BLUEM2引擎源码2025最新版
15 阅读
BLUE 引擎解析:传奇私服圈中的热门引擎
一、BLUE 引擎简介
BLUE 引擎是传奇私服圈子中较为知名的一款游戏引擎,它在传统的传奇引擎基础上进行了优化和扩展,使得私服开发者可以更加方便地搭建和管理服务器。相比于早期的 GEE、LEG、Hero 等引擎,BLUE 引擎在稳定性、可扩展性、兼容性以及功能支持方面做出了不少改进,因而成为许多传奇私服运营者的首选之一。
 BLUE/LEGEND引擎最新完整版开源源码(2025基本开发版) 链接: https://pan.baidu.com/s/1BT1ax7cdgwFNMOW0kCTTRg 提取码: yh79 备用下载地址:http://pan.1234f.com:5212/s/aZ3iK 电子文档:https://1234f.com/sj/GitHub/yqym/20250309/1240.html
二、BLUE 引擎的特点
 1.解决小退会不定时黑屏,有时时间长有时时间段黑屏后与服务器彻底失去连接. 2.小退弹出对话框时CPU使用率会暴涨. 3.优化内核内存不释放问题. 4.修改内核字体改为微妙字体,支持繁体字和特殊符号. 5.修复人物死亡灰度,99%接近盛大的颜色. 6.修复行会功能不能使用的问题. 7.修复游戏命令打不开的功能. 8.完善六个经络界面点击不变换的问题. 9.修复查看别人装备栏显示错误. 10.解决发送屏幕公告时内存泄露导致小腿黑屏. 11.修复切换窗口和全屏时地图变黑. 12.修复WIN XP下查看物品属性时窗口花屏的问题. 13.修复六格英雄内功页树状选择文字显示混乱. 14.修改选择Edit框复制粘贴时默认文字为绿色. 15.取消数字显血显示人物等级功能,因为此功能查看别人时显示为0级. 16.重新整理客户端GUI输出,并完善绘图无法调试{源码问题,与程序无关}. 17.修复六格界面英雄状态栏从基础切换内功时字体全部变化的问题. 18.优化连击内存释放时间,减少物理内存的使用率. 19.自动寻路功能使用说明:打开小地图,用鼠标滑轮再小地图选择坐标就自动开始移动了. 20.修复聚灵珠有一颗再背包满经验,其它空的也会跟着自动满的BUG. 21.修复摆摊时选择购买物品时鼠标点下没有效果. 22.M2添加重新加载【交易NPC管理、管理NPC、刷怪配置、怪物爆率】功能. 23.修复自动寻路小地图不显示绿色的寻路标记. 24.修复操作栏底部缺少一条像素移动时会出现漏光现象. 25.解决小地图移动到物品上面时被物品名字覆盖的问题. 26.请使用配套IPLocal.dll和qqwry.dat不然获取IP会出乱码. 27.修复返回角色选择页面时小地图依然开启问题. 28.M2添加心灵召唤功能,宝宝离开主人后重新按技能键即可召唤回来. 29.修复客户端武器和衣服自定义素材不显示的问题. 30.M2扩展英雄穿戴触发功能H.TakeOn和H.TakeOff. 名称: 主体和英雄穿取装备触发脚本 功能: 穿上装备、取下装备时触发脚本 介绍: 脚本写在QFunction-0.txt中. 主体触发要对应标签为[@TakeOnX]、[@TakeOffX].其中X(0-12)是装备位置.在[@TakeOffX]中.可以检测该位置当前装备(也就是要取下的装备).在[@TakeOnX]中.可以检测到新戴上的装备 英雄触发要对应标签为[@H.TakeOnX]、[@H.TakeOffX].其中X(0-12)是装备位置.在[@H.TakeOffX]中.可以检测该位置当前装备(也就是要取下的装备).在[@H.TakeOnX]中.可以检测到新戴上的装备 装备位置说明:服装=0,武器=1,勋章=2,项链=3,头盔=4,左手镯=5,右手镯=6,左戒指=7,右戒指=8,护符=9,腰带=10,鞋子=11,宝石=12 脚本实例: ;========================================== [@TakeOn1] #If checkitemw 炼狱 1 #Act SendMsg 5 [主体]:戴上了炼狱威力无穷! ;========================================== ;========================================== [@TakeOff1] #If checkitemw 炼狱 1 #Act SendMsg 5 [主体]:炼狱取下来,你用何来战? ;========================================== [@H.TakeOn1] #If H.checkitemw 炼狱 1 #Act SendMsg 5 [英雄]:戴上了炼狱威力无穷! ;========================================== ;========================================== [@H.TakeOff1] #If H.checkitemw 炼狱 1 #Act SendMsg 5 [英雄]:炼狱取下来,你用何来战? ;========================================== 31.M2扩展个人定时器设置数量为255个 SETSCTIMER ID(0-255). 