常见问题解决办法
15 阅读
想创建自己的私服----新人必学
1.修改游戏初始设置
进入C:\mirsever\Mir200
打开 !setup.txt
找到:
TestLevel=35 (大家可以改成50级\ 我设的35级)
TestGold=200000 (20W传奇币 不少了吧)
TestServerUserLimit=10 (用户连接数,我的机子慢,设小点.)
2.修改**权限
进入 C:\mirserver\Mir200\Envir
打开adminlist.txt把你的名字写入adminlist这个文件里面 就有**权限拉
3.修改魔法,怪物,物品属性
进入 C:\mirserver\mud2\DB
打开Magic.DB 修改游戏魔法属性======== 可以改升级的技能点
打开Monster.DB 修改游戏怪物属性 -------- 可以改怪物经验
打开StdItems.DB 修改游戏物品属性 ------------ 可以增加新物品.新武器.天尊,法神,圣战
4.修改商店卖的东西NPC
C:\mirserver\Mir200\Envir\market_def\
5.修改怪物爆东西几率
C:\mirserver\Mir200\Envir\MonItems
6.修改地图路径.
C:\mirserver\Mir200\Envir\MapInfo.txt 可以改 下猪七的路. 去祖玛的路
开不了门的原因,可能有两个
1.是客户端的ftp.ini里面的“server1name=ktest”改动了,请把这段还原。2是服务器端的ip没有设定好,要修改的5个文件中的ip全部是127.0.0.1
注册不了id:
这个原因很复杂,可能是服务器端的ip没设定好,或者是DBC的问题,首先请注册一下,如果还不行,你可以将HeroDB这个字段删除,再重新建。如果还不行,把服务器端的软件全部删除,重新安装,我就是这么解决了
进入后黑屏:这个原因比较直接,mir.dat文件,请用下载来的client.zip里的mir.dat文件
找不到控制面板里面的BDEadministrator:我没碰到过,原因是你安装了office,office里面有个大概是DB数据源,这2个是冲突的,请卸载office,如果不行,只能重新安装操作系统。
常见问题:
1. 朋友的机不能输入中文, 切换不了输入法. 用粘贴的方法, 在输入栏会变成韩文. 但是我的机就完全正常. 估计是windows语言代码的问题, 因为朋友把我整个传奇客户端拷过去还是这样.
2. 服务器太差(-_- 才p3 733, 有关问题下面会提到的.
好, 来吧, 解决问题开始!
1. 运行各种.exe文件提示找不到***文件: 打开服务器端所有你能用记事本打开的文件, 里面的d:\korea\全部换成你自己解压到的目录.
2. 运行之后connection closed, 门不开, 建立不了人物, 或建立之后不能登陆, 或者登陆之后进去黑屏: 打开服务器端所有你能用记事本打开的文件, 里面的***.***.***.***全部换成你自己的ip (用127.0.0.1可以供你自己玩, 用局域网地址就可以在局域网里玩, 用公网网址嘛.............). 当然, 客户端那里的"mir.ini"和"mirsetup.ini"也得设成同样的ip.
3. 建立id或角色提示非法字符: 所有注册资料必须是英文, 你想尝试韩文我不阻止你.
4. 进去之后按了提示窗口之后黑屏: 重新安装客户端, 你们肯定装太多外挂了, 哈哈
5. 进去之后闪一下画面然后退出程序: 是不是把mir200里的mir.dat换过了? 换回来就行了.
6. 不刷怪: Mir200\Envir里的mongen.txt打开看看是不是空的? 用mongen***xx.txt代替, 别再用空的那个代替哦
7. 换了文件还是不刷怪, 或者怪刷出来不会动: 555555, 这就是你机器太差的问题了,
关于不能进入gm模式, Mir200\Envir\AdminList.txt里面填的是游戏角色名称, 不是登陆ID
问题
超级药物一吃就不见了..超级怪物本来要爆的不爆了.
