传奇gee引擎,智能假人,假人脚本,geeM2假人
开新区注意事项:
1、新区无任何玩家数据下可以运行“MirServer\假人行会初始化”目录下的“点我初始化假人行会.Bat”程序
2、默认假人后台管理密码为:2139263
假人修改说明:
市面上的版本千变万化,不可能统一全部数据,以下就是可以随版本修改的自定义假人
假人等级,装备修改路径:“MirServer\Mir200\Envir\QuestDiary\怪怪脚本\智能陪练”每个人的版本不一样,根据自己版本设置
假人变量文件路径:“MirServer\Mir200\Envir\QuestDiary\怪怪脚本\变量文件”此处可以修改:
冲值数量.txt假人冲值元宝(金币)数量
新手,初,中,高级地图.txt假人打怪各级别地图ID(配合你自己的版本修改)
回城时间.txt假人传送,回城的随机时间(单位:毫秒)
假人行会.txt假人允许加入行会的名字(必须要已经建立好并存在的行会)
假人说话.txt假人主动说话内容(未完善,引擎有bug,不建议现在使用)
玩家名字.txt假人各种提示的随机名字读区,和登陆时候的名字无关
假人自动控制机器人脚本:“MirServer\Mir200\Envir\Robot_def\AutoRunRobot.txt”此处可以修改:
假人自动登陆时间(单位秒,时间越小登陆越快)
假人假人充钱提示(单位分,时间越小提示越多)
假人攻城传送时间(单位秒,时间越短假人攻城越激烈,但会造成假人死亡速度跟不上登陆速度造成假人数量减少,还会增加引擎负担)
假人的回血,捡物品,速度等部分功能由引擎控制,和脚本无关,详情查看引擎中的假人功能
全局变量A(字符型)
A450 假人登陆地图ID
A451 假人自动登陆开关
A452 假人挂机开关
A453 限制假人只在登陆地图活动
A454 假人入会开关
A455 假人自动打怪开关
A456 假人充值提示开关
A457 假人主动发言开关
A458 假人微调源地图ID
A459 假人微调目标地图ID
A460 假人新老沙城控制
A461 假人1号攻沙点
A462 假人2号攻沙点
A463 假人3号攻沙点
A464 假人4号攻沙点
全局变量G(数字型)
G450 假人登陆坐标X
G451 假人登陆坐标Y
G452 假人每次登陆数量
G453 假人级别分类
G454 假人允许招英雄等级
G455 假人攻击模式
G456 全局假人总数
G457 假人分散范围
G458 假人主动发言频率
G459 假人活动频率
G460 假人微调目标地图坐标X
G461 假人微调目标地图坐标Y
G462 假人微调传送范围
G463 假人微调攻击模式
G464 假人攻沙坐标X1
G465 假人攻沙坐标Y1
G466 假人攻沙传送范围1
G467 假人攻沙坐标X2
G468 假人攻沙坐标Y2
G469 假人攻沙传送范围2
G470 假人攻沙坐标X3
G471 假人攻沙坐标Y3
G472 假人攻沙传送范围3
字符型自定义输入
@@InPutStrinG450-52
@@InPutString98-99
数字型自定义输入
@@InPutInteger50-66
定时器占用50-52
脚本安装文字教程:
注意:任何脚本段开头都不能重复,否则将会影响你自己版本的原始功能或假人运作
(类似错误多发生于新手身上,特别要注意)
;错误的脚本语法例子1:
[@Login];----------------------------------------[@Login]重复了
CHECKLEVELEX > 0
#CALL [\登陆设置\登陆脚本.txt] @玩家登陆
CHECKLEVELEX > 0
#CALL [\怪怪脚本\假人系统.txt] @假人登陆
;错误的脚本语法例子2:
[@PlayLevelUp];----------------------------------------[@PlayLevelUp]重复了
CHECKLEVELEX = 15
SENDMSG 6 提示:恭喜您升级了!
BREAK
ISDUMMY
CALCVAR HUMAN JRDJ = <$LEVEL>
SAVEVAR HUMAN JRDJ ..\QuestDiary\怪怪脚本\假人数据\假人等级Save.txt
BREAK
正确的脚本语法例子1:
[@Login]
CHECKLEVELEX > 0
正确的脚本语法例子2:
[@PlayLevelUp]
ISDUMMY
BREAK
CHECKLEVELEX = 15
BREAK
开始安装脚本:
把假人名字添加到禁止玩家注册,防止出现玩家和假人名字一样的尴尬局面
假人脚本也是普通脚本,都是引擎支持下的功能,所以安装方法和其他脚本都没有区别
只要是没有同名文件的都可以直接复制粘贴,有同名文件复制文本内容到文本里就行,只要注意上面脚本语法就行
安装完成后检查全局变量,自定义输入和定时器是否有冲突,有冲突就需要更改变量编号
检查假人脚本命令里的“全服触发”命令和你版本里的命令是否一致,不一致的请用文本专家替换成和引擎上的一致
(引擎上的GM命令中可查询)
转载于:https://www.cnblogs.com/tutublogs/p/8287736.html
上一篇: 传奇私服服务器怎么增加npc,在自己的传奇服务器中如何添加NPC
下一篇: 传奇源码分析---框架
