传奇手游漏洞获取gm权限_传奇技能第二祭:获取GM权限及管理员命令,调爆率和刷怪...
36 阅读
管理员权限
二、获取管理员(GM)命令
同样地,打开M2,点击[选项]>[游戏命令]>选中[管理员命令],一览无余,见下图。
如何使用,进入游戏,在聊天框内输入:@命令格式,即可。
注:命令格式不是固定的,不同的引擎命令格式有所差异。航家提供的基础版,下图命令中有些是失效的,这里提示下,当你在操作中遇到,勿惊慌。
管理员命令
有了GM权限,再有了命令格式,你可以刷版本内所有装备和物品,甚至技能书,只要数据库中存在的物品都可以刷出来。
三、怪物爆率怎么调
有两种方法:
1、直接在M2文本中修改;
操作:打开D盘路径:D:\MirServer\Mir200\Envir\MonItems
双击文本,修改保存即可。
2、利用数据库工具更方便。
需要用到一个数据库编辑器,本文底部学习资源工具中有提供:无极数据编辑器
工具的便捷处是可视化,且怪物都给列出来,还可以进行准确搜索。
物品与技能数据库,新手勿动。
修改后怎么生效:点开M2>控制>重新加载>怪物爆率,即时生效。
注:此处修改的内容是数据库文件,为避免出错,修改前请备份数据:
D:\MirServer\Mud2\DB (数据库文件所在路径)
怪物数据库-调爆率
四、如何刷怪
刷怪文件所在路径:D:\MirServer\Mir200\Envir
找到文件:Mongen,双击打开。
格式说明:地图编号+X坐标+Y坐标+怪物完整名称+刷怪范围+数量+刷新时间+怪物名字颜色
以盟重省[弓箭手]为例,刷出[弓箭护卫]的完整格式如下:
3 288 305 弓箭护卫 0 1 5 0 249
注:刷怪文件的任何改动,需要重启M2方可生效!小技巧:直接关闭M2会自动重启。
解析:
a、数值之间用[空格]隔开,至少需要一个空格;
b、[3]是盟省的地图编号;如编号:4,是封魔谷的地图编号;
c、[288 305],分别是盟重省的X与Y坐标,也是你要刷的怪物位置;
d、[弓箭护卫],是怪物的完整名称,在怪物数据库中能找到,必须是完整名称,否则无效;
e、[0],怪物刷新范围,按人物行走一步计算范围半径,0表示固定位置;此数值用以定义怪物刷新的密集程度,与后面的刷怪数量配合使用;
f、[1],刷怪数量,如果前面的怪物刷新范围为[200],那么表示在盟重省坐标288 305处,以200步为半径的范围内,随机刷新一只[弓箭护卫];如将刷怪数量[1]改为[100],可以看出此范围内刷新[弓箭护卫]的密集程度。故此,可在副本地图中,控制怪物的范围数量,即密度;
g、[5],刷新时间间隔,以分钟计时,以上示例为该怪物死亡后,间隔5分钟再次刷新;
h、[0],不用管它,跳过;
i、[249],怪物名字颜色,颜色取值范围为:0~255,上例中249表示红色。
列几个常用颜色值:249,251,252,253,254,245,244,77。自行体验。
如果你也想GET到这门技能,不妨关注一波,公众号:技能献祭,回复关键词“天赐”,获取配套技能资源(基础版本+完整补丁+DBC数据库+常用工具等),助你学而有货!
下一篇:传奇技能,第三祭:NPC的增加、隐藏和脚本修改
技能献祭:看到献祭二字,你的脑海中可能会出现电影中的场景:宗教祭祀、祈求神明、献祭给神兽,是一个与恐怖氛围相连的词。
但一款现象级游戏,赋予了它新的定义,如果你玩过《王者荣耀》就不会对雅典娜献祭流打法有所陌生。
献祭流打法:直接看是送人头,内涵地看是断三路兵线,快速强大自己的同时,为三路队友争取线上优势,将兵线优势发挥到何种程度,全看队友造化。
引申到技能献祭:直接看是送技能,内涵地看是强大自身寻找动力,这个动力是分享技能,这过程是你受益我受益,何乐不为!!
大家好,我叫李家航,此名是算命先生起的,家里人迷信,说我五行缺火又缺水,故得此名。而后又分享技能,故以“航家”自居,不喜勿喷!!
如果你想看几行字,Get 到新技能,不妨关注一波,不亏。
上一篇: 手游传奇架设教程_「教程」传奇新手架设简单教程,自己做GM,「GEE版本」
下一篇: 传奇自动开区助手(跨服版本)源码
