怎样架设传奇 30分钟学会传奇架设;画面精美大气的战神冰雪传奇,时下最流行的微端搭建设技术分享
19 阅读
服务器配置:2核4G/1M以上配置
服务器系统:Windows Server 2008 R2 x64
说明:大唐冰雪使用当下流行的微端技术,客户端只有23MB,所有主要资源是在服务器上更新。
所以为了不占用服务器太多宽带,以及下载速度的要求,建议把更新资源放在阿里云或腾讯云的储 存桶里面。如本地虚拟机架设就无所谓,可以把更新资源放到网站目录。
注:不想买服务器的或者想一个人学习,可以用VM虚拟机学习搭建,虚拟机是不能联网的,只能本地单机个人体验!
所需工具:
1:N++文本编辑器
2:windows-64位运行库
3:改之理或其它反编译签名工具
4:MD5工具
所需资源:
下载:新大唐冰雪传奇手
第一步:
首先把下载好的战神服务端并解压到D盘。
第二步
1:打开D:\必备\ 文件夹内的”MSVBCRT.AIO.2019.05.21.x64+X86“双击运行它,之后默认安装即可。
2:打开D:\必备\windows\ 文件夹,把里面的内容全部复制粘贴到C盘的windows文件夹下面覆盖原来的即可。
2:安装必备里面的N++文本编辑器
第三步:
使用N++文本编辑工具,把如下文件内的IP修改成你自己服务器的IP
  • D:\mud2.0\DBServer\DBService.ini
  • D:\mud2.0\GateServer\GameGate\MirGate.ini
  • D:\mud2.0\GateServer\logingate\LoginGate.ini
  • D:\mud2.0\logincenter\logincenter_win\application\controllers\serverlist.lua
  • D:\mud2.0\logincenter\logincenter_win\config\serverlist.json
  • D:\mud2.0\Mir200\Gs1\!Setup.txt
修改下面两个压缩包:
  • D:\ phpStudy\www\assets\res\config.zip
  • D:\ phpStudy\www\assets\res\config64.zip
压缩包内找到如下两个文件并拖出来:
mir2.cfg.xiaolan
拖出之后用N++文本编辑器修改里面的IP,修改完成后并拖回到压缩包内。
修改“D:\快速热更工具 ”文件夹下面的app.yml文件的第三行和第五行
  • 第三行:为你的更新目录,
  • 第五行:为你的更新地址,如你的储存桶地址
最后运行一下D盘的“快速热更生成”即可,注:(如果是使用储存桶更新,就把刚生成的文件与其它资源一并上传到储存桶)
客户端修改:
安卓:
用改之理或其它反编译工具反编译,这里以改之理为例:
用改之理打开客户端,右键单击红框处,选择打开文件夹,找到如下文件:
\assets\res\project.manifest
并用N++文本编辑工具对其修改,把IP修改成你自己的服务器的,后面端可不要修改!最后用改之理生成apk即可。
苹果:
用解压软件打开,拖出如下文件:
IOS:Payload\mir2-iOS.app\res\project.manifest
并用N++文本编辑工具对其修改,把IP修改成你自己的服务器的,后面端可不要修改!最后百度找人代签一下名即可。
最后启动游戏,按下方图所示依次启动:
好了,到这里大家可以游戏体验了,下面来看看游戏效果吧:
本教程资源为海盗空间提供
上一篇: 传奇gm命令怎么用_传奇GM命令是什么?
下一篇: 传奇修改ip和服务器,传奇私服服务器IPLocal插件的详细使用方法和技巧攻略
