传奇3的WIL文件格式
34 阅读
图像格式有两个文件,WIX索引文件,WIL数据文件
1、WIX这里有一个条件判断,即第26字节开始取一个Word是否是0xB13A,这是个版本判断,如果不是则文件重定位到第24字节处,否则文件流读了这个Word后位置应该在第28字节处
然后就是依次取图像在数据文件中的位置索引,4个字节一取,DWORD类型,直到WIX文件结束。
2、WIL文件信息:根据WIX得到的索引列表在WIL中定位,然后依次取得相应的图像信息
short Width, Height, OffsetX, OffsetY;//图像宽高以及偏移
byte HasShadow;//为1表示有阴影
short ShadowX, ShadowY;//阴影偏移
int Size;//数据包含多少个Word,所以取到的数据要*2
//以上结构共17个字节
3、WIL文件图像:描述很难说清楚,还是用代码来说明吧,网上有现成的代码,原版的问题是图像缺行或无法退出,以下是关键过程的修改结果
private byte[][] DecompressWemadeMir3(BinaryReader BReader, short OutputWidth, short OutputHeight, int InputLength) { byte[][] Pixels = new byte[2][]; Pixels[0] = new byte[OutputWidth * OutputHeight * 2]; Pixels[1] = new byte[OutputWidth * OutputHeight * 2]; int n = BReader.ReadInt32();//读取4个字节,并判断是否为0,很关键,没这判断会导致有些图像缺行 if (n != 0) BReader.BaseStream.Seek(-4, SeekOrigin.Current); byte[] FileBytes = BReader.ReadBytes(InputLength * 2); int End = 0, OffSet = 0, Start = 0, Count; int nX, x = 0; for (int Y = OutputHeight - 1; Y >= 0; Y--) { OffSet = Start * 2; End += FileBytes[OffSet+1] << 8 | FileBytes[OffSet];//读取一个Word(原版这里有问题) Start++; nX = Start; OffSet = nX * 2; while (nX < End) { switch (FileBytes[OffSet]) { case 0xC0: //0xC0 No Colour nX += 2; x += FileBytes[OffSet + 3] << 8 | FileBytes[OffSet + 2]; OffSet += 4; break; case 0xC1: //Solid Colour nX += 2; Count = FileBytes[OffSet + 3] << 8 | FileBytes[OffSet + 2]; OffSet += 4; for (int i = 0; i < Count; i++) { if (x > OutputWidth - 1) continue; Pixels[0][(Y * OutputWidth + x) * 2] = FileBytes[OffSet]; Pixels[0][(Y * OutputWidth + x) * 2 + 1] = FileBytes[OffSet + 1]; OffSet += 2; x++; } nX += Count; break; case 0xC2: //0xC2 Overlay Colour case 0xC3: HasMask = true; nX += 2; Count = FileBytes[OffSet + 3] << 8 | FileBytes[OffSet + 2]; OffSet += 4; for (int i = 0; i < Count; i++) { if (x > OutputWidth - 1) continue; for (int j = 0; j < 2; j++) { Pixels[j][(Y * OutputWidth + x) * 2] = FileBytes[OffSet]; Pixels[j][(Y * OutputWidth + x) * 2 + 1] = FileBytes[OffSet + 1]; } OffSet += 2; x++; } nX += Count; break; default: //防止文件格式有误无法退出(正常情况下不会进到这个分支) Y = -2; nX = End; break; } } End++; Start = End; x = 0; } return Pixels; }
上一篇: 怎样运用云服务器搭建传奇世界联网手游教程,linux系统部署游戏详细教程
下一篇: Map详细方法解析和底层原文代码(附带测试)
