Map详细方法解析和底层原文代码(附带测试)
35 阅读
说那么多都是废话,点进来就是看干货的,影响工作影响效率的事情就不要做了!
1、Map.putIfAbsent(K key, V value) ;
功能:判断当前map中是否存在该Key,若存在且这个值为空则赋值,若不存在,则添加该Key/Value。(如果key为也可添加,添加空键的键值对)
default V putIfAbsent(K key, V value) { V v = get(key); if (v == null) { v = put(key, value); } return v; }
附上截图方便理解
2、map.computeIfAbsent(K key,Function mappingFunction);
功能:判断当前key是否存在,若存在则进行赋值,若是key不存在则新疆key,并进行赋值。
 default V computeIfAbsent(K key, Function mappingFunction) { Objects.requireNonNull(mappingFunction); V v; if ((v = get(key)) == null) { V newValue; if ((newValue = mappingFunction.apply(key)) != null) { put(key, newValue); return newValue; } } return v; }
为了方便理解我就直接把代码写成两份,一个是JDK1.8提供的方法,一个是没有提供之前的写法,可以直接套用。
List lists= map.computeIfAbsent("Key", k -> new ArrayList<>()); lists.add("Value");
拆分之后的写法就是这样,如果个别银行体系用的是JDK1.7可以用这个:
 List lists = map.get(“Key”); if (lists == null){ lists = new ArrayList<>(); map.put("Key",lists); } lists.add("Value");
3、map.computeIfPresent(K key, BiFunction remappingFunction);
功能:对数据进行计算。(感觉简单,但是应用起来更简单)
default V computeIfPresent(K key, BiFunction remappingFunction) { Objects.requireNonNull(remappingFunction); V oldValue; if ((oldValue = get(key)) != null) { V newValue = remappingFunction.apply(key, oldValue); if (newValue != null) { put(key, newValue); return newValue; } else { remove(key); return null; } } else { return null; } }
补充:一种是正常的做逻辑运算,会正常的进行键值对赋值,一种是直接设置返回值为null,最后值也是null。remove(key); return null;因为其中存在这一步,如果没有赋值,那么就会删除key,就变成空的键值对。
上一篇: 传奇3的WIL文件格式
下一篇: win7系统cf连接服务器失败,win7系统玩传奇世界显示连接服务器失败的解决方法...
