按键精灵(游戏脚本)
115 阅读
按键精灵是一款专注于模拟鼠标键盘动作的自动化工具,支持通过脚本实现各类重复操作的自动化,适用于游戏辅助、办公自动化、软件测试等场景。
PC脚本
抢东西
  • 模拟鼠标键盘,无限自动循环操作
//说明:易市抢关注东西 UserVar Yanshi=10 "点击的时间间隔(毫秒)" UserVar Yanshi1=100 "点击的时间间隔(毫秒)" UserVar Yanshi2=1000 "点击的时间间隔(毫秒)" UserVar Yanshi3=2000 "点击的时间间隔(毫秒)" //"左侧关注" MoveTo 183, 277 LeftClick 1 LeftDoubleClick 1 //Delay Yanshi //"first 物品" //"购买" MoveTo 755, 576 LeftDoubleClick 1 // "确定" Delay Yanshi1 MoveTo 572, 426 LeftClick 1 LeftDoubleClick 1
抢物品
  • 利用颜色识别,条件判断抢物品
//说明:易市抢关注东西 v3.0 UserVar Yanshi=1 "点击的时间间隔(毫秒)" UserVar Yanshi1=20 "点击的时间间隔(毫秒)" UserVar Yanshi2=1000 "点击的时间间隔(毫秒)" UserVar Yanshi3=2000 "点击的时间间隔(毫秒)" UserVar yanSe = "F1AF15" "颜色" UserVar i=1 "循环条件" Function handleFindColor() //FindColorEx left,top,right,bottom,c,type,similar,x,y //在区域内找颜色为c的点,把坐标保存在变量x和y中 //left,top,right,bottom都是整数或者整数型变量,说明了区域的左,上,右,下界限 //颜色是类似于"0000FF"的字符串,如果不取变量,别忘了加双引号 //type表示查找方式。0为从上往下,从左往右找;1为从中心往外围找 //similar为相似度,取0.3到1之间的小数。数值越大,对相似度要求越严格。推荐取0.8 //如果没有找到这个颜色,则x和y的值都被置为-1 FindColorEx 408,309,417,315, "F7B630", 1, 0.8, x, y If x>0 and y>0 Then //"购买" MoveTo 1057, 810 LeftClick 1 LeftDoubleClick 1 // "确定" MoveTo 798, 607 LeftClick 1 LeftDoubleClick 1 i=0 End If //在区域(0,0,800,600)中,从中间开始找接近红色("0000FF")的点,如果找到,则把鼠标移动到这个点 End Function Function handleLeftSelfFollow() LeftDoubleClick 1 // GetColor = GetPixelColor(412, 311) //IF GetColor=yanSe Then // info:如果有左侧关注,去右侧点击购买,没有就继续点击左侧关注 Call handleFindColor() //IfColor 412,311,"F1AF15",0 Then // //"购买" // MoveTo 1057, 810 // LeftDoubleClick 1 // // "确定" // MoveTo 798, 607 // LeftClick 1 // LeftDoubleClick 1 // i=0 //Else  //End If //支持Exit Function 命令退出函数过程  //Msgbox 函数过程("我是函数,被你调用了")  // EndScript  End Function //"左侧关注" MoveTo 261, 402 //LeftDoubleClick 1 //GetColor=GetPixelColor(412,311) // If GetColor = yanSe Then //当循环条件成立的时候,反复执行循环体 While i=1 Call handleLeftSelfFollow() Wend
半自动辅助拉车
  • 模拟键鼠,键盘输入对应函数,执行调用
//说明:倩女幽魂-辅助拉车1.0版本 UserVar Yanshi1=1000 "点击的时间间隔(毫秒)" UserVar Var1=0 "按键码" //base Function move(x,y) KeyPress "M", 1 MoveTo x, y Delay Yanshi1 LeftClick 1 KeyPress "M", 1 End Function //出帮会 Sub banghui Call move( 380, 503) End Sub //杭州 Sub hang Call move(375, 248) End Sub //镇郊荒野-杨家镇 Sub zYang() Call move(461, 569) End Sub //镇郊荒野-兰若寺 Sub zLan() Call move(681, 432) End Sub //杨家镇 Sub yang() Call move(665, 284) End Sub //兰若寺 Sub lan() Call move(331,218) End Sub //回帮会 Sub goHome Call move(106, 575) End Sub //回拉车起点 Sub goHero Call move(454, 210) End Sub //main Function goSuccess() If var1 = 97 Then Call banghui() End If If var1 = 98 Then Call hang() End If If var1 = 99 Then Call zYang() End If If var1 = 100 Then Call zLan() End If If var1 = 101 Then Call yang() End If If var1 = 102 Then Call lan() End If If var1 = 103 Then Call goHome() End If If var1 = 104 Then Call goHero() End If End Function While 1 Call goSuccess() var1 = WaitKey() Wend
自动喊话
  • 模拟键盘,进行定时喊话
UserVar MoShi=DropList{"普通模拟":0|"超级模拟":1|"硬件模拟":2}=0 "设置模拟方式" UserVar str3="#cFF00FF收69装备,有礼求踩" "请输入自动叫喊的第3句话" UserVar str4="#cFF00FF收69装备,有礼求踩,1234567,木头人---," "请输入自动叫喊的第4句话" UserVar Yanshi=30000 "两句喊话之间的等待时间,1秒钟是1000" //****************设置结束***************** If MoShi=0 Then SetSimMode 0 ElseIf MoShi=1 Then SetSimMode 2 ElseIf MoShi=2 Then SetSimMode 1 End If Delay 500 Rem go SayString str3 KeyPress 13,1 Delay Yanshi SayString str4 KeyPress 13,1 Delay Yanshi Delay 500 Goto go
上一篇: 传奇杀人魔戒的制作方法
下一篇: 传奇修改map地图教程_传奇技能第三祭:NPC的增加、隐藏和脚本修改
