传奇外网架设教程
38 阅读
外网架设前需准备:
准备工具:传奇版本源码,服务器,备案域名,DBC数据库,周年客户端
服务器和备案域名需要自备或者租用,这东西自己造不出来!!!
其他的工具,都可以下载得来,都是免费的,包括版本源码
我一般都是在网上去下载这些工具,如果大家自己搜索不到免费版本或者找不到更好的地方下载的话,大家也可以到这个网站m3ym.com里面去下载,免费的挺好用的!
然后我们把准备好的登录器进行登录。
1.进服务器,我们首先把版本解压到D盘,周年客户端解压到E盘并安装好
2.我们开始配置DBC数据库
首先打开服务器控制面板,找到小图标,DBE
DBC正确配置的一个路径就是如上图,D盘,mirserver版本名称,Mud2,DB数据库
配置完DBC数据库,我们就可以先搭建一个网站,网站是用来干嘛的呢,网站是用来挂域名的,玩家通过你的网站打开下载你的版本,从而进行游戏
打开Internet信息服务器有一个网站文件夹,我们右键它,点击添加网站就出现了下图
我们怎么搭建这个网站呢,网站名称,这个可以随便填写,没有任何要求
应用程序池,点击选择,默认确定
物理路径这块,点击图中的两个小点点,里面就是路径选择,我们的版本在那个磁盘里,我们就通多路径找到版本里的网站文件夹
类型不变,IP地址填写你的服务器ip,圈起来划重点,最后说一次,没有域名怎么办!
主机名,有域名就填,没域名就不用填
有一些玩家还是不知道域名是干嘛来的,很多道听途说没用没用或者怎么样,如果你是商业开服,域名是肯定要的,很多老GM都是准备两个域名,至于为什么,之前的文章也详细说明很多次,服务器端口一般都是默认全开
特释:80,8080,443这三个端口端口只对备案域名开放
网站搭建好了,我们就开始架设版本
1.就是找到D盘的版本 Mirserver,启动网关游戏服务器(版本没问题启动起来的官网是六个以上)(我这个图方便用的是gee引擎的,gom的也是一样操作)
2.打开登录器文件夹,配置登录器(我这个图方便用的是gee引擎的,gom的也是一样操作,gom的自带登录器为绿盟登录器)
登录器怎么配置呢,别着急,有的玩家他的版本打开不是绿盟登录器,可能是战盟也可能是一些论坛或者其他作者自己做的登录器,这个没关系,都可以统一换成绿盟,只要是gom引擎的
打开登录器配置器怎么配置呢?
主列表就是你的登录器列表地址,我们找到版本自带的网站文件夹,在里面创建一个txt文本,你可以上传一份自己的列表格式,然后自行修改地址和端口就行,创建修改好了,我们打开自己的电脑桌面,用浏览器打开搜索一下看能否读取,读取不到的话你创建好登录器 是会连接列表失败的,前面是你的域名,没有域名就是ip加端口,斜杠后面是你的列表名称
很多玩家问过我,我的版本架设出来能不能改名字,我告诉你是可以的,创建方式就是你搭建这个服的登录器想叫什么名字就叫什么名字,这个没影响,也有不少网友问过我,原登录器配置出来的皮肤好丑啊,可以换吗? 我也是回答你可以的,找到途中的登录器皮肤编辑,我们右键打开,里面会有皮肤补丁和文件选择,你的版本自带什么皮肤,有多少皮肤,你都可以自由使用,如果觉得不够霸气,不够好看,可以找ps美工给你做出来
做到这里不少网友问我,这里面还有那么多东西要配置,我们都要一一去配置吗? 很多东西你后期懂了之后可以自己来尝试,目前你不需要,你只需要已最快的速度架设起这个服上游戏测试,不少网友问我,这个版本怎么选择,我开的180的版本,他选的是176的 或者是185,连击什么的,这个影响关系不大,一般你打开配置的时候它默认是什么就是什么,你保存配置,生成登录器即可
其实架设到这一步的话,我们已经算是完成了一大半,我们搭建好的服,要怎么让身边的朋友和我们一起玩呢?接下来我们就去创建修改登录器下载链接
首先我们吧配置好的登录器,做成一个压缩包,把他复制粘贴进网站文件夹里,你把它解压出来的时候记住他是怎么一个模式,有rar,zip模式,我们复制登录器压缩包名称,我们找到网站文件里的index文件夹,右键打开--记事本--里面是你的网站代码,我们往下翻找到你的登录器下载链接,网盘下载链接等,里面还有qq客服链接,加群链接,统统可以修改,修改完我们就已经算是搭建成功了,我们可以通过你的网站来下载登录器进行游戏了
我们下载登录器下来,我们就可以注册账号进游戏测试了,但是我们会有一个问题,就是进游戏黑屏,黑屏怎么办呢?那是因为我们没有做微端,微端是什么呢?微端就是用来在线时时更新你的补丁,装备,人物,地图,下载等一系列的作用的!
微端怎么做呢? 我们首先我们需要准备好版本自带的 补丁,Newopui*pak 和 pak.txt 这三个文件, 这三个都是版本自带,我们还需要一个gom20151108引擎包,我们找到补丁位置和客户端位置
首先,我们把补丁解压进客户端根目录
2.我们找到UI和pak文件夹,我们也把他丢进客户端根目录里
3.我们打开版本,打开mir200文件夹,找到qqwry文件把它丢进UPdategate微端程序里,然后再启动
4.打开UPdategate微端程序,选择,基本配置,修改网关端口,ip,
5.打开UPdaserver微端网关,选项,基本配置,我们修改端口,ip,客户端路径,网关地址,数据库大小
6.将Resources目录改成补丁名称,和配置登录器上的目录相对应
7.最后将pak里的路径改成你客户端改成你的客户端根目录,到这里,我们就是真正的搭建成功了,我们就可以进游戏进行版本测试了
66?from=search&spm_id_from=333.337.0.0 出处:bilibili
上一篇: 【免费下载】 H5传奇源码介绍
下一篇: php传奇发布站,传奇发布网站php源码
