传奇3便捷架设管理工具-BY来世今生
67 阅读
下面这是本工具的更及开发日志:
界面图1
标题
下载地址
4.0.0.2(2019-08-05)
1.修正编译的时候,没有增加安全UAC权限,可能导致某些功调用系统API的能无法准确使用.
2.版本更新提示,重新优化,使提示更加合理合.
4.0.0.0(2019-08-04)
1.全局设置中,删除查看操作系统倍数功能, (此功能,已经在下面的操作系统显示中有详细的数据显示) X86=32位操作系统 X64=64位操作系统.
2.集成工具-物品,怪物,魔法专用修改工具,由于最初开发的时候,童话和火鸟的数据库是有些差异的(童话的整体要比火鸟的多),由此导致,现在的火鸟版本由于后期更新,也使用了这些字段,导致工具上选择火鸟时,就会修改成功,但数据库中并无更改的现像,因此此版本中,直接把两家版本选择进行合并处理.
如果修改提示 假 并有错误提示的时候, 请参照提示,在对应的数据表中增加一这个错误提示上的字段即可.(增加此字段对游戏不会有任何影响,还能进一步完善你的数据库.)
3.优化端口转发功能的流量数据算法, 使之更加精准.
4.对远程桌面的内容,增加导入(把导出的文件拖放入列表即可),导出功能. 并且导出生成的文件, 可以直接双击运行后,连接远程服务器.
5.在小工具中,增加了一个,隐藏某个系统盘符的功能,这样可以有效的保护你的数据,不被别人发现, 隐藏后,可以在地址栏里面输入如: J:\ 访问里面的内容, 只是在我的电脑里面消息了.
6.对合区功能中增加了,在合并时的日志显示中,如果出现假时,会有错误的返回信息. 这样就知道你合并数据库时,你的数据库有哪些原因造成的无法正确合并.
7.1.优化数据库管理工具,列出的数据表格宽度会自动计算并按照该列标题的宽度为准.
7 2.列出数据后, 右键的菜单中,加入了复制该列标题内容,和你选中那个坐标的内容到剪切板上的功能.
3.9.8.8(2019-06-20)
1.修正因IP138.com网站调整,引起的查找外网IP失败问题.
3.9.8.6(2019-06-13)
1.优化了几处代码顺序,解决了几处因代码顺序引起的BUG.
2.重新优化了几处,拖放文件的功能时, 由于和UAC的冲突的原因,导致上个版本拖放功能失效,此版本更新已经修复.
3.自动启动功能中,把插件打密码自动输入,本次修改为独立运行.不再受自动启动并运行选中时约束.
4.在全局页面,增加了显示当前操作系统名称,位数,补丁,及补丁版本功能.
5.因自带的浏览器功能,缺少对某些脚本的支持,打开一些复杂的网站时,老弹出错误,因此本版删除了自带浏览器插件功能,使用系统默认的浏览器,
3.9.7.6(2019-05-25)
1.1.优化转发服务器代码,解决一个老是弹出数组BUG的问题.
1.2.优化添加或修改转发组内容时,转发的IP出错的BUG.
1.3.修复在线连接人数,有时会成为负值的BUG.
1.4 增加转发时可以查看时时流量数据的功能.
1.5 加入转发时,IP黑名单和IP白名单功能(针对全局设置)
2.垃圾数据清理功能中,增加一条,清理带有*号的角色,(这个是注册角色的时候,服务器网关中设定有限制注册的关键字,就会自动给用*号屏蔽, 凡带有*号的,都是进不游戏的,可以清理的.)
3.对搜索和替换功能,重新编写规则代码,真正支持多行搜索,替换, 同时支持API搜索替换和正则表达式搜索和替换. 两种方案中,如果搜索的内容中有乱七八糟的符号时请用API方式, 否则请使用正则方式.
4.修正小号清理功能, 小于多少级并大于多少天未登陆时,只清理了一个TBL_CHARACTER表中内容,其它相应属性表内容,没有清理的BUG.感谢@mir3.in 提醒.
5.由于新浪微博改版, 以前的版本更新提示,全部失效, 从本版本开始,内置了其它比如用(新浪博客,知呼,独立域名访问等),几种版本更新升级提示方法. 其实最关键的是直接加群,有更新直接到群里下载即可.
3.9.6.5(2019-04-29)
1.优化部分代码,提升了部分功能的运行效率. 在左上角增加了微信二维码,扫描可以直接加本人微信.
2.有人经常会使用远程桌面时,遇到选择了, 共享剪切版的选项,结果进入服务器后,还是无法使用的问题, 这个问题是服务器rdpclip.exe出现了故障造成的, 解决的办法是,任务管理器里面结束掉这个进程(如果有),然后,开始-运行里面输入rdpclip.exe 再查看任务管理器.有这个进程即可.
3.自动生成脚本里面,增加一项, 自动根据数据库物品表中的物品名字,生成所有物品能在游戏中生产出此装备的脚本,用此功能,基本不用再麻烦的使用GM的生产命令了.
4.修复装备管理中,短信,送礼查询中的一个代码BUG导致,无法输出相应数据的问题.
5.在装备管理中,增加对叠加物品,点击后会在下面用蓝色标题显示出叠加数量的功能.
6.在装备管理中,右键-制造一件白板装备到包里 给指定玩家添加一件新装备到包裹中.(注:人物需下线)
7.在装备管理中,右键-查找该物品的极品数据 查找这件装备的极品的详细信息及数据.(注:修改时需要人物需下线)
8.优化 根据ID,角色名,邮件,密码等条件搜索时,搜索出对应角色数据的的速度问题, 特别是远程连接时提高了近100倍.
9.再次优化了,并调整了网关设置中的代码逻辑顺序,一键更改端口,一键内,外网.更加好用.
10 对自动备份和手动备份数据库及同时备份文件功能,进行逻辑调整.
11.优化魔法显示的时候,以魔法ID从小到大的顺序显示出来.看起来不乱.
12.优化给玩家添加魔法时,会先判断是否拥有了此魔法, 有就跳过,没有就添加.
13.对私人定制功能,对NPC脚本,地图脚本,触发脚本,刷怪文件,的重新整齐排列功能,进行优化,对那些脚本看起来乱七八糟的,不顺眼的,可以使用此功能,重新整理下.
14.在网关设置中增加一项,一键调整数据库中怪物的(经验,血量,蓝量,积分,声望,新声望,天赋,荣誉)数据进行(+,-,*,/)操作(支持小数),方便微调一些经验数据.比如:把经验调整成0.5倍等. 另外,还可以自定义调整怪物表中其它现有的字段,只要把正确的字段名称填写在()中即可自动识别.
15.定制功能区,生成脚本项,增加一项,自动回收相应物品,给相应材料的定制功能.
16.更新优化了,端口转发功能,更新成了列表框形式,使用起来更加清晰明了.
17.对手动充值和手动远程充值功能,增加了日志输出功能(需授权后才生效)
18.对文件日志清理功能,加了一个判断,删除某个文件夹时,如果这个文件夹不而在,便直接跳过,不再直接删除该文件夹.
19.对数据计算器,武器回血,爆击,爆毒的计算方法进行优化,另外增加了对数据回头计算的支持. 可以把数据库的值,拿出来计算出详细的几率值. (注意:几率值不能大于100 倍数值不能大于255 否则计算出错.) 反向计算,需要注册后才能使用.
20.新增加了一个多端口转发工具, 较老版本的优点:
20.1. 随时可完美的关闭打开转发,老版本的关闭后,有时还在运行;
20.2. 完美的支持了直接转发'数据库连接端口,老版本不行;
20.3. 稳定性比老版本,提升好几倍.
20.4 本版本的转发开启,需要注册后才能正常使用.
3.8.1.1(2019-02-11)
1.对版本进行整体优化 特别是优化了前面的版本中,因参数过高,导致的对CPU占用过高的问题.
