传奇微端黑屏不更新地图?传奇微端架设教程——GOM引擎
登录器和网站配置好后,我们进入游戏后会发现是黑屏的,更新不了地图和NPC这些,因为还没有做微端,会黑屏也是正常的。有些老G做了微端但是还是黑屏,就可能是你的微端架设出现了问题,可以参考以下教程。
gom引擎的版本在版本文件夹里一般都放着一份微端服务器的压缩包,如果是版本文件夹没有的,可以去下载个gom1108引擎包,引擎包里有微端服务器。
我们先不动这个微端服务器,放着。
找到热血传奇客户端,将客户端解压安装到D盘或是E盘根目录,解压安装好后将补丁、微端服务器解压到客户端根目录
打开微端服务器,能看到2个文件夹,分别是2个微端网关UpdateGate和UpdateServer。打开UpdateGate,将mir200文件夹里的qqwry.dat复制粘贴到UpdateGate文件夹里
双击UpdateGate绿色网关,会生成2个新的配置文件,双击打开,将2个文档里的127.0.0.1改成服务器的IP,要注意!serverinfo.txt只需要改1个IP就行,如图
2个文档修改好后,关闭重启UpdateGate绿色网关,可以看到和刚开启时是有变化的,微端网关端口默认8000,在列表上我们加的也是8000,所以就默认8000就行,如果是网关端口修改了,不是8000,那列表上的微端端口也是要修改的。
接下来复制登录器文件夹里的NewopUI.Pak,粘贴到传奇客户端Data文件夹里。再将登录器文件夹里的PAK.txt复制一份,粘贴到微端服务器\UpdateServer里
打开UpdateServer网关,打开网关后会发现pak密码错误,这里先不管它关闭,在微端服务器这里点击选项-基本设置,客户端路径直接选择客户端路径即可(F:\Legend of mir\)。
连接网关地址和登录器连接地址默认是127.0.0.1,改为服务器的ip。
连接网关端口和UpdateGate网关的微端端口是一样的。服务器端口只要不和另外3个端口冲突就行。
要特别注意,在基本设置这里Resources目录就是补丁文件夹的名称,需要和补丁文件夹、登录器补丁文件夹名称一致,如图所示
基本设置好后点击确定,关闭网关重新启动,可以发现有很多pak文件密码错误
遇到问题就要解决,咱们在登录器文件夹找到pak.txt文件,打开文档,可以看见客户端路径不同,于是我们要将F:\58版本库\Legend of mir改成我们客户端所在路径
直接ctrl+H可以替换内容,改好后保存
将改好的pak.txt复制,粘贴到UpdateServer文件夹,替换并复制原来的,关闭UpdateServer网关,重新打开,就会发现pak的密码都已经正确了
只要游戏和微端还需要开着,这两个程序就不能关闭,关闭了就更新不了地图、装备那些了。并且微端配置正确后UpdateGate网关会亮灯。
微端配置好后,传奇外网架设就完成了,在网站下载个登录器进服里测试一下,看是否有其他的问题,有问题解决问题。
以上关于传奇微端架设的内容就到这里 感兴趣的朋友可以点点关注私信或者点击下方卡片,加我了解更多有关于“传奇开服”“服务器架设”的内容。
上一篇: 【免费下载】 传奇C++完整代码下载
下一篇: 传奇996_70——红点
