还原经典,有激情更有情怀!霸天传奇手游详细图文架设教程
33 阅读
前言
这次给大家带来的这款传奇应该是粉丝玩家呼声最高的游戏了- -,天天催我传奇啊,哈哈。我也终于找到了这款战神引擎的 1.80 精品微变版传奇,安卓苹果双端,还原经典有激情更有情怀!快来试试是不是你想要的热血传奇!
本文讲解战神引擎的传奇手游《霸天传奇》架设教程,同时免费提供该游戏链接、后台、源码和架设教程,用爱发电,分享快乐,全部免费,快来试试吧~
我架设的霸天传奇请关注我的公众号 echeverra, 发送“霸天传奇”获取游戏链接和源码,后台 GM 发送“霸天传奇GM”免费获取,游戏长期开服,快来体验一下吧。
如果你对 GM 游戏感兴趣,推荐我架设的:免费 GM 公益游戏合集,欢迎来玩~
霸天传奇游戏截图(原谅我不会玩- -):
架设
1.架设条件
霸天传奇架设需要准备:
  1. 云服务器安装 Windows Server 2012 R2 64 位中文版本,推荐腾讯云轻量应用服务器,性价比高。
  2. 游戏源码,关注我的公众号 echeverra,发送 “霸天传奇” 获取。
游戏运行会占用 2.5G 左右的内存,客户端热更很小,就 3M 多,所以2核4G配置的服务器就可以啦。
2.创建 D 盘
服务器装完 Windows 系统后,可以通过自己电脑的远程桌面连接登录,也可以用 FinalShell 工具连接。
刚装好的 Windows 系统只有 C 盘,需要手动创建 D 盘。
鼠标右键开始菜单,选择计算机管理。
选择左侧磁盘管理,点击 CD-ROM 鼠标右键,选择更改驱动号和路径。
更改驱动号,选择除 D 以外的,比如 X。
点击 C 盘,鼠标右键,选择压缩卷。
设置要压缩出来的 D 盘空间,最后一项压缩后的大小是 C 盘的大小,建议根据总磁盘大小留 20-30G 的空间,如果不想计算,填写 30000 大概小 30G 的 D 盘容量应该就差不多了。然后一直下一步直到完成。
完成后就会显示压缩的磁盘,点击该磁盘,鼠标右键,选择新建简单卷。
驱动号设置为 D,然后一直下一步。
最后就看到自己创建好的 D 盘啦~
3.虚拟内存
设置虚拟内存可以扩展内存容量,提高程序的稳定性,但也会需要占用一定的硬盘空间,如果你的服务器内存配置比较高(本游戏 4G 内存就可以),可以不设置虚拟内存。
找到控制面板-系统和安全-系统,点击左侧高级系统设置。
点击上方高级菜单,点击设置,弹窗后再点击高级,看到虚拟内存部分,点击更改。
默认选择 C 盘创建虚拟内存,我这里填写 4G 的内存,4*1024 也就是 4096,点击设置后确定。这样虚拟内存就创建好啦,需要重启后才生效。
4.开放端口
我们直接开放所有端口1-65535,阿里云服务器在安全组中配置规则。
腾讯云服务器在防火墙中配置规则。
5.关闭防火墙
我使用的腾讯云服务器默认是关闭防火墙的,如果是其他厂商的服务器还需要确认下是否关闭。
6. 上传源码
拿到源码后找到服务端目录,将btcq.zip压缩文件传到服务器 D 盘,如果是通过本机的远程桌面连接可以直接复制粘贴,或者先上传网盘,然后在服务器上下载。
传到 D 盘后,点击文件鼠标右键选择全部提取到到 D:\。
7.环境安装
D:\必备\目录下找到Notepad.exe点击安装。
再在该目录下找到windows目录,整个复制windows到 C 盘并替换。
再点击菜单0-安装环境,会安装MSVBCRT.AIO.2019.05.21.x64+X86.exe微软常用运行库合集。
8.修改 IP
源码中的 IP(43.139.168.207),以下文件使用Notepad++替换成你自己的服务器 IP。
  1. D:\mud2.0\DBServer\DBService.ini
  2. D:\mud2.0\GateServer\GameGate\MirGate.ini
  3. D:\mud2.0\GateServer\logingate\LoginGate.ini
  4. D:\mud2.0\logincenter\logincenter_win\application\controllers\serverlist.lua
  5. D:\mud2.0\logincenter\logincenter_win\config\serverlist.json
  6. D:\mud2.0\Mir200\Gs1!Setup.txt
  7. D:\phpStudy\WWW\project.manifest
  8. D:\phpStudy\WWW\version.manifest
  9. D:\phpStudy\WWW\assets\res\mir2.zip\mir2.scenes.sfselect.scene
  10. D:\phpStudy\WWW\assets\res\mir264.zip\mir2.scenes.sfselect.scene