2.增加了一个,查找数据库中,等级小于多级并且大于多少天,没有登陆的玩家,并把查找到的信息导出来,做为挂人气使用的功能,或者你把这些帐号给新人使用等.
3.在'玩家数据管理'中增加人物属性2查的查看并支持修改面版. 进一步完善了人属性的查询分析结果.因某些原因,此功能,只查询,修改后面视情况来定.
4.在 备份还原 中,增加把需要备份的文件,复制其它你指定的地方存放, 需要选中接口2后, 才能使用此功能.
5.在人物属性查找找功能, 增加以 注册邮件 和人物密码 方式的查询.使查询面更广泛.
6.增加一项(3.7.0.0 - 6)定制功能中添加了, 全服金币和积分排行榜输出到配置文件功能. 可以在脚本中使用LoadValue 命令读取出来即可.
7.远程手动充值功能, 本次更新,直接支持了一机多区充值方式, 这下手动充值功能算是完全完美了. (也已支持使用微信,支付宝自动充值功能,已经完成(详见-14),已经整合到本工具上面,也开发一个单独存在的网关,需要配合特定的网页充值功能才能使用.)
8.在自动启动功能中,添加了一项,根据你设定的启动项目(必需是选中的),一键自动生成快捷方式到本工具运行目录下面,给喜欢手动开启网关的朋友使用.
9.对网关设置-中一机多区设置,一键单机,一键外网功能中,增加对火鸟最新Rungate的修改支持. 另外优化和改进几处代码,使之更加准确.(经过多次测试,准确无误.没发现再有什么问题)
10.优化角色属性1 中下面的删除或修改ID角色功能;如果你选中的是ID 查询的时候会自动根据你的选择,来填入相应的ID或角色名.
11.排行榜查询里面,增加了全服排名查询,此功能是给经常关注游戏进度的GM使用.
12.优化简易卡号密码生成具代码, 增加输出的卡号,区分大小写功能,和 卡号不变,密码直接等于密码框中的内容的功能,可以做为GM做推广时,给玩家发放礼包之用.
13.对数据库备份的代码进行优化,
13.1.增加删除指定过期文件时,可以选择性的删除子目录下的文件,(如果该目录下面有 不执行删除的文件夹 这个目录时,此目录里面的文件便不会给删除,方便放置一些不用删除的文件)
13.2.增加定时备份过程中,对数据库的日志,进行收缩.以防止有时候运行时间长了,日志文件过大,塞满硬盘导致游戏出现问题.
14.在本地服务管理当中, 增加一项配合特定的网页充值使用的充值网关功能,使用了4种冲值方案.
14.1.第一种:在特定的网页上面完成充值,并充值成功后,工具读取后台网页上充值的数据,把相关充值金额充值到相应的游戏帐号上.
14.2.第二种:有个别机子上面,可能无法连接Mysql数据的备用方案,直接请求网页相返回的相关充值数据后,再充值到游戏中相应的帐号上面.
14.3.第三种,是对于第一种和第二种都无法在某台服务器上使用时,配合本便捷工具的RMB远程手动充值的功能, 在另一台能正常获取到数据的电脑上面,获得到正常的充值数据后, 再把数据通过工具上设置的手动充值端口(4825),把数据中转发送到开有便捷工具的服务器上(需先设置好相关分区数据),使之完成正常的充值到游戏中玩家帐号上的功能.
14.4.第4种: 直接获取微信和支付宝开放的接口获得玩家支付数据后,把相关充值数据充值到游戏中玩家帐号上面.(此功能暂时封闭)
14.5.备注:如果你多开了本工具,则只能在其中一个工具上使用此功能, 否则会导致到玩家帐号上的金额发生重复多次充值的现像.
14.6.充值会有详细的日志显示,请在前面的全局里面的日志显示里面有查看.
15.优化日志记录里面的,操作记录保存,现在你操作过的日志记录, 都会在关闭工具的时候,按关闭时的时间戳保存在工具下面相应的日志记录里面.
16.优化角色查询时,显示马匹那里,以往的数据不准确的问题.感谢 @斐济 提出的修正参考数据.
17.对爆率连接内容的生成项中,增加了直接修改项,直接修改其中的连接内容, 本方案在运行过种弹出的信息框中会有提示,并注意选择.
18.重新调整合区时,物品编号处理, 下面是处理方案:
18.1.如果值等于 -1 时, 使用内置方案(该区最大的编号值,去掉前面两位头为基准编号,如:8523564256 去掉85 就是23564256) 然后与正常的编号值相加,得出新的物品编号 .
18.2.如果值不等于-1时, 使用最大物品编号值- 减去你设定的值为基准编号,再与正常编号相加得到新的物品编号
18.3.最后使用的基准值,会输入到日志里面显示, 同时也显示在下面的 最后使用的值 里面,方便调用.
18.4. 这个编号值的目的就是为了,比如写一个保留极品加点的脚本时,会记录这个编号,到合区时,会处理这个编号.(处理这个编号功能,后面已经添加好了)
3.7.0.0(2018-12-15)
1.修正备份还原数据库那里,数据库路径选择完目录后, 结果返回的路径内容无变化的BUG.
2.在脚本生成选项中,增加一项,支持所有版本通用的衣服互换 原极品点保留的功能.
3.在脚本生成选项中,增加一项定制功能,回收所有的装备 根据不同的级别给予1-6点声望值.
4.重新优化RMB消费统计功能,所有统计全部以ID(节)为准,不再以角色名为准. 优化统计时支持 负值统计 (如:14=2018-11-17 21:06:20.[111111 RMB卷转换为RMB 20 个 -20 元])
5.RMB远程充值功能, 解开服务器方不可以给新ID充值的功能限制.充值的时候,如果ID存在,就累加, 不存在就添加新ID.
6.定制功能区, 增加一项定制功能,给角色存储的金币数量进行排序输出功能,到游戏中,脚本调用使用.(玩家把金币用ini配置文本存储起来后, 本功能给他由多到少排序输出) 排名需要连接数据库(使用了数据库临时表的排序功能) 配置文本设置如下:
[角色名]
存储的金币=N
7.重新优化查找替换功能, 支持正则语法搜索和和普通关键字搜索.
替换模式 做出两种选择API(速度稍慢) 正则模式(速度快,但使用复杂) 两种方式各有优劣.
替换模式(API)可以解决,(正则)模式下,遇到有+ * . \ ? ^ $ (){}[] 等有正则元义符号时,替换不准确的问题.但执行速度不如正则. 如果替换中没有上述符号,建议用正则.
8.在个人定制功能区,增加一个,计算升级经验倍数的功能,把你的升级经验,复制过去,自动计算出加几倍的结果.
9.在集成工具中-爆率分析系统中, 增加一项,自动生成42插件的爆率连接文本(有服不会爆东西的用这个功能处理下) 对一区多服的,修改了D:\mud3路径的用处比较大.
10.修正,完善,武器加点时,无法正确提示武器等级,武器等级和修炼值的关系,已在右边有详细的说明.
11.由于最新版的火鸟插件(0305),RUNG(6.2.1)-对应的人气挂,无掉线重连功能,并且此人气挂,十分的不稳定,容易掉线,你也无法知道是哪个玩家掉了, 因此设置了一个,每隔一定的时间,就自动点击'断开'按钮,全部断开掉, 然后自动点击'连接'按钮,再重新全部连上.支持多开人气挂操作.
12.重新优化合区时,物品编号的处理,1.可以自定义一个数值,然后被合并区的所有物品编号都要加(减)这个值,变成新的物品编号,合并到合并区. 2.当自定义值为0时,使用内置方案:先查询被合并区的最大物品编号,去掉最前面两个数字,为物品待用值,去加减被合并区的物品编号. 十分的灵活.
13.由12.引出的一项功能, 就是在合区功能-手动合并配置文件 功能中,如果这个配置文件是以 物品编号为配置项时, 可以使用此功能处理下, 使用该文件适配新处理过的被合并区的变更后的物品编号值.
