装好后打开"SQL Server 服务管理器",点击“开始/继续”,启动SQL Server.v1.kvy
2.打开"企业管理器"在分别打开"Microsoft SQL Servers"→"SQL Server组"→"EI3.0(Windows NT)"(EI3.0是按我的机子说明的你的我就不知道了)→"数据库"打开过后.点击右键选择"新建数据库"在弹出的框中 名称填为"MudDB"然后点击"确定",数据库 MudDB 建立.>
3.现在该导入数据了.选择到你的MudDB数据库.鼠标右键→"所有任务--还原数据库--选择从设备--点击下面的“选择设备--添加--文件名--选择牛仔数据库里的MudDB.DAT(已经在服务端里)---确定.{9M
如果出现找不到路径的错误,那么回到之前的页面,那里有个“选项”,点击进入,修改里面的2行路径为你的SQL服务器路径,比如你的SQL默认是装在D盘的,就把前面的C:换成D:就OK了,到此为止,你数据库还原成功了..|"aM
三.数据源(ODBC)设置a'LnvE
打开"控制面板"里的"管理工具"运行“数据源(ODBC)”在“系统 DSN”下点“添加”然后选择 "SQL Server" 之后点"完成"在弹出的窗口里的名称填上MudDB,选择(默认是local,每个人的也许都不一样)就可以了。Hbs!2 下一步 090
这里是个比较重要的地方,选择“使用用户输入登录ID和密码的SQL Server 验证”,然后在登录ID和密码里填写安装SQL 2000时填写的ID和密码,ID是sa,密码你自己知道.(ID和密码就是第一步安装SQL 2000那里说到的 你没忘了哈)搞定过后点"下一步"$;!
在随后出现的窗口里,“在更改默认的数据库为”的前面的框里打上挑,然后选择muddb.然后点"下一步".H0\Ky
在随后出现的窗口里点“完成”,这里什么都不用改.然后弹出 "ODBC Microsoft SQL Server 安装"可以点一下"测试数据源"弹出"测试成功"OK了 还用我说吗 点"确定"!9J
四 BF导入MudDB--(如果是全新安装不需要这一步,直接还原MUDDB)sl,^`~
1.双击MUDDB,选择表,将表中magic.DB monster.DB StdItems.DB 删除在数据库上建立新的数据库BF后,停止SQL的服务。把2个BF文件都拷贝到SQL所在的DATA下覆盖原文件,然后启动SQL!O sl
2.现在该导出BF了.选择到你的BF数据库.鼠标右键→"鼠标右键→"所有任务--导出数据--出现“选择数据原”这个页面,使用“SQL Sever身份验证”输入帐号和密码,其他默认B&rB
下一步出现“选择目的”这个页面,先选择“服务器”(就是你SQL名称),再使用“SQL Sever身份验证”输入帐号和密码,最下面的"数据库"选择 MudDB ,然后就下一步,再下一步,出现选择要复制是表,你只要选择magic.DB monster.DB StdItems.DB 这3个表,然后再下一步,完成导入!kZQ~
注:如果是新装的这一步不需要的!!!!-}f2
五.SqlDbSrv的设置----(服务端里有设置图片的)4]oOA#
打开 "SqlDbSrv"点"选项"里的"配置"然后 服务器名称 填你自己的名称.3]
DSN 填"MudDB"还有右边也一样填上"MudDB",>[
帐户是sa,密码是你安装SQL 2000时设置的sa的密码。VjP/U.
选项里添加的是你的的IP地址.端口(5600).绑定端口 {`c
两个(6000和5100).地图配置文件MapInfo.TXT路径 E:\Mud\Mir300\Envir\(我默认安到E盘的)9:UK
在SETUP.TXT里找到以下部分并设置Y8B1n
CommonDBLoc=192.168.0.86------改成你的IP或者SQL的名字 SD
CommonDBID=sa-------SQL帐号e\j
CommonDBPassword=1234------SQL密码h
CommonDBDSN=MudDB---------SQL数据库名称(注意大小写)UKCp,M
*注意:以上出现的MudDB名称必须注意大小写!
以上就是我们个大家介绍的一些加架设方面的介绍,只要我们根据这个方式去进行传奇3的架设,那么一般情况我们就没有神大问题就能够把一个服务器基本的架设完成。而且我们在下载语言数据库的时候建议大家还是下载中文的,因为这样那里有不明白的地方能够马上就知道,当然英文的也可以只是造诣不高的同学估计就又得累了。
上一篇: 小冰冰传奇最新服务器,小冰冰传奇开服表
下一篇: 打开传奇提示connection closed是什么意思?怎么解决?
