Lua脚本简单使用
106 阅读
首先,redis从2.6版本开始引入对Lua脚本的支持,可以让我们使用Lua语言编写脚本传到redis中去执行。
接下来看一下使用lua脚本的好处和注意事项:
1. 减少网络开销
本来需要多次网络请求的操作,可以用一个请求完成,减少了网络往返延时。
2. 原子操作
整个脚本作为一个整体来执行,中间不会被其他命令执行。
注意事项
不要在脚本中编写复杂和耗时的逻辑,否则会对redis造成阻塞,将不会接收后续请求。
使用场景:分布式系统下,多个服务,每个服务又有多个实例,需要保证每个服务下的实例在获取流水号的时候不能重复。
自己项目中的场景是,调发卡的时候需要传入一个6位的流水号,尽量保证当天内不重复,6位最多表示的十进制是大约100万,当达到最大值999999时,从1开始循环递增。
使用步骤:
1. 定义lua脚本
 local six = redis.call('incr',KEYS[1]) // 针对传过来的key加1 if six + 1 >999999 then //是否大于最大值 redis.call('set',KEYS[1],1) return 1 //从1开始循环递增 else return six end
2. 将script bean注入到容器中
 @Bean public DefaultRedisScript script(){ DefaultRedisScript script = new DefaultRedisScript<>(); script.setResult(Long.class); //设置返回类型 script.setScriptSource(new ResourceScriptSource(new ClassPathResource("lua/sixSequence.lua"))); //脚本位置 }
3. 执行脚本,获取流水号
 public class SequenceServiceImpl{ @AutoWired private DefaultRedisScript script; @AutoWired private RedisTemplate redisTemplate; private List sixList = new ArrayList<>(); private static final String sixSequence = "common:sequence:sixSequence"; public String geneSixBitSequence(){ synchronized(SequenceServiceImpl.class){ if(sixList.size() > 0){ //这里为了不频繁与redis交互引入本地内存形式,每次先从每个实例的本地sixList中取流水号 Long remove = sixList.remove(0); //左填充,不够6位补零 return String.format("%06d",remove); } Long six =(Long)redisTemplate.execute(script,Arrays.asList(sixSequence),0))); //这里主要是lua脚本是原子的可以这么实现,从redis取完一个数以后,假设取的是5,就会把41到50放到本地内存list中,下次就可以从内存中取,减少了网络开销。 for(int i = 1; i<= 10;i++){ sixList.add(six*10-(10-i)); } return String.format("%06d",sixList.remove(0)); } } }
上一篇: [工具] 三款软件一起下载(BMP转PNG,PNG打包plist,传奇脚本工具)
下一篇: php设置账号封号,关于封号设置_传奇封号的问题_一些解决方法!