3.6.5.4(2018-11-12)
1.根据@邪恶之眼建议,在清理小号 里面增加了一项,删除: 级 >= 角色 >= 天 的功能.
2.在人物信息-ID或角色修改一项中,添加:把某个角色 过继到其它的ID下的功能.
3.在RMB远程充值功能,增加一项, 可以把RMB充值进行排名输出 并且在游戏中调用的功能.(注:此项功能,需要全局里面把数据正常连接,)
4.使用查询人物信息时,选中TBL_QUEST自定义功能, 有个提示框让你选择, 现在优化为, 如果下面的左边的字段框里面全为空值时,才会提示. 只要有一个不为空,就不会再提示. 基本上也就是第一次使用时会提示.
5.再次优化搜索替换功能, 彻底解决了, 以往搜索时, 使用带有正则元义符号时(如: .* + ? \ [ ] ^ { } $ 等) 这些符号时,会导致搜索结果不太准确的可能.
6.重新优化 静态WEB服务器, 解决了以往如果开启动了自动启动这个功能时,Web服务器不工作,需要再手动关闭再打开才能解决.
3.6.3.0(2018-11-02)
1.好消息:此次更新,解除了所有以往的限制. 除了新增加的按角色名抽取数据合并功能, 其它功能已全部放开, 不会再做任何限制.
2.在玩家数据玩家中-ID管理中,增加一项因玩家输入帐号密码次数超过3次时,会自动封禁帐号一段时间的数据显示.
3.玩家中心-积分管理中 增加一项 DD插件积分管理功能.
4.对行会管理功能,进行优化和完善, 可以添加,修改,删除玩家提交的攻城数据,注意:此功修改必需得关闭EI后,修改才生效, 不然修改无效.
5.恢复 数据库备份恢复 那里数据库现在显示是转换成了小写的问题.强迫症者必需的.
6.修正智能合区时,到最后时,更新服务器名字时,数据库名无法,自动改变成你设置的数据库名字的BUG.
7.1.增加了一项按角色名合区的功能;本功能是以用户名为准的,数据抽取型合并, 在右边最左边的框中列出你要合并过去的角色名即可, 后面会自动分析出是否有同名,是否有同ID现像,合并时会自动对有同名的加后辍,无同名的直接合并过去.
7.2.如果不嫌此功能合并速度慢的问题,也可以做为智能合区标准来用.
7.3. 此功能适用精准合区,智能合区, 例从A区抽取一定的玩家,从B区再抽取一定的玩家,再从C区抽取一定的玩家.... 然后合成一个服搞活动,打国战.等等.适用范围自己烧脑去..
7.4.开放了其它自定义表合并的接口标准:
接口说明(5个参数 参数间用,号隔开 总共4个,号 行首有;自动跳过)
参数1:数据表名称
参数2:参数1表中角色名对应的(字段名称)
参数3:(0为角色,1为ID) 该表是角色类型的合并 还是ID型的合并,
参数4:(0不加后辍 1加后辍) 后面是否加后辍 具体加哪个后辍 和参数3对应
参数5:(物品编号字段名称) 该表中是否有物品编号字段名称 有就填写该编号的字段名称 无就留空
7.5. 接口例程:
TBL_CHARACTER,FLD_CHARACTER,0,0, :合并TBL_CHARACTER表中FLD_CHARACTER中指定的角色 并且不加后辍,无物品编号表.
TBL_ITEM,FLD_CHARACTER,0,1,FLD_MAKEINDEX :合并TBL_ITEM中FLD_CHARACTER中指定的角色 加角色后辍 并且有物品编号处理.
TBL_ACCOUNT,FLD_LOGINID,1,, 合并TBL_ACCOUNT中FLD_LOGINID中指定的ID 不加id后辍
TBL_ACCOUNT,FLD_LOGINID,1,1, 合并TBL_ACCOUNT中FLD_LOGINID中指定的ID 并加id后辍
7.6.重要:合并前请检查你的表中,是否有标识列(自动增长型那种),如有请先取消自动增加属性后再合并,合并完之后再改回来 ,否则一定会出错.
7.7.工具是自动生成SQL脚本后,于合并的,出错的请查找日志, 日志上面有什么原因的出错.(出错原因和你在查询分析器里面执行的结果是一样的)
8.在备份还原数据库那里,增加一项自定义文件备份功能接口.(行首有;号直接跳过) 文件,文件夹,自动后面+时间命名压缩,文件压缩后统一放在(右边:备份目录\备份文件\ 默认的是 D:MUD3\数据库\备份文件\ 备份目录可自行修改)下面 并使用FTP上传备份,的功能, 防止后门删号专用...
另外,上传时,只支持文件上传, 不支持文件夹上传, 上传时会自动在文件名后面加时间以做区别.
最后,请确保你电脑中安装有 winrar工具才能正常使用压缩上传功能.
接口1: 是按行一个一个备份或压缩备份后,再上传.
接口2: 是把整个文件列表中的文件全部压缩成一个压缩包后再上传.
9.优化集成工具里面,爆率分析系统中,1.单击怪物列表中怪物就可以分析出该怪物对应的爆率文件,和爆率内容显示在右边,2. 双击该怪物名字,直接打开该怪的爆率文件
3.5.6.1(2018-10-25)
1.在监视启动中优化loginSer和DBServer网关的启动时13魔法的网关时,会自动点击那个三角启动按钮功能.
2.监视启动功能增加一项,针对loginSer和DBServer网关定时关闭后重新打开的功能.
主要是因为13魔法中,这两个网关稳定性极差,时不时的会出现登陆不了游戏,和EI上显示db.write.error等错误.(重启这两个网关即可)
3.在帮助更新菜单中,添加了一个快捷查看脚本命令的连接.和一个查看GM命令的快捷连接,都指向的是新浪博客.
4.在ID生成管理那里, 添加了一个,根据百家姓(单姓,复姓),名字常用字(分男,女不同的名字常用字)等,自动生成角色名字在游戏中使用. 同时姓和名之间,可以自定义使用特殊字符等, 非常方便实用的功能. 不用再为挂机号找名字而发愁了.
5.修正一个关闭本工具时,老是弹出一个信息框的烦人东西.
3.5.2.0(2018-10-21)
1.在帮助更新-下拉的菜单中,最上面的两项可以用接口自由设置,如果不设置则默认连接到玖玖论坛,和夜游神论坛. 接口如下设置:
[浏览网站设置]
第二项打开网址标题=你的网站名称
第二项打开网址=你的网站地址
第三项打开网址标题=你的网站名称
第三项打开网址=你的网站地址
2.在定制功能区,增加一项,可以由衣服数据,自动自成一个衣服男女自助更换的脚本功能(分普通版和DD插件专用版).纯机器代替手工劳动的功能.
3.优化综合设置界面,添加服务器后,如果对服务器详细设置进行了修改改, 如果不手动点击 E 按钮,关闭本工具后,便不会保存你刚设置过的内容. 感谢@ㄗs:九枪/丶VS尨王 提醒
4.把查找某件装备在哪个位置功能调整到'玩家数据管理'类中; 把数据库小极品及爆率控制功能调整到'集成管理工具类'中
5.对玩家数据管理中,人物信息查询 TBL_QUEST表自定义功能,增加自动读取字段填写功能. 注意弹出的信息框中,选择是就行, 如果想手动填写查询选否即可.
6.对玩家管理中-加属性及元素界面,加的有哪些强元素和弱元素的读取功进行了算法优化,使此功能已完全完善.感谢@黎明 发现问题并提供算法.
3.5.0.1(2018-10-17)
1.对排行榜输出调用功能,增加全服前几名等级调用 和各各业前几名等级调用功能.对幸运排名输出的数据后带一大串0的情况进行修正.
