传奇外网架设全套教程 -- 架设传奇后连接服务器失败是怎么回事?
24 阅读
架设前准备工作:
①通过百度网盘下载版本、补丁、客户端和DBC2000。版本解压到D盘,客户端解压到D盘或是E盘,补丁先不解压
②安装和配置DBC2000
在架设前确认一下版本文件有没有缺少什么,版本文件必须有DBServer、LoginGate、LoginSrv、LogServer、Mir200、Mir200、RunGate、SelGate、登录器、网站和GameOfMir引擎控制器.exe,以上文件少了哪个都架设不起来。
架设传奇可以概括为以下步骤:
1、配置引擎
2、搭建网站
3、上传列表
4、配置登录器
5、添加登录器,修改网站内容
6、配置微端
7、游戏测试
一、配置引擎
在版本文件夹有一个引擎程序:GameOfMir引擎控制器.exe,双击打开
点击【配置向导】,游戏服务端所在目录即版本路径,默认是D:\MirServer\,根据你版本的情况填写。
游戏数据库名称就是我们在配置DBC2000时填写的名称,默认是HeroDB,根据DBC配置情况填写。
游戏服务器名称就是传奇区名,这个很好理解,xx传奇xx号xx区,或者自由发挥。
游戏服务器外网IP地址直接勾选后面的动态IP地址。
设置好后点击下一步
第二步设置登录网关端口,默认7000,这个端口在列表上也会用到,开首区直接默认设置即可
点击下一步,后面的几个网关全部默认设置,下一步直至生成新的引擎配置文件,启动游戏控制器,启动后不要关闭,直接最小化就行了,当你引擎、网关都启动没问题,在引擎控制台日志可以体现出来
二、搭建网站
在搭建网站之前,需要准备一个备案域名,没有的可以租用一个,域名准备好后要联系服务商解析过白,解析过白后才能使用
域名解析过白后,进入服务器找到版本-配套网站文件夹,右键复制一份,粘贴在D盘或是E盘的根目录,其实复制不复制都可以,复制出来一份是为了后面修改网页内容改错了能有一份原始网页做备份
点击【开始】-【管理工具】-打开【Internet信息服务(IIS)管理器】,在起始页下面有个+号,点击【网站】右键【添加网站】。
网站名称可以随意填写,对内,只是为了方便网站管理员能更好的管理网站。
应用程序池选择默认的DefaultAppPool,也可以不选择。
物理路径选择刚刚复制出来的网站文件夹。
因为是用备案域名搭建网站,IP地址这里可以不分配,系统会自动分配,端口填写80,主机名填写备案域名。
点击确定,网站就搭建好了。
单击刚刚搭建好的网站,右键【管理网站】-【浏览该网站】即可在服务器内访问网站,为了确定网站搭建没有问题,可以在外网用浏览器打开域名,看能不能访问,能访问就没有问题,如果是服务器可以访问,外网访问不了,可以检查一下服务器防火墙是否关闭,没有关闭的可以关闭。
到这里网站就搭建好了。
三、上传列表
在桌面新建一个.txt文档,命名可以简单一点,比如123.txt,打开www.pkp123.cn:88网站的GOM列表,复制列表内容,粘贴到刚刚新建的文档里
由于这个是单机列表,用的IP都是127.0.0.1,现在我们架设外网,需要把127.0.0.1替换成我们的服务器IP,不用所有IP都替换,可以只替换选区的那几个IP ,若是开区和微端做在一台服务器,微端IP也可以替换成服务器的IP
当你的列表修改好后,将这个列表文档复制一份到D盘网站文件夹,通过网站来读取到列表,将这个地址复制到电脑浏览器打开,看能不能获取到列表,能读取到就表示后面配置出来的登录器也是可以读取到的
四、配置登录器
在上一步列表地址已经获取到了,接下来配置登录器,这里用免费的绿盟登录器做例子,一般gom引擎的版本都会有自带的登录器生成器,在登录器文件夹,要替换原来的登录器生成器,我们需要先去绿盟官网下载个免费登录器
下载好后解压到桌面或是D盘的根目录,找到【绿盟GOM配置器】和【Key.lic】这两个文件,复制两个文件,粘贴到版本登录器文件夹,如果是有提示文件重复,那就复制和替换。
另外key.lic也要复制到mir200文件夹里,重启引擎
打开登录器文件夹里的绿盟GOM配置器,主要列表和备用列表填写上一步获取到的列表地址,快捷方式即登录器的名称。要做微端的将搜索客户端条件设置勾选微端模式。登录器皮肤编辑点开看一下是不是配套的登录器皮肤,不是的话可以右键-读取皮肤配置,选择配套的皮肤。配置没问题后点击生成登录器。
提示登录器生成成功后,我们可以在登录器文件夹找到新生成的登录器,将登录器添加到压缩文件。
五、添加登录器,修改网站内容
将刚刚生成的登录器压缩包复制粘贴到网站文件夹,找到index.html网页文件,右键打开方式选择记事本,打开后找到登录器下载/微端下载的代码,在“登录器下载”的前面可以看到有a href,后面有一段引号“”,将登录器名+后缀名填入“引号”中间。
一个网页源代码里可能有多个登录器下载的链接,所以要多检查几遍看有没有漏掉的,修改好后保存,去电脑浏览器打开网页,ctrl+F5强制刷新再点击登录器下载,看能不能下载,可以下载就说明操作没有错误。
到这里传奇登录器就配置好了,很多朋友在架设传奇后登录器会提示连接服务器失败,多数原因是引擎的配置向导第一个网关端口和列表上的开区端口不一致导致,可以自行检查下。
如果是版本里没有绿盟登录器配置器,也可以选择其它免费的登录器,比如神舟、极速。
感谢您的阅读与关注,携手飞飞一同探索拥有一台服务器可以做哪些很酷的事情吧~
上一篇: UNIX传奇
下一篇: 传奇服务端如何添加地图