32.登陆器增加大窗口NPC对话框功能.通过脚本来控制是否使用大窗口NPC对话框和界面选择. 名称: NPC大对话框 功能: 设置NPC使用大的对话框 介绍: 脚本写在QFunction-0.txt中. 控制命令:SETBIGDIALOGBOX X X代表NpcFace素材中的图片编号,如果使用第一张做背景就是为0。 第二章就为1以此类推。 素材关闭按钮请严格按照演示素材的按钮位置制作,否则会出现错位找不到地方关闭。 脚本实例: ;========================================== [@MAIN] #if #act SETBIGDIALOGBOX 0 ;========================================== 33.扩展AniCount字段值最大支持6万以上. 功能: 双击物品可以自动触发指定脚本功能、双击物品可以打开功能脚本 使用方法: 1、物品数据库设置1:StdMode字段设置为:31 2、物品数据库设置2:AniCount字段设置为:X X为指字数字触发脚本(1-60000) 3、\Mir200\Envir\market_def\QFunction-0.txt下设置 =================================== [@StdModeFuncX] #If #Act Sendmsg 7 测试成功. =================================== 注:其中X为物品数据库设置2中的X. 34.扩展套装属性原来最大支持255个,现在支持65535. 35.修复登陆器进入游戏不显示服务器名字的问题. 36.完成游戏账号数据合区工具(注意:请务必将DBServer.exe和LoginSrv.exe更新到最新版使用否则无法合成). 37.增加检查文件是否包含指定文本功能 格式: CHECKLISTTEXT 文件名称 内容 机器人执行脚本 演示: =================================== [@Test] #if CHECKLISTTEXT 文本名称.txt LEGEND引擎 #say LEGEND引擎存在于名称.txt当中 =================================== 38.修复游戏命令攻城时行会移动到沙巴克皇宫不会占领沙巴克. 使用方法:首先用命令添加允许所有行会攻城 输入GM命令 【@AddToCastleWarList 0 *】 然后输入GM命令 【@攻城 沙巴克】 就可以执行命令攻城了. 39.取消按G键会呼出游戏窗口调试开发功能. 40.登陆器添加LOGO图片,进入游戏时有LOGO广告. 41.修复一个小BUG,人物大退时会提示两次确认退出. 42.完善LEGEND配套数据工具,支持(数据合并、数据库管理、物品查找、账号资料、日志分析、数据排行). 43.修复客户端主体称号关闭按钮不显示图标的问题. 44.客户端添加四格界面称号功能(跟六格界面一样,可以添加六种称号). 45.修复客户端主体四格内功页面选择选项显示错误的问题. 46.修复M2报GOTO脚本死循环问题,扩展M2脚本中使用GOTO数量. 47.修复道士心灵召唤宝宝攻击时不可召回的BUG. 48.修复客户端鉴宝页面文字不换行的问题. 49.扩展怪物外观30个自定义补丁Appr值99~129 则最大支持到Mon129.wzl. 当怪物Appr值=99时则读取Mon100.wzl,当Appr值=100时则读取Mon101.wzl 依次类推使用 最高支持到Mon130.wzl 怪物计算方法: MonX-1*10的值为Appr值 示例:Mon99.wzl 99-1*10=9800 把9800填写到Appr里面则读取Mon99.wzl中的第一个怪物. 50.修复Alt+鼠标左键挖肉时角色动作一直长挖不停的问题. 51.修复M2中PlugCommon中的所有API回调函数可用于扩展插件使用. 52.完成脚本加密插件mPlugOfScript.dll和脚本加解密工具,请复制到Mir200目录下将mPlugOfScript.dll添加到PlugList.txt使用. 53.修复客户端操作栏点击右键人物也能移动的问题.
