传奇服务器最多登录人数设置,传奇服务器中如何设置角色升级经验值数量
上一章一为原创给大家分享了传奇私服中gm对于任务经验值修改的一些方法,很多新手传奇私服gm看完之后都非常疑惑,为什么我们要修改任务升级经验值呢。其实这个问题对于任何一个传奇私服gm来说应该都不是一个问题,首先我们现在做的是一个私服游戏,我们不可能按照以前版本中的升级方式让玩家慢慢打怪练级,只有让玩家的等级提升速度增加才有了私服游戏存在的意义。如果服务器中的升级速度和正式版本一样那别人为什么还要来玩呢。
窍门2:只写出50级(即50-51的经验),49级(即49-50的经验),48级(即48-49的经验),47级(即47-48的经验),46级(即46-47的经验),这基本就够了,我说的这些是10进制转好16进制在倒过来的 16进制数啊。
50级(即50-51的经验) 80 DF 17 10
49级(即49-50的经验) 00 1C 4E 0E
48级(即48-49的经验) 80 58 84 0C 上面没写,换算后是 210,000,000
47级(即47-48的经验) 00 95 BA 0A 上面没写,换算后是 180,000,000
46级(即46-47的经验) 80 D1 F0 08 上面没写,换算后是 150,000,000
然后用UE搜索 80 DF 17 10 即我们在查找50级(即50-51的经验)需要的经验,
找到后,在按F3搜索下一个,一般就一个,如果多了也没关系,多了怎么办啊?
找00 1C 4E 0E 吧,即我们在查找49级(即49-50的经验)需要的经验,这个不会也很多吧,呵呵,应该就一个。
说白了,80 DF 17 10 在中就是我们看到的270,000,000,就是经验值啊,明白了吧,不过要要读懂就只能是80 DF 17 10。
试问270,000,000在中数字这么大的,所以说就应该一个,不行了不是写了4个数吗?肯定有是唯一的数字。
如果80 DF 17 10 即我们在查找50级(即50-51的经验)需要的经验,是唯一的,那好,你就找对了,看上面一行,后4个数组一定是00 1C 4E 0E 吧,即49级(即49-50的经验)需要的经验,00 1C 4E 0E前面是80 58 84 0C ,48级(即48-49的经验)再前面是00 95 BA 0A ,47级(即47-48的经验),这行的最前面是80 D1 F0 08 就是46级的经验,换算试试,是不是 150,000,000知道了吧,往上改吧,可以改到1级的经验(1-2级的经验),到此就到头了,没0-1级的经验啊,因为注册0级进来就1级了。
窍门3:其实46级到49级经验,正好是1行,看看,是不是?因为16进制在每个地址上也是16个数组哦,4个数组代表一个经验,一行16个数组,一行就可以存4个经验值的信息,动动手,光听也许不懂,自己弄弄就知道了。从50级往上应该是13行,12*4=48嘛,12行上面一行就是第13行后4个数组就是1级的经验(1-2级的经验),算算!是不是100啊,因为没有0-1级的经验,其实到此就为止了,不要改前面啊,因为我们不知道是什么,可能会导致崩溃呢!
加上50级的那行,就是这14行存放经验的信息,改51级(51-52级的经验)会了吗?还用我说啊,当然是50级(即50-51的经验) 80 DF 17 10 后面的4个数组喽,我的是00 A3 E1 11 即 300,000,000 。呵呵到头了,52级(52-53级的经验)不是后面的4个数组了啊,因为52到53级的经验以后都是一样的了,即最开始我们指定的那个,忘了就到上面看看。
窍门4:其实大家都想到了,自己列一个表把要改的级别的经验都写上,比如我的是:
没改动的数据 改后的数据
级别 要改的数据 经验值 替换 改后的经验
地址:000e84c0h (最后4位数组开始)
1级 64 00 00 00 100 ——→ 100 不必改
地址:000e84d0h
2级 C8 00 00 00 200 ——→ 200 不必改
3级 2C 01 00 00 300 ——→ 300 不必改
4级 90 01 00 00 400 ——→ 400 不必改
5级 58 02 00 00 600 ——→ 500 F4 01 00 00
地址:000e84e0h
6级 84 03 00 00 900 ——→ 600 58 02 00 00
7级 B0 04 00 00 1200 ——→ 700 BC 02 00 00
8级 A4 06 00 00 1700 ——→ 800 20 03 00 00
9级 C4 09 00 00 2500 ——→ 900 84 03 00 00
地址:000e84f0h
10级 70 17 00 00 6000 ——→ 1000 E8 03 00 00
11级 40 1F 00 00 8000 ——→ 2000 D0 07 00 00
12级 10 27 00 00 10000 ——→ 3000 B8 0B 00 00
13级 98 3A 00 00 15000 ——→ 4000 A0 0F 00 00
对于这样的问题其实大多数时候都是一些纯新手传奇私服gm才会提出来,并且经过一段时间的熟悉之后这样的问题都不会在成为问题。以上就是一为原创分享给大家的传奇私服服务器架设任务升级经验值修改的重要性攻略全部内容,整体上来说这篇传奇私服攻略还是比较简单的。
上一篇: 传奇架设教程:传奇登录器公告窗口如何设置?link.htm网页文件制作教程
下一篇: 传奇世界AFT3传家宝启动源码(封包源码)介绍
