传奇私服老师显示服务器维护,传奇私服登陆器登陆时出现的问题
《传奇世界》最新卡品\元宝刷法。几块钱而已。要刷的快刷,估计帖子一出很快就更新维护BUG了。
最新公布刷传世元宝方法:
在传奇世界的冲值页面下,有一个叫a8156759的POPTANG资料处理中心的数据文件,它是用来记录冲过的冲值卡的,当然它是没有办法直接访问的,不过我们可以通过它实现复制点卡元宝的目的!!
首先,我们要了解什么是元宝系统!
在游戏里,要想得到元宝除了花钱买,卖装备,还有一些比较有技术含量的办法。
那就是做游戏中的活动任务,得到系统刷给的少量元宝。如赏金猎人,游戏推广员等。既然系统能刷,我们就有蒙蔽系统的可能。a8156759资料处理中心数据文件默认了小数点的推移和数字的叠加,这是元宝系统刚推出时的弊病,以后肯定会被改进。
现在我们转入正题吧。
我们有几种冲值元宝的方法,其中,网吧在线冲和游戏卡直冲是最快捷的方式。大部分朋友都是这样冲的。现在就介绍网吧刷元宝的方法:
我们冲值的时候只做两件事:给账号,掏钱!所以你需要跟网吧管理员说一下。让他照你说的做。
1。第一次冲10块的,千万别贪多。
账号选择a8156750,游戏区:77区狂龙。*这是a8156759的资料处理中心的数据文件所在地,也是所有新老区的数据架所在,在这区这服的朋友玩游戏一般很卡,所有推出的新活动都不会在这里先进行*。点确定。跳出对话框询问是否确定冲值,确定。这样会给系统冲上元宝吗?当然不会!系统只是记忆了你一个数据:10。
2。第二次再冲10元的,方法和上面一样。这样,系统记忆了你两个数据10和10,这是一个虚假的数据包,它等待着被转化出去。这时候你要叫网吧管理员等待几秒钟,系统跳出错误提示,无法给a8156759冲值。点确定,返回。
3。这时是关键所在了!你再冲值5元宝。
这次用你的真正的账号和游戏区/服。这样你会得到多少元宝呢?结果是:1015元宝。前两次的数据在系统数据文件中被默认为是1010,你最后一次的5元宝等于是起到抛砖引玉的作用。当然你可以第一次就冲5元或别的。但是!!!!值得注意的一点是::每次不能刷超过1500元宝。
在买卖交易当中,元宝交易1500封顶,如果你贪多的话,系统默认处理为乱码。千万记住了!!!!还要记得:系统帐号是POPTANG,你的帐号是什么都不要紧。
游戏卡冲元宝的冲法就更省事点,方法也是先给系统a8156759 ,77区狂龙资料处理中心的数据文件冲值。
反复3---4次,第二次的时候必然会跳出无法冲值的对话框。点确定返回,在冲,最后一次一定要记得正确的填写你要冲值的游戏帐号和区服。这样你的游戏时间将会在前一次的基础上翻倍,如你刷了三次10元卡:10\10+10*3=40\10+40*3=130就是说你冲了30元卡=冲了130,要是刷4次:10\10+10*4=50\10+50*4=210\10+210*4=850也要记住不超过1500的极限!!
为什么要刷元宝??
这个问题问得好啊!
我们为玩这个游戏付出的时间和精力和金钱还少吗?可是盛大为游戏玩家着想过吗??没有!!一次次伤害了我们!现在还出密保,拿最最基本的安全问题来做卖点,是盛大先刷我们的钱的!气愤!
上次我已经出过*卡和月卡的方法了,大家注意看看,上次到现在BUG一直没有更改过。
估计短时不会改。提醒大家要刷还是赶紧吧。下次还能不能得到资料处理中心的数据文件就说不定了。
全部
上一篇: AFT3 Engine传奇世界AFT3代引擎源码
下一篇: 传奇霸业登录提示服务器维护,传奇霸业新闻公告:2345传奇霸业3月19日维护公告-2345网页游戏...
