如何自己开传奇单机架设超详细图文教程
16 阅读
如何自己成为传奇,如何自己搭建传奇非官服,首先下载传奇服务器后,会有两个压缩包,一个用于服务器,一个用于游戏补丁文件
传奇单机设置-GOM引擎的超详细图文教程
版本文件包含.exe,以上文件都不起作用。
自行打开图例架设教程
传奇勃起教程简介
我要开传奇单机超详细图文教程-GOM引擎
简单地说,单机架设置分为四个步骤:
*安装DBC,配置引擎
*上传列表,配置登录设备
*安装客户端并解压补丁
*登录游戏
1、安装DBC,配置引擎
①下载安装包,解压后安装
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
点击这个exe文件安装文件,继续下一步,直到安装成功
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
②解压服务器到D盘,名称默认(如下图)
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
③开始配置。安装完成后,在你电脑的控制面板(查看模式为小图标)中会出现一个DBE。打开后,在空白处右键新建一个数据库,重命名为(大小写无关),然后将右边的路径设置为D//Mud2/DB
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
④开始配置引擎,打开主机,根目录下会有一个 .exe的启动程序,然后双击打开,点击打开配置向导。
这里需要提一下,游戏服务器所在的目录就是你的版本所在的路径。游戏数据库名就是配置的数据库名,一般当然,如果你的版本使用Acc数据库,就不需要配置,直接选择对应的DB即可。游戏服务器名称是区域名称。游戏服务器的外网IP地址填写127.0.0.1传奇 地图 补丁下载,不勾选动态IP,设置外网时只需要勾选动态IP即可。
第一步设置完成后,点击下一步,接下来的所有步骤都默认设置,直到生成新的配置文件,启动游戏控制器,成功启动引擎。网关都正常后,引擎就配置好了。
p>
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
2、上传列表,配置登录
在配置记录器之前,我们需要先获取列表地址。列表地址可以直接作为gom列表使用,也可以将列表内容复制到一个新的txt文档中,将修改后的内容上传到空闲列表空间即可获取列表。
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
获取列表地址后,打开文件夹中的生成器。每个版本附带的记录器可能不同。我用的是绿盟科技这个版本的记录器,如果是你版本的另一个记录器,也想使用绿盟科技的登录设备,可以到绿盟科技下载免费的登录设备压缩包,然后更换登录设备生成器, key.lic.
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
需要注意的是key.lic中有2个地方需要替换,一个是登录文件夹,一个是文件夹。如果不更换,可能会导致游戏无法进入
双击打开绿盟科技登录生成器。需要修改的主要变化是主列表、备用列表、快捷方式、搜索客户端条件设置和登录皮肤编辑。
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
填写主列表和备份列表得到的列表地址::88/gom.txt(示例),快捷方式是游戏登录设备的名称传奇 地图 补丁下载,因为是单机,做搜索客户端条件设置不勾选微入口模式,在本地搜索传奇客户端。只要有登录设备皮肤编辑器可用的登录设备,就可以右键选择。配置好登录设备后,点击【生成登录设备】。生成的登录设备默认放置在登录设备中。
服务器文件夹
3、安装客户端并解压补丁
下载客户端后,解压安装。如果你使用的是十六周年客户端,可以直接解压到磁盘根目录下。如果你使用的是十七周年客户端,有五个文件不需要解压。双击图例在终端会显示安装向导,安装,建议安装到磁盘根目录
客户端安装完成后,将补丁解压到客户端根目录下。需要注意的是,补丁文件夹名称要与的补丁文件夹名称一致,如图:
传奇单机设置超详细图文教程-GOM引擎
如果你解压的补丁文件夹名称不同,直接修改即可
4、登录游戏
确保引擎开启,列表中的端口和网关对应,打开登录设备进入游戏开始GM之旅~
上一篇: 188M2传奇BLUEM2引擎源码开源版附带编译教程2024最新开源介绍
下一篇: 传奇服务器架设
