挂机脚本_【脚本】假人自动挂机脚本GOM引擎传奇版本
89 阅读
GOM引擎传奇服务端中开区假人自动打怪脚本为避免报毒引擎不必要的误会,版本中不带引擎程序,请自行去引擎官方网站下载引擎,运行引擎程序包里的“开始更新程序.bat”即可 开新区注意事项: 1、新区无任何数据时可以运行“MirServer\假人行会初始化”目录下的“点我初始化假人行会.Bat”程序 2、引擎上自行设置假人后台管理命令,命令编号对应QFunction-0.txt脚本“[@UserCmdX]”,“X”即编号 3、默认假人后台管理密码:diygm,成功登陆后台即为GM模式,可随意修改密码
假人脚本全局变量A(字符型) A50 假人登陆地图ID A51 假人自动登陆开关 A52 假人挂机开关 A53 限制假人只在登陆地图活动 A54 假人入会开关 A55 假人自动打怪开关 A56 假人充值提示开关 A57 假人主动发言开关 A58 假人微调源地图ID A59 假人微调目标地图ID A60 假人新老沙城控制 A61 假人1号攻沙点 A62 假人2号攻沙点 A63 假人3号攻沙点 A64 假人4号攻沙点 A65 假人地图追杀开关 A66 假人追杀地图ID 全局变量G(数字型) G50 假人登陆坐标X G51 假人登陆坐标Y G52 假人每次登陆数量 G53 假人级别分类 G54 假人允许招英雄等级 G55 假人攻击模式 G56 全局假人总数 G57 假人分散范围 G58 假人主动发言频率 G59 假人活动频率 G60 假人微调目标地图坐标X G61 假人微调目标地图坐标Y G62 假人微调传送范围 G63 假人微调攻击模式 G64 假人攻沙坐标X1 G65 假人攻沙坐标Y1 G66 假人攻沙传送范围1 G67 假人攻沙坐标X2 G68 假人攻沙坐标Y2 G69 假人攻沙传送范围2 G70 假人攻沙坐标X3 G71 假人攻沙坐标Y3 G72 假人攻沙传送范围3 G73 假人追杀概率 字符型自定义输入 @@InPutString50-52 @@InPutString98-99 数字型自定义输入 @@InPutInteger50-73 定时器占用50-52 ;---------------------------------------- 脚本安装文字教程: 注意:任何脚本段开头都不能重复,否则将会影响你自己版本的原始功能或假人运作 (类似错误多发生于新手身上,特别要注意) ;错误的脚本语法例子1: [@Login];----------------------------------------[@Login]重复了 #IF CHECKLEVELEX > 0 #CALL [\登陆设置\登陆脚本.txt] @玩家登陆 [@Login];----------------------------------------[@Login]重复了 #IF CHECKLEVELEX > 0 #CALL [\诚信脚本\假人系统.txt] @假人登陆 ;错误的脚本语法例子2: [@PlayLevelUp];----------------------------------------[@PlayLevelUp]重复了 #IF CHECKLEVELEX = 15 #ACT SENDMSG 6 提示:恭喜您升级了! BREAK [@PlayLevelUp];----------------------------------------[@PlayLevelUp]重复了 #IF ISDUMMY #ACT CALCVAR HUMAN JRDJ = SAVEVAR HUMAN JRDJ ..\QuestDiary\诚信脚本\假人数据\假人等级Save.txt BREAK 正确的脚本语法例子1: [@Login] #IF CHECKLEVELEX > 0 #CALL [\登陆设置\登陆脚本.txt] @玩家登陆 #CALL [\诚信脚本\假人系统.txt] @假人登陆 正确的脚本语法例子2: [@PlayLevelUp] #IF ISDUMMY #ACT CALCVAR HUMAN JRDJ = SAVEVAR HUMAN JRDJ ..\QuestDiary\诚信脚本\假人数据\假人等级Save.txt BREAK #IF CHECKLEVELEX = 15 #ACT SENDMSG 6 提示:恭喜您升级了! BREAK
开始安装GOM引擎假人脚本: 把假人名字添加到禁止玩家注册,防止出现玩家和假人名字一样的尴尬局面 假人脚本也是普通脚本,都是引擎支持下的功能,所以安装方法和其他脚本都没有区别 只要是没有同名文件的都可以直接复制粘贴,有同名文件复制文本内容到文本里就行,只要注意上面脚本语法就行 安装完成后检查全局变量,自定义输入和定时器是否有冲突,有冲突就需要更改变量编号 检查假人脚本命令里的“全服触发”或“开始提问”类似命令和你版本里的命令是否一致,不一致的请用文本专家替换成和引擎上的一致 (引擎上的GM命令中可查询)
-END-
上一篇: Qt写游戏脚本/辅助(仅供参考)
下一篇: 游戏脚本代码大全_按键精灵】一个很好学的脚本