2.对玩家数据管理-装备管理中,删除玩家装备和修改装备属性时返回假,因物品编号后面也是带一大串0导致的修改不了情况进行修正.感谢 @阿彬www.xdmir3.com 提醒
3.增加了一个简易的浏览器,因服务器的IE浏览的时候,会不停的弹窗添加东西,太麻烦.用这个就方便了.
3.4.2.5(2018-10-15)
1.修正RMB充值时,列出所有已充值记录时,因充值项名称不是RMB时,显示数据为0的BUG 感谢'咖啡'提交BUG.
2.对文件拖放进行优化, 所有能支持文件拖放的位置,如果拖放进去的是快捷方式,则自动获取快捷方式中的文件路径,并填写真正的文件路径.
3.重新对菜单进行了梳理,把菜单上错的,新功能没有上菜单的,或功能已经删除还在菜单上的,全部进行了重新整理.
4.把数据清理进行了整理归类,全部归类到一起, 归类的有:服务器开时整体数据清理系统 2.开区中的垃圾数据,日志数据,小号占数据的数据, 3.脚本ini变量时产生的数据.
5.把查找工具进行了归类, 查找替换工具,查找替换(单个) 及装备查找工具归类到一起.
6.在备份还原数据库功能中,增加删除指定数据库功能.
7.在数据清理-脚本记录清理中,添加 如(D:\1.ini|D:\2.ini)这样的格式,会在清理时,自动把 D:\2.ini中的内容复制到D:\1.ini 中,非常方便实用的一个功能. 只要在要清理的路径后面加|再加上对应的初始化文本即可.
8.对端口转发服务进行优化, 增加了对转发的内容和转发数据后对方返回的数据,是否显示出来,可自行选择.另外对转发的稳定性,进一步优化,经10多天测试,功能非常的稳定可靠.
9.对便捷工具操作日志记录,WEB服务日志显示记录,端口转发的日志显示记录,数据量第一项达到512K,后两项达到1M时会自动保存到(工具运行目录\log\*\*.log)相应的目录文件下面,方便你有选择的翻看历史记录.
10.对数据库管理工具,(在菜单-集成工具-数据库管理工具)进行了优化和升级到V2.0版,现在基本上算是一个简化版的企业管理器; 对原来的修改功能进一步优化,提高了反应速度, 1.添加了数据快速定位到某行 2.复制数据到剪贴板, 3添加新数据功能. 4支持删除选定的行(支持多选批量删除)数据功能.5把显示的数据导出到文件保存(此保存文件以后只能再用本工具导入后编辑) 6导入保存的数据文件进行编辑. 7所有功能,全在右键菜单上使用.
11.对开区数据清理功能,清理文件时,添加了两个明显的选项,1可以自由选择是否把文件删除到回收站内 2可以自由选择清理时是否清理行会数据和NPC买卖数据.不再用弹信息框的形式,容易给忽略掉.
3.3.2.0(2018-10-01)
1.对远程桌面的添加功能,进行了备注信息是否重复进行了检查,并限制备注信息重复添加.
2.远程桌面功能中,可能会出现远程连接时不自动填写密码,需要手动输入密码的情况,由于解决此问题,要操作一些注册表中的敏感位置信息,容易给杀毒拉黑, 因此增加了一项直接手动编辑此项远程信息的功能,请在弹出的信息中,手动输入密码后(计算机IP位置中如果出现了域名,请把域名删除,只留帐号如:administrator),并勾选保存,点击保存,后面就可以正常远程了,以后如无意外就不需用再输入密码了.
3.3.1.0(2018-10-01)
1,修改一些细节上的东西,处理一些用户使用过程中,提出的优化处理意见.
2.远程桌面管理里面,添加了可以显示查询IP地址位置的功能.
3.优化一键多区设置
4.应大家要求,在全局设置里面增加了,可以设置保存多个IP帐号信息,以便可以有选择的使用. + 是添加一组新的服务器数据, - 是删除一组服务器数据 E 是修改当前选中那组数据的服务器参数.
5.备份及还原的选择框中,屏蔽掉了SQL2000的4个系统数据库.
3.2.5.0(2018-09-18)
1.对全局界面的老13网关一键注册处理加入支持后来DYX开发的那个DB的一键注册功能,省去手动一个一个输入的麻烦.
2.对3389远程桌面端口修改进行优化,添加了可以直接开启或关闭远程桌面服务的功能,不用去操作系统上找了,特别是win10系统,找得头大,直接在工具开启或者是关闭就行.
3.对远程桌面管理进行优化,可以直观的显示出远程服务器在线状态,ping值等.
4.在人物信息界面,添加显示帐户ID注册的时间显和查询的角色最后登陆时间.(注:此两项,只能查看,修改无效.)
5.对Web服务器,再次进行优化, 支持http/1.1简单协议,
6.对排行榜生成的调用脚本 进行优化,可以控制输出多少名次, 并增加了三职业的名次,级别生成调用 (配合等级封顶和低保系统使用)
如: 战士调用
1=255
1=XXX玩家
2=253
2=NNN玩家
节名称为:战士调用 1是战士第一名 和对应的角色名 255 是第一名的级别.其它法师,道士相同.
7.修正一键多区设置中的一个判断错误.(感谢黎明提醒,测试)
8.对地图分析系统中,对地图代码的提取,进行了优化,加入了,可以提取 地图代码,地图名字, 还有此地图是不是刷BOSS的地图(Boss.gen中判断),很方便的就知道,这些地图是干啥用的.
9.对搜索替换功能,再次进行优化,使用搜索更加完美化.
3.2.0.0(2018-09-05)
1.更新'复制物品管理'里面统一在全局里面设置,解除只能在game库中操作的限制.
2.对爆率文件分析系统,进一步优化和完善,添加支持了,从物品角色去查看,查找这个物品,到底有几个怪物爆出,一目了然,并且能同步修改.
3.对地图分析系统,进一步完善和优化, 增加了'从地图角度'去查找,某一地图上,对应的有哪些刷怪文件,以及都刷了什么怪. 做到心中有数的去调整.
4.对远程充值功能进一步完善,目前 配置项充值 和数据库充值,都已经完善,前面充值时放服务器上的那方会崩溃问题, 也已经修复.以后看情况允许,在添加支持(微信和支付宝)充值的功能(你只用在登陆器冲值页面放一个二维码图片即可.)期待吧.
5.对Web服务器(纯静态版)访问时,有时不给予浏览器回应(卡住了)的BUG,已经修复,加强了对汉字的识别问题(比如登陆器为中文名字时,显示一串URL编码), 经测试完全可以做为升级登陆器更新及升级使用.
6.对一些比较老的API代码进行补充或调整,优化,使之支持比较新的系统,稳定性也多有增强.
3.1.2.0(2018-08-29)
1.修正自定义TBL_QUEST修改时,因多测试时写的代码,编译时没有屏蔽,导致修改时字段名检查时一直有重复的提示.
2.增加改名时对DD_145插件支持的表UserHumanEx中,修改和删除角色名的支持(前提是你要先选中这个插件才行)
3.1.0.0(2018-08-27)
1.对查找替换功能,进一步进行优化,因原来为了追求处理速度,用的是API+正则表达式处理文本,但是替换的时候出现了像带有 +-*.()\等正则表达式符号的文本时,替换的结果中会出现自动忽略这些符号的现象,现已用API修正.
2.在‘人物信息界’面增加对King_新1.4C和DD_145的插件人物数据属性修改的功能,选中你的插件,重新选择人物就可以正常使用这两个插件的数据了.
3.对排行榜输出接口功能增加了PK值(恶霸)排行功能输出配置项文件,以方便脚本调用.
4.优化大量的代码,使之更完善,执行效率更高。
5.增加一项,远程桌面集中使用管理项目,方便多个服务器的游戏GM们对服务器集中管理使用,配置项文件中,已经全部加密处理,特别是密码方面已使用加特殊密方式,不会在任何地方显示,确保你的密码数据安全,也防止你本人因忘记把帐户资料清空,导致密码泄漏的问题.
