传奇996_20——Ui对应的id介绍
20 阅读
特效id
举例:
代码中的effectid=30115,指的是\dev\anim\effect中的文件名,也是模板表的第二个id(第一个是唯一id),下面说一个致命的问题:
  • 就拿添加特效来说,需要两步:1是模板表加数据,2是客户端\dev\anim\effect中加文件,但是有时打开游戏Ctrl+F4时,有些特效根据id在模板表中搜索不到,原因是,如果只在客户端\dev\anim\effect中加文件,游戏中也是能正常加载能用的,所以在模板表中加数据是没必要的。证明:打开集成工具的资源编辑功能,发现对应的特效id名字是红色的,但是可以使用
上一篇: 传奇服务器需要什么配置?传奇服务器租用价格表
下一篇: 传奇GOM原版引擎支持光柱吗?
