传奇登陆游戏黑屏错位以及登陆器配置和常见问题
16 阅读
一:登陆、角色界面黑屏错位,游戏中显示不正常的问题
1. 首先保证你的热血传奇客户端纯净,个别版本的补丁会覆盖原热血传奇文件(覆盖肯定是破坏客户端),换版本需要重新解压热血传奇客户端
2. GOM和GEE引擎的一般都是补丁没有解压好,例如:下载好的补丁文件夹名是SSYW 正确解压补丁路径应该是:D:/17周年客户端/SSYW 有时候补丁解压出来可能是 D:/17周年客户端/SSYW/SSYW,这样肯定不对的!!!
【切记是补丁整个文件夹复制到你热血传奇根目录,不是补丁文件夹里边的文件】
比如下边这个版本的补丁文件夹名字是SSYW (每个版本的补丁文件夹名字不一样)正确解压就是如下图这样
3. 检测pak密码是否正确(注意修改热血传奇目录,修改方法参考下边的4)
4. 原服务端登陆器中的pak.txt在替换路径的时候注意不要把密码中某个字符或者某个*.apk的文件名字中的字符给替换掉,这样肯定生成出来的登陆器游戏中肯定会出错,比如你想把E:\热血传奇 替换成 D:\热血传奇,正确应该是查找E:\热血传奇 替换 D:\热血传奇 个别新手会直接查找 E 替换成 D 你这样替换出来肯定会出错,如果密码中有带e的也被替换了,密码都错了,还有某个补丁比如名字是ABCDE.pak 你这样不是把补丁的文件名字中的E也给替换成D了,所以替换的时候尽量输入完整的需要替换的内容
5. 登陆器直接复制到有补丁的热血传奇目录,不要直接打开因为登陆器自动搜索的传奇目录有可能是不对的,比如你有多个传奇目录,或者玩过某个微端服他会生成一个客户端,登陆器也可能会识别成这个目录,这样肯定会出错
二:登陆器生成方法
GOM和GEE登陆器生成太多人不会,其实很简单的两步,填好列表地址,直接保存配置生成登陆器即可,不需要修改什么pak路径(修改只是用来查看密码是否正确,即使不修改路径也是可以的)
http://www.pkp123.cn:88/gom.txt (GOM引擎单机列表)
http://www.pkp123.cn:88/gee.txt (GEE引擎单机列表)
以上列表只能单机,端口7000,生成登陆器的时候请勿选择防劫持列表生成登陆器不然列表不会显示
三:游戏中地图黑屏错位最主要原因还是引擎登陆器不支持最新版传奇客户端引起(解决办法下载下边对应的老版热血传奇客户端即可)
目前版本基本上都是使用破解的引擎登陆器比较老不支持最新版热血传奇客户端,有条件的自己购买最新引擎就会支持最新版热血传奇客户端
注:暂时只发现GOM引擎的版本不支持最新热血传奇客户端,GEE引擎好像不影响,如果GEE也出现游戏地图黑屏,下载下边对应客户端即可
HERO 3K legend(BLUE)引擎游戏中地图黑屏或者界面显示问题是因为不支持最新版热血传奇客户端,可以去下载热血传奇十二周年客户端
热血传奇12周年客户端下载链接
GOM GEE引擎游戏中地图黑屏或者界面显示问题是因为不支持最新版热血传奇客户端,可以去论坛下载热血传奇14周年以上的客户端
传奇常见问题:
1. 问题:GOM游戏引擎服务器异常关闭,已被重新启动...
答:由于以前的版本引擎没有破解,可能已经过期,可以去 下载GOM引擎1108破解版替换即可
2. 问题:GOM引擎版本提示您现在使用的登陆器版本太老了,大量游戏效果无法使用,请到官方网站,下载最新登陆器
答:此问题有两种可能,一种是key过期了,一种是登陆器和引擎使用的不是同一个key,还是一样替换引擎
3. 问题:GOM引擎M2Server脚本报错
答:脚本报错一般都是需要插件,自行增加相应插件例如(esp、G盾PG、GK金装......)就不会报错了
如何判断传奇版本是esp还是pg插件(大概思路),查找MirServer\Mir200\Envir\MapQuest_def\QManage.txt 搜索esp或者pg有什么就是什么插件,或者加载其中一个插件只要脚本不是红字报错就说明是此插件
4. 问题:关于GOM引擎传奇装备自动拾取功能
答:自动拾取是第三方插件实现的,需要加载相关的插件才可以实现,例如(esp、G盾PG、GK金装......)插件
esp插件开启自动捡物是需要调用变量,如果不会查找变量可以取消变量(开区不建议取消)
变量脚本在MirServer\Mir200\Envir\MapQuest_def\QManage.txt 文本中的[@Login]下边,自己找下
check [50] 1 (50就是变量,每个版本变量不一样给不了固定变量,如果要取消删除 check [50] 1 即可)
StartElf 1
STARTPICKUP
至于PG插件是需要登陆才可以使用(目前注册卡号免费需要联系他们客服)
插件加载方法:例如加载esp插件(D:\Mirserver\Mir200\PlugList.txt中输入ESPDJ.dll 盘古插件就是PGM2Plugin.dll即可,其它插件名字请参考相关插件官网)
5. 问题:游戏中的大背包无法使用
答:大背包是第三方插件实现,具体自行查找相关插件官网教程
6. 问题:Hero引擎无法启动提示: …… is not a valid date and time.
答:打开D:\MirServer\Mir200\!Setup.txt找到DayOfGuildFountain= 修改成你当前电脑日期格式即可
例如:DayOfGuildFountain=2021/8/2 具体看自己电脑右下角的日期格式
7. 问题:GEE引擎在帐号和密码正确的情况下提示:登陆游戏提示帐号密码错误
答:引擎和登陆器不配套原因,去GEE引擎官网替换最新版引擎重新生成登录器即可
8. 问题:通区捐献、沙城捐献点击没有反应或无法捐献
答:需要在引擎控制台-配置向导-游戏服务器名称:名字后边加上01区、1区、一区(例如:热血传奇改成热血传奇01区),具体加哪个还是需要参考脚本,一般都是01区用的比较多
9.问题:极个别地图黑屏
答:把服务端中D:\Mirserver\Mir200\map中的全部文件覆盖到原补丁的map文件夹(首选),如果还是没有用就覆盖到热血传奇目录的map文件夹再尝试
10.问题:DBC数据库异常
答:把电脑C盘根目录下的PDOXUSRS.NET文件删除即可,如果没有这个文件,说明你DBC根本没有安装
11.问题:进入游戏后提示等待区,还有多少秒开始游戏......
答:一般修改变量就行,每个版本变量不一样,给个大概思路如下图
上一篇: 传奇开服很难吗?教你怎么给Hero传奇引擎添加NPC
下一篇: 2024 RED三端引擎传奇手游源码 1.76初始版