6.在'人物信息'界面,应用户的要求,增加了一能自定义TBL_QUEST表内容的修改(因每个版本,都有不同的添加字段名数据,所心就来个自定义设定修改),这项功能因对数据多次进行分析,整理,处理,开启这一项查找人物信息功能,会有很长的延时,才显示数据,是正常现像. ,使用时请仔细检查,你输入的字段名称,一定要是你数据库中有的才行, 并且不能重复添加,操作时软件,都会给你提示.请按要求输入.
7.增加了一个在远程和服务器通讯,进行RMB远程充值功能,此功能已经完成,但测试过程中发现,在充值超过一定的次数时,服务器端会莫名其妙的崩溃,暂时还没有想到原因,以后再完善,再添加可以用支付宝或微信的充值的功能.
3.0.1.0(2018-08-18)
1,人物属性增加对月卡或点卡的修改支持.
2,修正人物属性加点属性信息显示不出来的BUG.
3,优化装备加点功能属性,使其它使用更方便,完美.
4,[重要]增加对不同数据库下的物品表(如King_stditems或Stditems]怪物表[King_Monster]魔法表[King_Magic]的自定义的通用支持,使工具通用性更强,使用起来更方便,此功能请在配置文件中设置后,点积分在XXX库选择好使用即可.(目前对'玩家数据管理'中所有内容都支持了,其它的也进行了支持,如果碰到哪个功能上还没有支持的,请@我,)
5.在启动设置界面,增加一个查看本机操作系统是32位还是64位的功能。
2.9.1.0(2018-08-02)
1.修正几处历史遗留BUG.
2.修正自动定时备份数据库,出现了备份无效的BUG。
3.增加支持添加 一键添加某个玩家所有技能魔法的功能(请角色离线使用)
4.感谢“邪恶之眼”提交测试BUG 及提出功能完善建议。
2.9.0.0(2018-01-01)
1.由于马凯数据加密,修改后会出现马凯消失的问题,现将马凯的数据修改失效.
2.免费给2018年发放福利,本年所有功能全部开放使用时间1年.
2.8.2.0(2016-08-24)
1.优化查找外网IP功能,启动时如果没有获取到IP时,双击标签处重新获取时,会产生程序假死的问题.
2.优化部分模块代码.
3.修改自动备份数据库时,时间单位可选小时或分钟.
2.8.0.0(2016-01-02)
1.修复 一些需要输入框时,弹不出输入框的BUG.
2.增加智能合区功能模式,根据建议支持了 两区中如果有同名 会自动加后辍,如果没有同ID或同名,则自动忽略. 另智能合区,暂时不支持接口合并和右下边的42以上特有的表的合并.
3.优化部分功能,由用户使用过程中提出的新解决方案 使用起来更方便.
4.修复由于更新了拖放类代码引起的 便捷启动功能 只能在win8/10 而无法在xp,win2003等低版本系统上使用的BUG.
2.7.7.3(2015-10-22)
1.优化了全局设置功能,新增了 一键建立 64位系统的.ODBC数据源功能.
2.根据建议修正了,一键清理MUD3目录下的日志记录时,会确认是否清理行会数据和玩家卖给NPC的装备记录数据. 这样一来,其它数据全是无用日志,可以隔一段时间清理一次即可,不影响游戏.
2.7.6.3(2015-09-21)
1.修改物品`怪物`魔法,增加了,可以模糊查找功能.(使用该功能后,会自动模糊方式搜索数据相应关键字. 需先点击-名称查找-功能才能启动该功能.)
2.修改物品`怪物`魔法,增加了,添加一行新数据功能. 右键(删除一行数据,修改编号,修改名称)等功能
3.优化了一些其它的功能代码.
2.7.3.2(2015-09-16)
1.增加 一键一机多区功能,这样,一机多开的朋友就不需要麻烦的再去修改一个一个的多区的端口(注:setup\!setup.txt 中的4900 仍需自己去改 另外重要: 6000端口需要和工具上设置的同步才可以.)
2.根据建议,增加了一个单独的,可以查看和修改,物品数据,怪物数据,魔法数据的功能.请从菜单上打开.
2.6.7.5(2015-09-01)
1.再次优化更新查询提示.
2.增加 全服增加金币功能.(在玩家数据管理-积分管理)
3.在冲级查询那,增加了,积分,金币,声望 按条件排名查询.
4.修正监视管理最后两项,不支持拖放的问题.
2.6.6.2(2015-07-18)
1.修正执行windows脚本计划,时间定义的BUG.
2.优化几处线程中的变量.
3.监视启动项功能中. 优化 自动输入插件打开密码(12347777) 增加可选择性开关使用.
2.6.6.0(2015-06-16)
1.再次优化自动备份数据库 及手动备份数据库功能.可以手动备份指定的数据了.
2.优化并添加 人物装备穿戴管理,可以支持 火把(令牌),(符,毒),玫瑰,修炼石.这四个位置的装备加点.另外支持了所有装备 可刻名的功能. 还有一键刻名所有包裹及身上装备.
3.数据库连接时,如果输入都正确,有个别机器还是连不上的情况下,可以选择使用信任连接(系统帐户)连接. 解决了个别机器比较特别的问题.
4.对RMB充值管理功能,进行优化 可以在界面上面直接设置配置文件.
2.6.4.0(2015-05-19)
1.添加图片批量转换格式功能 应某些用户要求 可以批量处理并转换转自格式的功能.
2.根据建议,及 神话 的测试, 重新优化 衣服的shape值的算法 支持 M-Hum.wil,M-HumEx1.wil --- M-HumEx7.wil 这8个文件shape值计算,42及以上插件只支持到7. 13的只能使用原始数据.想用新衣服 替换整套衣服图片即可.
3.优化查询角色数据据时,马匹的显示 如果有马匹的情况下,会在后面最后面显示该玩家是什么马, 以方便42及以上的插件用户,查找和修改马匹.
4.人物数据,中优化并添加 可以修改和删除玩家ID的功能.支持了ID的修改和删除
5.根据建议,修改自动保存日志(当大于512K时,会触发自动保存) 受到版本提示那个开关的控制. 默认为0 会自动保存, 为1时就不再自动保存日志记录了.
6.增加一个,定时执行windows脚本功能的模块.请去系统管理工具-2 中查看.
7.优化了数据库备份功能. 添加了一个手动一键备份所有数据库功能; 并支持下面的及备份,压缩及FTP上传功能等.(要先选择好,受选择开关控制)
修改了原手动备份那个功能其实是开启定时备份 现在修改为,手动备份全局设置中的那6个数据的库.(内容为空的则不备份.)
8.优化 ID 角色批量生成功能中. 密码 也带生成主体, 为防止有些有心人 根据帐号就能猜解到密码
9.修正,自动启动工具那里, 手动启动'EI插件'时, 需要先选上 最左边的选项的问题 .
10 优化自动启动监视管理那里, 添加42及以上魔法时,打开插件配置时,需要手动输入1234777这个密码. 现在工具会自动在那里输入12347777这个密码 不用每次都要先输入密码 再点打开这种烦人事.
2.6.2.0(2015-05-01)
1.优化爆率完整性分析功能,添加自动生成空白爆率文件时,自定义添加一些爆率.
2.增加 随软件同步启动某个启动项功能 在自动启动SQL2000那一行设置好后 在配置文件中如下设置:
[自动启动项]
启动时自动启动指定程序=真
即可设置在软件启动的同时,开启某个关键的必需首先要开启的软件.如SQL2000数据.(注:此功能启动自动启动项中SQL2000中设定的内容,方便那些用GSQL数据库者,嫌手动启动数据库麻烦,并且老是忘记打开数据库的同仁们而专门添加的)
3.自动监视启动功能中,再增加两行监视情况.在自动填写时,会自动判断是否与以前填写过的有重名.