解答
mir200\Envir\MonItems这里面的文本为对应怪物爆的几率什么的
你们改了怪物的名字.而没把这些文本的名字改过去,所以一定是不爆的
药包可能有个文本.是当你打开药的时候.收去药包再给你6个药.原因也应该就是没全改过去的缘故吧?
没时间再作汉化了~大家自己做吧
把爆怪的文件里的物品改成中文
MonItems文件夹里的文件
关于黑屏的解说
无非以下几种可能
1,directX版本问题
2,你的机器配置问题 有的机子单机是没办法 同时作为客户 跟服务的
(我的配置,雷鸟1200xp+,512M DDN内存,跑得都很疲惫)
3,mir.exe mir.dat 版本问题 尽量使用私服文件中提供的
4,地图问题 (server\Mir200\Map 是私服的地图)
5,server\路径根本没有配置对
6,ip错误
关于新用户注册
注意不用非法字符,信息完整,没有错误就应该可以,不行就是那条没有满足。
1.开不了门的原因
a.是客户端的ftp.ini里面的“server1name=ktest”改动了,请把这段还原,或改为与服务器端(mir200/!setup.txt)一致的name。注:这个其实就是打开传奇后进入的服务器名。
还有一个可能的原因 就是 mirserver\mud2\Logsrv\!addrtable.txt 文件里
;傍归 倾侩 救窃
;Server Title Remote Public Gates...
ktest Line1-7 127.0.0.1 127.0.0.1 127.0.0.1:7100
这里的 ktest 也要改的.
b.是服务器端的ip没有设定好,要修改的5个文件中的ip全部是127.0.0.1 ,单机调试的话,直接不动;网络调试则需要改成你机器的ip地址(win9x在运行里执行winipcfg可看到ip地址)。
2.注册不了帐号
a.这个原因很复杂,可能是服务器端的ip没设定好,或者是DBC的问题,首先请注册一下,如果还不行,你可以将HeroDB这个字段删除,再重新建。如果还不行,把服务器端的软件全部删除,重新安装,方法是笨了点,但我只能这样搞了:[。
b.建立id或角色提示非法字符,所有注册资料必须是英文,你想尝试韩文也可以;一定要注意不要用空格和非法字符,项目要填全,多试几遍。
3.进入后黑屏
a.mir.exe mir.dat 版本问题 尽量使用私服文件中提供的client文件。
b.进去之后按了提示窗口之后黑屏: 重新安装客户端, 你们肯定装太多外挂了, 哈哈
c.directX版本问题
d.你的机器配置问题 有的机子单机是没办法同时作为客户跟服务的。(雷鸟1200xp+,512M DDR内存,跑得都很疲惫)
e.地图问题 (server\Mir200\Map是私服的地图,拷贝到客户端)
4.找不到控制面板里面的BDEadministrator
a.起义社区zigzag朋友最新发现的方法,感谢他的努力。在C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE里找到BDEADMIN.EXE,直接运行:)找不到的话,直接在c盘搜索BDEADMIN.EXE这个文件。
b.原因是你安装了office,office里面有个大概是DB数据源,这2个是冲突的,请卸载office,据说关于制图或图片的软件也有冲突,也请卸载一下。还有一定要注意一个小问题,那就是你装了数据库软件之后必须用注册机注册,不然是没有用的。注册机软件那个帖子里有的下。如果试了以上所有方法还不行,只能重新安装操作系统。
c.DB2000好像有分两种版本。一种是3M的一种是7M的。3M的好像3.5版本的。7M的是5.多版本的,大家去找7M的下。3M的就不用下了。
5.进去之后闪一下画面跳出
a.一定是c:\mirserver\mir200里的mir.dat被你换过了? 换回来就行了.记得换成700多k那个。
6.不能创建人物
a.肯定是客户端的问题,客户端的mir.dat请换成和c:\mirserver\mir200里700多k的那个,ip地址的问题,请仔细修改好mir.ini和mirsetup.ini里的ip地址。实在不行就请找个干净的传奇客户端1.0重新装。至于为什么出现UNKOWN的错误,那么建议你把名字改成英文的。
