传奇网页服务器测试服,测试传奇游戏服务器网速的一些方法
测试传奇游戏服务器网速的一些方法
本文出处:网游动力作者:本站发布时间:2018-08-20阅读次数:
前几天站长跟一些开传奇sf朋友们聊到服务器,说了配置、防护还有是速度等方面的内容,如果查看服务器硬件配置相信大家都会吧,防护这方面是机房说的了,很多机房说的都是假的,或者夸大,而且没有说清楚。比如有的机房说32G,那是整个机房集群32G硬防,而单台服务器最高防护不能超过4G的流量,差不多3G就可以搞定了。而且有的根本没有32G的防护。服务器防护方面今天就不多说了,我们说说测试传奇游
第一种:
使用360网速在线测试,大部分的服务器上都安装了360安全卫士,如果没有安装,那么自己安装一个,点开安全卫士,在软件的最右边可以看到功能大全,单机以后,在里面的宽带测速器,然后单击以后就会自动测试了。
宽带测速器
测试完毕以后,看看最高下载速度,如果是10M独享的服务器,最高下载速度在1MB-2MB左右。平均下载速度差不多就是在1MB左右吧,这是国内的机器,如果是国外的服务器下载国外的软件,速度可以达到4-6MB不等。这是一直。
第二种
使用迅雷测试,使用360测试出来是一个估计值。不会给出网速大概是多少,我们可以通过迅雷下载ux99上面的软件,记得是电信服务器选择电信下载,网通则选择网通的。记得使用迅雷,因为迅雷能把服务器最大的下载资源跑出来,下面看看站长的服务器使用迅雷下载速度。
迅雷下载速度
从迅雷中我们看到下载速度在2.93MB/S,从这里我们可以看出,这台服务器最高的峰值在20-30M左右,因为传奇爱好者是一家传奇版本下载站。所以站长租来是放下载文件的,服务器独享网速肯定是要20M以上,如果大家开区,10M足够了了。 本文来自无忧网游
方法三
使用进程查看法,这种方法只能用于大流量的网站和软件下载站,如果是开区和放日访问量不超过2万的,那么是看不出来的。先把进程开启来,开启进程也就是Windows 资源管理器的方法:按住Ctrl+Alt+Del,就出来了。出现以后,我们在
Windows 资源管理器
在资源管理器里面我们看到联网,在最下面可以看到网络使用率,对应的就是当前使用的网络状况,如果是流量很大的网站或者下载站,那么才会有超过%0的,如果这里一直到了10%上下的话,那么这台服务器的峰值也就是10M的,10M的峰值可以满足一天2万的访问量。
方法四
通过一些在线测试速度的网站,在百度搜索在线测试网速,除了百度提供了,还有其他的很多网站都支持,测试出来的速度也很靠谱。
上一篇: 传奇服务器都有哪些文件,传奇服务端目录文件详细说明
下一篇: 传奇996_16——添加首饰