4.在查找外网IP那,增加 如果出现查找失败的情况下,双击失败显示处,会自动重新再次联网查找你的外网IP.
5.优化 ID,角色批量生成功能, 解决由于42魔法比13魔法多了几个字段导致原始13魔法插入角色名时出错的的问题.
6.根据建议,在魔法技能管理功能中,增加 添加某玩家某个技能的功能.
7.再次优化版本更新提示功能. 修正了上个版本的一个小手误.
2.5.5.2(2015-04-05)
1.修改日志记录自动保存时,保存的记录大小为0字节的BUG.
2.查找替换工具中,增加一个 只查找文件名 中的关键字的选项.
3.在系统管理工具-系统工具2中 增加可以查看文件MD5信息的功能.以往的只能查看字符串的MD5编码(如:123456789 MD5加密后为:25F9E794323B453885F5181F1B624D0B)
4.自动启动选项中增加以MD5方式判断的方式,此方式可以解决以往以进程名判断的方式改名的麻烦. (感觉用处不大,选择项没有显示出来。)
5.在合区功能中,增加 合区时调整金币的功能选项.
6.在全局设置中增加了一个 系统运行天数的的小显示,这个显示的数值和 EISERVER服务上 中间 那个地方显示的系统运行天数是一致的。
2.5.4.5(2015-03-04)
1.优化地图代码提取工具,增加连地图名字一起提取并显示的功能.
2.增加数据全部备份功能.并同时能把备份文件上传到指定的FTP服务器上.实现远程备份数据库功能.注意:请先把前面的 备份位置 及 数据库物理位置 设置正确,重要 另外,同时支持 winrar 压缩上传(你电脑得安装有winrar软件).以减小体积,非常方便.
3,更新了版本检查提示机制 如果工具的版本号比网络上发布的新,则不会再有版本提示更新的字样.
2.5.3.2(2015-02-03)
1. 增加一些优化小提示. (自动提示系统运行了多少天没有重启) 7天以上系统没有重启,才会提示.
2.更换了二维码图片.
2.5.3.0(2015-01-07)
1.增加 数据库管理-还原,备份及压缩日志中 查看主数据库,及日志文件路径,文件大小的功能.
2.对查找替换(多行) 功能 进一步优化 结果可以进接显示搜索到的文件结果中有几处匹配 此项为常用功能,因此 提到工具的最前面处.
3.对修改系统EDP数据保护功能,进行优化和完善,支持所有的windows系统 开启和关闭数据保护功能
4.优化和完善 TCP/IP/UDP协议 可以真正做到,查看及修改 通过该协议封闭端口及开放某些端口功能. 与在网络协议中 Internet 协议版本 4(tcp/ip) -- 属性 --高级-选项-TCP/IP 筛选 功能,完全一致.
5.根据部分用户提示, 可能有的电脑 自定义端口时,连接不上数据库,现在,增加一个选项,恢复以前的不使用自定义端口时连接状态,直接使用默认的1433端口连接.
2.5.1.1(2014-12-26)
1.修正 百度贴吧 贴子列表输出 因百度网站编码调整引起的取出的字符为乱码的问题.
2.优化 修改和删除角色时,添加 [KING_USERMARKET]积分回收表 [TBL_ITEMMARKET]寄售表中的角色名字一并修改和删除的支持.
3.优化 自动启动项中-自定义启动项,添加监视进程的内容. 监视时检查进程名 如果进程名不存在就根据前面提供的路径启动他. 这样一来防止 有些程序 在任务管理器中的进程名,与实际的程序名不一样 导致该程序一直重复启动的问题.
4.优化RMB充值功能. 配置文件中
[RMB目录配置]
日志记录文件=C:\Users\Administrator\Desktop\Pay\RMB购买记录.ini
//这个为RMB消费后的每一笔记录.
RMB充值记录=C:\Users\Administrator\Desktop\Pay\充值记录.ini
//每充值一笔钱后,点NPC领取后,脚本在这里产生的日志记录.
RMB现行记录=C:\Users\Administrator\Desktop\Pay\Pay.ini
//RMB转存记录, 有的服中,点NPC领取后,转存在这里 格式[ID] RMB=XXX 充值总额=XXXX 总消费额=XXXX 里面有三个值 RMB为现ID余额 充值总额为ID充值总金额和 及最后一项总消费额和, 以便于统计用.
充值=C:\Users\Administrator\Desktop\Pay\充值.ini
//这个为RMB充值记录 充值网关充值 脚本充值后记录在这个里面.(充值后没有点NPC领取的记录)
最后 统计关键字,
日期: 2014-8-16 12:45:26.[ RMB充值 3000 元]
[ RMB充值 90 元]'
消费:[ RMB购买 轮回令牌 100 元]
统计关键字为'元' 只要前面包涵 数字 后面加元 都能给统计到, 本功能用采用正则规则统计 速度快,统计准确
5.增加 清除日志菜单按健 (输入注册码后会出现)
6.修正 查找物品时叠加物品超255时,显示的数值不正确的BGU (感谢 邪恶之眼 提醒及提供正确的算法)
2.4.7.1(2014-12-11)
1.自动启动功能,添加了自定义启动功能,无限制的支持定义启动的项目. 方便一些启动项觉得不够的朋友. 另外修复了,上个版本中 启动开启和关闭时,不提示的现象. 另外,一键关闭,也支持自定义的关闭 (一键关闭 有点类似于 在任务管理器里面直接结束该进程)
2.在自动启动功能中.添加了左边的框中支持拖放功能.直接把文件拖放到左边的框中,即可实现 自动填写各启动内容.
3.修复启动时自动查找IP时,因原ip138网站地址再次更改 导致取不到正确的外网IP的问题 本次修改,以后会直接到网站上获取地址.彻底解决此类问题.
4.物品表King_Stditems 中对idx编号错乱的处理 增加一个功能. 就是你本身的编号其实没有乱,只是管理器显示的时候,没有按正常编号顺序显示而已. 这个时候,你可以用SQL语句 SELECT * FROM King_Stditems ORDER BY idx 看下出来的结果就知道了.如果结果真正的乱了,请用功能1处理. 如果结果没有乱那说明是显示乱了,那就用功能2处理一下就行. 注:功能1会打乱原有编号 正在开区的请千万不能用. 功能2则没有任何影响.
5.重写自动删除备份数据库文件代码. 以修正有时候取文件时间不准的问题.
6.增加 合区时,配置文件变量批量一键合并. 从此以后,合区再也无忧了.
7.开放自定义修改1433端口连接 数据库连接的时候, 可以自定义修改连接端口.默认1433.
8.添加自定义合区功能接口 按行区分 每行三个参数 如 TBL_ACCOUNT,FLD_CHARACTER,2
第1个参数为:必需为Game库中的某表;第2个参数 为对应表下要处理的字段名(加标识符);第3个参数值为1时, 后缀+ID标识符 值为2时 后缀加角色标识符. 行首有分节号者自动跳过.
9.增加一个添加和管理RMB功能
10. 修正 处理指定日期功能,配置文件自动保存的问题.
2.3.3.0(2014-11-01)
1.优化弹出信息时,有部分信息按钮 上面显示的,确认,取消,是 否 等提示不规范的问题.并规定 工具中的帮助说明文档 一律用'灰绿'色来表示.
2.增加 一键修改系统'年份'功能,这样方便解决一些使用破解插件者,每次启动插件都要手动修改日期的麻烦.
3.优化完善帐号管理功能,可以以ID关键字,及角色名关键字 查询 并支持一键全部删除查询的数据, 单个删除,及有条件的删除帐号.等操作. 另外使用些功能,就是你合区后, 输入你合区的后缀符号 也能给你全部清除到合区前状态.非常实用的功能.
4.添加人物属性查看及修改功能,及修改时 增加查看42魔法的一专有属性查看,如马凯,双倍经验时间,称号,天赋 个人经验倍率,爆率爆数等.