BLUE 引擎能够在现有传奇架构的基础上,提供更多的定制化功能,使服务器更加稳定,并且适应当前玩家需求。以下是 BLUE 引擎的一些主要特点:
  1. 高稳定性
    • 相比于传统的传奇引擎,BLUE 引擎在处理大规模玩家在线、数据同步、数据库交互等方面进行了优化,减少了服务器崩溃和卡顿的情况。
  2. 高度可定制化
    • 开发者可以自由修改游戏内容,如技能、装备、任务、副本、BOSS 机制等,使私服玩法更加丰富。
  3. 兼容性强
    • BLUE 引擎支持多种传奇客户端版本,包括 1.76、1.80、1.85、1.95 等版本,使不同版本的玩家都能体验到经典传奇玩法。
  4. 安全性提升
    • 引擎自带一定的反外挂机制,并提供加密支持,防止游戏被恶意篡改或外挂入侵。
  5. 数据库优化
    • 采用更高效的数据库架构,提高服务器数据处理能力,减少卡顿和延迟,提升玩家的游戏体验。
  6. 强大的 GM 管理后台
    • 提供友好的 GM 管理工具,可以远程管理游戏服务器、玩家数据、物品生成、BOSS 刷新等,提高私服运营效率。
三、BLUE 引擎的常见应用场景
由于 BLUE 引擎的优越性能,它在传奇私服圈中被广泛应用于以下几种场景:
  1. 单职业私服
    • 近年来,单职业传奇因其简单的职业设定和快节奏的战斗方式深受玩家喜爱,BLUE 引擎在这类服务器中表现稳定,并支持多种技能与装备的自由搭配。
  2. 复古传奇
    • 许多玩家怀念 1.76 版本的经典传奇,而 BLUE 引擎可以很好地兼容这类玩法,提供最原汁原味的游戏体验。
  3. 微变/中变服
    • 在传奇私服市场中,微变和中变服依旧具有大量玩家群体,BLUE 引擎可以支持这些模式的定制化开发,使游戏更加多样化。
  4. 高爆服/超变服
    • 许多私服运营者喜欢通过提高装备爆率、增强技能特效等方式来增加游戏乐趣,BLUE 引擎在这方面提供了丰富的调整空间,使得游戏运营者可以自由设计玩法。
四、BLUE 引擎的技术架构
BLUE 引擎的底层架构主要基于以下几个方面:
  1. 服务端架构
    • 采用 C++ 及部分 .NET 语言编写,具备高并发处理能力,同时支持多线程优化,提高游戏运行效率。
    • 服务器端通常采用 MySQL 或 MSSQL 作为数据库存储方式,提供快速数据查询和写入能力。
  2. 客户端兼容
    • BLUE 引擎支持多种客户端解析,包括 2D 及 3D 版本的传奇客户端,并支持 DX 渲染优化,提高游戏画面表现力。
  3. 网络通信
    • 采用 TCP/IP 作为主要的通信协议,并支持 UDP 进行部分优化,确保玩家之间的战斗同步不卡顿。
  4. 脚本支持
    • 采用 LUA 或其他脚本语言,支持私服管理员快速编写任务、活动、怪物 AI 等内容,提高服务器运营的灵活性。
五、BLUE 引擎的获取与安装
目前,BLUE 引擎的官方渠道较少,许多开发者通过以下方式获取相关资源:
  1. 私服论坛
    • 在传奇私服论坛中,有一些开发者分享过 BLUE 引擎的修改版本,可通过搜索关键词查找相关帖子。
    • 例如:Gm 版本库、爱轩论坛、龙族论坛等。
  2. GitHub 或 Gitee
    • 在 GitHub 或 Gitee 上,有些开发者会分享部分传奇私服相关的开源项目,可能会包含 BLUE 引擎的部分源码或插件。
  3. 购买或合作
    • 一些工作室或个人开发者会提供收费版本的 BLUE 引擎,可通过私服开发者圈子进行咨询。
六、使用 BLUE 引擎的注意事项
  1. 避免版权问题
    • 传奇系列游戏属于盛趣游戏(Shengqu Games)所有,使用 BLUE 引擎进行商业运营可能涉及法律问题。建议合理使用,并遵守相关法规。
  2. 防止外挂
    • 由于私服环境复杂,外挂问题是一个不可忽视的安全隐患,建议使用反外挂插件或采取有效措施防止作弊。
  3. 优化服务器性能
    • 在正式运营前,建议对服务器进行压力测试,优化数据库、调整进程调度,以保证游戏流畅运行。
七、总结
BLUE 引擎作为传奇私服圈中的一款高性能游戏引擎,凭借其强大的稳定性、兼容性和可扩展性,受到了许多私服开发者的青睐。无论是单职业、复古、高爆等多种玩法,BLUE 引擎都能提供良好的支持。然而,使用该引擎时需要注意版权问题,并且要采取有效的安全措施,确保服务器的稳定运行。如果你对 BLUE 引擎感兴趣,可以通过私服论坛、开发者社群等途径获取更多相关信息。
如果你有更多关于传奇私服引擎的问题,欢迎讨论交流!
上一篇: 怎么修改服务器玩家等级级上限,GOM引擎等级限制了极限怎么办?传奇服务端突破等级限制的方法...
下一篇: 神秘复古哥特视觉海报包装logo标题设计psai衬线英文字体安装包Speltale – Timeless Serif Typeface by ...