b.RUN30这个文件没有运行好,也会有这个错误,请重新启动你的机器。
7.XP下开私服问题集锦
a.不能运行M2Server.exe
解决:在管理工具->服务中停止ssdp discovery servic服务
b.通过上述方法能运行M2Server.exe后,一直显示Not ready 127.0.0.1
解决:更改ip
c.创建好人物进入游戏后黑屏
解决:我想是由M2Server.exe不能正常读取游戏信息造成,也就是上一个问题
好象暂时大家碰到的都是上面的问题,如果上面的方法解决不了问题,那么,请用对付win98的方法。
进入游戏后的问题集锦
1.**操作问题
a.首先你要进如**模式,就是打@gamemaster
克隆物品,@make,比如,克隆屠龙是@make dragonslayer
克隆怪物,@mob,比如,克隆邪恶毒蛇是@mob evilsnake
传送某人,@recall,比如,你要把一个叫king的人传到你身边,就@recall king
常用的也就是上面的命令了。
b.在C:\mirserver\Mir200\Envir\AdminList记录着**的名字。你可以自己改!然后用改的名称进入游戏,输入 @GameMaster就进入**模式。
关于**的命令在C:\mirserver\Documents\COMMANDS里
c.关于不能进入gm模式的原因,Mir200\Envir\AdminList.txt里面填的是游戏角色名称,不是登陆ID。
2.不刷怪,没有怪物,或怪物不攻击
a.怪物刷新文件Mongen.txt请放到c:\mirserver\mir200\envir目录下.mongen.txt打开看看是不是空的? 用mongen******.txt文件里的内容代替, 别再用空的那个。
b.换了文件还是不刷怪, 或者怪刷出来不会动: 555555, 这就是你机器太差的问题了, 我用MongenHighlevel.txt刷不出来, 用MongenOriginal.txt刷出来但是不动. 我干脆打开来改一下, 删掉无谓的刷新地点, 现在只有猪洞, 祖玛, 沃玛, 白*门有怪, 这已经是我的p3 733的极限了, 再多就会刷呆子出来.
d.单机玩私服怪物数分钟消失的原因是内存不足的问题,解决办法是增加内存
3.不能输入中文
4.私服卡的解决方法
a.就是把mirserver\Mir200下的!setup文件打开修改TestServerUserLimit=项,这里是服务端的人数限制项,如果过多就卡了。默认值好像是5600,这是非常卡的原因。
b.把小的怪物删除以外,就是鸡,羊,狗,鹿,半兽人,猫猫,蛇,蜘蛛,角蝇都关闭,就是把恶蛆以下的怪全删除。再把半兽古幕和蜈蚣洞,矿洞(两个哦),连接通道,全部关闭。。应该会有很大的改善,再就是地面物品多少也占资源。
私服汉化方法
1.用DB Commander 2000 PRO修改mud2里的三个.db数据文件.
把英文的名字改成中文就行.同时还能改物品的属性.
2.你可以把markit_def/other/chinese
里的文件考到markit_def下
那样和npc对话界面就是中文的了。(不是全部)
3.Mir200\Envir\MapInfo.txt
把里面的英文地图名改成中文.
同时在这儿还可以修改进猪七和祖玛七的路径.
比如.
D71601 37,35 -> D716 36,17
石墓入口 猪六
这样进了石墓进37 35入口就直接到猪六了.
4.修改Mongen.txt里的怪物名为中文
5.用中文的客户端.
我那儿有半月穿人版,带跳检.
不过服务器不好,不一定能下.
常见问题
1.一捆的药物或者随机什么的一解开就不见..超级怪物本来要爆的不爆
mir200\Envir\MonItems这里面的文本为对应怪物爆的几率什么的。你们改了怪物的名字,而没把这些文本的名字改过去,所以一定是不爆的。药包可能有个文本,是当你打开药的时候,收去药包再给你6个药。原因也应该就是没全改过
上一篇: 《碰碰车》(City Connection):一款被误解的FC经典,跳跃与涂漆的另类竞速传奇
下一篇: 传奇三职业复古单机版+无需虚拟机一键安装