5.优化冲级查询功能,支持带转生功能的排行榜 查询 家族统计,家族奖励积分等.
6.优化并完善小号清理系统.新增加,所有的清理数据都可以查看.然后清理掉.支持了空ID 没有建立角色名的帐号 找出后删除.
7.合区功能上,增加了一个,玩家寄信的那个表的合并功能.
8.对,清理脚本变量记录工具,调整位置 并添加了,定时执行功能. 可以方便的对一些经常性手工清理的变量进行自动清空处理.
9.添加物品编号FLD_MAKEINDEX字段重排功能.会重新排列 以 开始数据为基础+1 往后面增加的方式 重排,TBL_IETM 仓库 寄售 及短信补品TBL_DHLBOX 四个表中的,物品编号. 另外支持 火鸟特殊镶嵌插件数据表TBL_Jewel的处理.
10.添加根据特定的配置文件中的指定时间对比,删除指定日期以前的配置节内容功能.注:此功能为定制功能.
11.系统工具2中添加在SQL任一表中增加一个新指定列,并且自动从1开始编号功能.(位置在最后一列 你可以以右键--设计表 把他施到你需要的位置上去)
12 积分管理中增加 转生数据管理功能.
13.装备管理中,增加了 查找仓库及寄售物品和短信数据的管理功能.
14.修复'毁尸灭迹'查找文件时,会自动清理掉前面已查找好的内容的BUG.
15.完善加元素功能,强弱元素,现在可以直接查看了.
16.对,查找复制物品进行了优化.使用起来更符合习惯.
2.2.1.0(2014-10-21)
1.优化积分管理功能,修正一处BUG.
2.优化人数据搜索功能.支持了以ID方式模糊搜索.
3.对数据库管理工具进行简单升级,支持以字段名为基础的升序和降序排列查询
4.增加查找玩家魔法时,可以查看当前魔法使用哪个快捷键.
5.优化并完善 查找替换 功能,真正支持,多行查找及多行替换.
6.玩家数据管理中,添加,TBL_ITEM表中.玩家身上,及包裹里的装备管理. 点击相关项目,可以直接修改. 双击前三列,可以直接删除该装备 另外点中表格内容后,会自动把内容传递到右下角.双击该编辑框.可自动复制到剪贴板上.
7.对技能管理进行了优化和完善,可以一键修改和删除该玩家所有点数 双击删除,单击修改.
8.优化完善 修改文件属性功能. 存档,系统,隐藏,只读等,一下搞定.
9.优化完善 装备查找 功能,已全部支持关键字查找.并支持查看是否叠加物品,及叠加物品数量.
2.1.0.0(2014-10-11)
1.增加了开区清理日志记录文件的接口
[其它杂项设置]
要清空的文件集=
;数据清理-一键清理Mud3\所有日志文件'时 内置了清理:(GuildBase\Guilds\|GuildBase\|Log\|LogB\0\|Share\ConLog\|GmSayLogBase\|Market\market_prices\|Market\market_saved\|Market\Market_Upg\|ShareL\|ShareV\|Mir3Server\DBSvr\Log\|Mir3Server\DBSvr\Trans_Log\|Mir3Server\LoginSvr\Log\|JiFenLogBase\|SayLogBase\|ItemLog\|King\Config\|King\ScriptSystem\|MsgDeBufLog\|Mir3Server\DBSERVER\Log\|Mir3Server\DBSERVER\Trans_Log\|Market\JfGoods\|log\WgLog\|Envir\KillMonLog\|) 如果你觉得还不够的话 在后面添加上你需要清理的文件夹路径即可,中间用'| '隔开,不要加根目录路径(:D:\Mud3\),上面已经设置过了,非常自由的定制你服务器的开区日志文件清理路径. 注:里面的文件是删除到系统回收站的.
2.在清理数据库中,增加了数据库的接口
[其它杂项设置]
要清空的ACC库表名=
要清空的GAME库表名=
要清空的KING库表名=
要清空的HERO库表名=
;每个表名后面用 '\'斜杠隔开.表名一定要和你的数据库中的表名对应,可以加[]也可以不加.自由定制数据库清理,非常方便.
3.优化了删除自动备份数据文件;以'修改时间'为准,在'备份到:'文件路径框下所有文件(不含子文件夹) 大于指定的天数的文件,将自动删除到回收站中.
4.调整了一下界面.增加一键单机或外网时,现在可以直接所有网关端口及数据一键搞定了. 支持5IP线路,4开Rungate 双开3gate登陆器. 不用你再麻烦的去一个一个设置,直接一键搞定.
5.修正魔法查询时,积分在king库时,查询不到数据的BUG.
2.0.6.1(2014-09-29)
1.优化还原数据库功能,解决以往的只能还原本机备份的数据库问题, 现在不管你从哪台电脑上备份的数据库文件,指定好正确的'数据库物理路径'都能给你还原.
2.优化自动监视启动功能开启时,句柄数一直增加的问题.
3.优化版本更新提示代码.基本上不存在提示不了的问题.
4.添加合区时,合并行会功能.----可以直接合并行会了,非常方便.
5.便捷小提示: 在开始架设-点击读取配置.只要读取了你的服务器名 那么在工具最小化到任务栏时候-鼠标经过时,会提示当前你设置的区名, 主要是为了方便多区管理.
6.工具以名称为准,同一个名称只能运行一个. 如果想开多区,请使用如 传奇3便捷架设管理工具0-99的数字 来区分即可. 如:你打开了 传奇3便捷架设管理工具.exe 那么再多开 就需要 传奇3便捷架设管理工具1.exe 就行.同时,处于最小化任务栏的时候, 如果再次打开,就会自动还原前面你已经打开的工具. 不是为了麻烦 只是为了管理方便.
7.添加任务栏里面图标鼠标点击事件 单击或双击为还原窗口 右击时加了其它的功能.
2.0.5.1(2014-09-20)
1.再次修正,百度贴吧 贴子列表输出 因百度网站再次调整引起的取不到的问题.(郁闷)
2.0.5.0(2014-09-12)
1.优化一部分日志提示
2.修正 百度贴吧 贴子列表输出 因百度网站调整引起的取不到的问题.
3.优化部分功能代码,使之更加合理完善.
4.增加一键加群和手机用二维码扫描加群功能.工具右上角.
2.0.3.0(2014-08-11)
1.根据建议对装备查找功能中,添加右键删除指定物品功能.
2.调整部分启动顺序,使启动更快捷.
3.修复启动时自动查找IP时,因原ip138网站地址更改 导致取不到正确的外网IP的问题
2.0.2.0(2014-06-13)
1.根据建议,修改了端口转发功能.增加了添加新启动的功能. 使用功能看起来,更简单明了.
2.优化配置文件,使软件启动时速度加快50%,优化部分代码 使软件更稳定.
3.RMB消费管理及统计功能,现在免费开放给大家使用. 具体用法.请加群6935803询问
2.0.1.0(2014-06-01)
1.修正取自动启动运行中,对CPU占用率在win7 64位下,取值无效的BUG.
2.0.0.0(2014-05-26)
1.由于自动更新提示服务器,出现故障,数据丢失,从2.0版本开始,重新采用新的提示机制, 以前的版本,将不会再有版本更新提示出现, 请使用者相互告知一下,去群里下载最新版 群号:6935803
2.优化大量的内部核心代码 方便在win7 or win8 上也能获得更好的运行 使之更加稳定.快速 方便. 但最好使用xp SP3兼容模式下运行.效果最好.
1.9.7.2(2014-05-16)
1.增加荣誉排行榜功能,在[UserNewFame]字段中
生成的文件,包括'完整排行榜'及单独的第几名为=XXX XXX=多少荣誉值 这样的调用值.
2.玩家数据管理中,增加 稀世物品小极品爆率控制功能.可以让你很方便的控制服务器爆率和小极品变态程度.
3.根据建议,增加 按指定的时间删除数据库备份文件的功能,此功能要在备份功能开启的情况下,才生效.
