传奇架设跑步卡出刀卡怎么解决
19 阅读
很多新手经常遇到传奇架设跑步卡出刀卡多半是M2参数设置问题,还有就是本地测试无延迟调试好了架设到服务器感觉又卡了,稍微的延迟你可以在微调下,架设到服务器的不要精细调本地的游戏速度,这个问题归根结底来说网络的问题和版本设置问题。
M2-选项-参数-游戏速度 可以看到如下的设置 这里是调整速度卡刀的:
这里,左侧的数值会影响M2应答请求,如果跑步间隔设置的很大,跑步就可能卡顿,右边的操作数据库控制也是。在复古服里速度普遍慢,感觉并不明显,现在大多单职业服速度都快。所以我们需要把右边的操作数据控制直接关闭。左边的攻击,跑步,走路的间隔都设小点,可以让游戏流畅一些。
游戏里跑步,跑一步需要460ms,跑步动作开始的时候,会发送一段数据到服务端,这个传输的过程需要十几毫秒到200多毫秒,然后服务器收到之后M2会计算并应答这个请求,应答的数据再原路返回到玩家电脑,如果在跑一步460ms这个时间内未返回,那么就卡顿了。
另外调整游戏速度的还有RUNGATE 网关 还有引擎自带的代码 ChangeSpeed 速度类型 速度值 有效时间(秒,该参数为空时表示不限制时间)格式: ChangeSpeed 速度类型 速度值 有效时间(秒,该参数为空时表示不限制时间)
速度类型 1为 移动速度 2为攻击速度 3为魔法速度
速度值(-10和10之间 小于0为减速 等于0不变速)
[@main]
CHANGESPEED 1 5
#SAY
移动速度增加 ;通常在MirServer\Mir200\Envir\MapQuest_def QManage.txt 放置这里 登录触发。传奇架设跑步卡出刀卡解决办法有时候你感觉调了游戏速度M2上的网关还是没有变好 你可以搜索CHANGESPEED 有没有在脚本中出现。
上一篇: 传奇客户端wil和pak文件的目录与作用
下一篇: UNIX传奇