1.9.6.0(2014-04-26)
1.增加一个 毁尸灭迹 的功能. 主要是防止你的版本即使从服务器上删除了,但别人也能给你恢复出来. 用了这个功能后,恢复出来的是一个空文件,没用.
2.修正 自动启动项,开久了,句柄数不断的增加 有可能导致软件崩溃的问题.
3.装备查找 功能里面,增加了对.积分库在king..库里面的支持.即支持了对13魔法版本的查找
4.人物属性查找修改中,增加了对42及其以上中,对个人的经验倍率,攻击倍率,爆率倍率的查看及修改. 这个可是GM专门用来阴人的好东西.
5.增加服务器红字提示爆出物品的批量采集,及导入功能,懒人专用工具.
6.对集成工具1-清理(ini) 功能进行升级. 全面支持文件拖放功能.可以直接把文件拖进去即可.
7.对合区工具升级,增加对镶嵌插件的[TBL_Jewel]表合并的支持.
8.在全局设置 连接数据库那里,添加一个断开数据库连接的按扭,更方便使用.
1.9.5.0(2014-03-12)
1.修正几处配置文件方面引起使用不方便问题.
2.调整EI启动时,特别是46的插件 由于初始化时间特别长,导致不会自动输入密码及自动启动的问题.
1.9.4.2(2014-01-25)
1.修正tcp端口封闭与开放那个提示错误的BUG 并修正,部分机器读取不准确的问题.
2.更新启动监视功能的算法,现在完美支持EI插件后台启动时自动输入密码.真正的实现 完全自动启动.
3.添加 帐号管理里面, 可以根据搜索出来的帐号进行 单项删除的功能.
4.增加:玩家数据修改时,可以修改ID对应的密码的功能.
5.修改合区配置文件启动读取时,删空内容,下次启动后,又再出现的问题.
6.增加 修改系统 数据保护(DEP) 功能. 此功能将直接修改 boot.ini 中的参数.
7.为了方便一区多开的朋友,在开始架设-服务器游戏名 对应的输入框里面输入游戏名字,软件最小化后,鼠标经过时, 会自动显示你设置的名字.可以很方便的知道你开的软件针对哪个区.(开始架设-服务器游戏名中设置)
8.增加全服增加或减少积分,转生数的功能.
9.修改了启动算法,加快了软件的启动速度.基本上实现了软件秒启动.
1.9.0.2(2014-01-13)
1.增加转生调用时同时输出如 第1=XXA 第2=XXB 类似的排名输出
2.增加开区清理数据时对行会的数据(如,城主行会名称,今天收入,总金币等)的清理.
3.增加tcp,udp iP端口 全部封闭及开放指定端口的注册表中的修改(效果和右键-本地连接-TCP/IP协议中设置等同)
4.增加监视系统CPU使用率,内存使用率, 指定的硬盘使用率,并超过指定的值时,会自动邮件提醒3次.
以便于让你用手机也能及知道服务器运行情况.(注:接口配置,点击相应的功能,会有提示)
1.8.5.3(12-26)
1.修正在角色改名时,没有判断数据库中是否有重名的BUG
2.修正幸运星调用时,时间判断的不准的BUG
3.添加排行榜 支持带转生查询及调用功能.
4.修正启动启动工具中,配置文件读取部分出错的BUG
1.8.2.1(12-11)
1.正式完全对13魔法,42及其以上的支持.请在全局设置里面,设置你的积分数据库位置.(默认等于Game库名称)
2.添加删除大于或等于多少天没有登陆的角色功能.并对该功能进行了优化处理.
3.对自动启动及监视运行工具,进行了修改(某些程序运行后,在进程中显示另外一个名字,导致监视不到该程序名)
4.清理(ini)记录中,添加文件时,支持同时选中并添加多个文件.
5.添加一键化钻,及一键装备转换,地图清怪,升级经验一键修改等脚本生成工具.
1.7.6.3 (12-02)
1.增加拍卖系统辅助功能,配合脚本(所有插件通用)使用,可实现GM在线拍卖物品功能,在一定时间内,由出价高者得.
2.增加4个,让玩家使用某些功能限定次数的辅助功能,如让玩家一天内进入某个地图3次.
3.添加角色按转生全服排名的脚本输出功能,方便脚本调用全服的排名人员.
4.增加百度贴吧中会员名称的采集功能输出,可以设置一些特殊的奖励用.
5.添按转生来清理角色的功能.
6.增加全服钻石由大到小排名输出.和RMB按由大到小的排名输出.
7.增加 根据百度贴吧中的贴子例表,自动生成一个小网页,并能自动上传到FTP服务器上,方便登陆器上调用. 同时也生成游戏中调用的脚本.
8.增加查看本机所有开放的端口的功能.
1.7.2.0 (11-17)
1.增加ID及角色名批量生成后的 ID及密码导出功能. 修改查找玩家ID信息时封停状态错乱状态的BUG.
2.修改在'传奇3便捷架设管理工具'后加上[0-9]的单个数字,也可以正常运行.便于启动工具对本工具的识别.
1.7.1.0 (11-15)
1.修改一键单机及开外网,可以支持多线路设置 (除了!setup.txt其它的真正实现 一键处理.)
2.修正,自动建立角色时,小退后,再上线,人物角色数据出乱的问题.
3.修改了一些细节上的提示功能.
1.6.3.3 (11-04)
1.修复排行榜调用的BUG 并支持超过21亿的值的输出. 大量的优化代码.提高效率.
2.对合区功能,做了些优化,及调整,加了配置文件调用
3.对菜单功能,做了些优化.单击菜单上的某些项目,会自动闪动提示.
4.对其它代码优化,使之处理速度更快.
1.6.2.1 (10-25)
1.整个 简易卡号密码生成工具.
2.整合,查找替换 特定情况下的查找替换功能.(每一行中重复出多次内容的第一个内容的文本替换.)
3.根据用户反馈的情况,对几个地方稍做调整改动.
1.6.0.2 (10-19)
1.修改武器隐藏属性超过一定的数值比例计算为负值的BUG 和其它的一些小BUG
2.整合 SQL2000数据库管理功能,并支持按关键字等条件搜索.
3.增加,升级日志 直接查看的窗口.
4.增加 计算器 的快捷打开功能.
5.软件界面放大了一些,以前的排版过于拥挤。
6.整合 RMB充值消息费统计 功能(此软件属某GM专门定制功能)(使用需授权)
7.整合 PK排行榜协处理 功能(此软件属某GM专门定制功能)(使用需授权)
8.整合 自动启动及监视运行 功能。
9.根据玩家建议,修改几个功能.使之使用起来更加方便.
10.整合,爆率完全度分析软件功能.
注意:由于,本次更新内容过多.导致配置文件做出了大量的修改. 请删除原配置文件,重新自动生成新的配置文件.
1.5.0.1 (10-14)
1.开放一个更新提示专用端口,不喜欢的可用防火墙关屏蔽掉.
2.增加一个端口批量转发工具,放在盾机上使用,可保护并隐藏你真实的服务器IP地址,(暂时需授权后才能使用,以后会免费开放)
1.4.1.0 (09-13)
1.增加开区时间生成并调用
2.行会大于等于某个等级值查找生成并调用
3.玩家等级排行榜,夫妻排行榜数据生成调用
4.每日幸运星生成调用. (上面四个功能,由用户 邪恶之眼 建议 并提供方案)
5.增加:武器隐藏属性计算, 衣服动画appr值计算,武器动画值,怪物动画值 小地图值等相关值的计算功能..非常方便
2013 9月以前的更新日志就不在这里显示了.功能太多了,全部写完要费太多时间
注:所有现在授权使用的功能.以后在客户同意下,会免费开放.
上一篇: Windows端安装lua脚本编写工具
下一篇: 996传奇三端引擎--实战-21战斗伤害触发设计思路节点分析封装