其中1-8个可以全部用 notepade++ 工具打开,通过替换所有打开的文件,全部替换 IP,然后保存。
9-10 这两个文件在 zip 压缩包里,需要先打开压缩文件,将里面的mir2.scenes.sfselect.scene文件先拖出来,修改完成后再拖回去覆盖即可。
9. 客户端修改
9.1 安卓客户端
首先修改安卓端,只需要修改一个文件:
  1. assets\res\project.manifest
用好压打开霸天传奇.apk,找到project.manifest文件拖出来,用 notepade++ 工具修改就可以,将 IP(43.139.168.207)修改为你的 IP,修改完成后拖回到对应目录下替换。
替换后使用签名工具ApkTool选择修改好的APK文件进行签名即可。
9.2 苹果客户端
苹果端同样只需要修改一个文件:
  1. Payload\mir2-iOS.app\res\project.manifest
用好压打开霸天传奇.ipa,找到project.manifest文件拖出来,用 notepade++ 工具修改,将 IP(43.139.168.207)修改为你的 IP,修改完成后拖回到对应目录下替换。
修改好后我们需要借助爱思助手签名,签名后就可以成功安装到自己的苹果手机中,需要在手机设置-通用-设备管理中信任该软件才可启动。
10. 游戏启动
游戏要启动的程序略多,分别按照以下顺序启动对应菜单即可:
  1. 1-启动网站(点击启动)
  2. 2-DBServer(点击START ENGINE)
  3. 3-ItemLogServer(点击START,物品日志,可以不启动)
  4. 4-Run
  5. 5-LoginGate(自动认证)
  6. 6-本地验证
  7. 7-GGService(点击登陆)
  8. 8-M2Server
  9. 9-启动盘古(点击启动设置)
启动各菜单时,可能会自动弹窗浏览器窗口,关闭即可。全部启动完成时这个样子滴…
哈哈,是不是有点略夸张,windows 端的游戏好多都是这样的。如果进不去游戏,就全部关掉,再重新启动一次。
11. 游戏后台
游戏 GM 总后台:http://IP:99/gmht/gm.php,默认 GM 码:123456,首次使用需要先点击最下面的初始化按钮。如需修改 GM 码可以修改文件D:\phpStudy\WWW\gmht\user\config.php$gmcodeb字段值即可。总后台可以给玩家授权,也可以充值发送物品。第一种充值的元宝小退游戏再进就可以领取,第二种充值的元宝需要在游戏中的土城的 NPC 充值元宝使者那儿领取。
玩家 GM 后台:http://IP:99/gmht/,填写角色名和设置的密码登录,就可以充值和发送物品了。
后续
免责声明
我架设的所有游戏资源均搜集于互联网,如有侵权,请联系我,我会马上删除。
游戏都是禁止内充的,只限于技术研究使用,禁止商用,请于下载后 24 小时内删除,或购买正版。
根据二○○二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和
研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软
件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬
鉴于此,也希望大家按此说明研究软件。
游戏修改
游戏公告需要修改文件D:\mud2.0\logincenter\logincenter_win\config\serverlist.json,按照原有格式修改即可。
同时该文件还可以修改游戏内的充值跳转链接,修改字段为shopurl。修改游戏区名字段zonename
数据库
数据库默认密码:521gm.cn,大家不需要改,即使知道密码外部也无法访问连接的。
数据库连接编码格式记得选 20936 GB2312,否则会出现乱码。
关于传奇
这款传奇也是我寻找了好久的复古传奇,经过他人测试和推荐,可玩性还是很不错的 BUG 也少,而且我只开放了充值后台给大家,这样就更耐玩了。如果大家反馈可以我会一直开下去这款传奇。
战神引擎的传奇是支持游戏内 GM 命令的,就是在聊天中输入对应的代码就可以升级、元宝和物品,这个我简单看了看,觉得很不方便也不直观,感兴趣的可以自己研究下,网上有很多教程哈,我就不讲解啦。
最后感谢大家一路的支持与陪伴,祝大家游戏愉快,一切顺利~
好啦,以上就是霸天传奇架设教程的所有内容,希望对你有所帮助,如有问题可通过我的博客 https://echeverra.cn 或微信公众号 echeverra 联系我。
你学“废”了么?
(完)
文章首发于我的博客 https://echeverra.cn/btcq,原创文章,转载请注明出处。
欢迎关注我的微信公众号 echeverra,一起学习进步!不定时会有资源和福利相送哦!
上一篇: 传奇升级所需经验列表
下一篇: 100把武器补丁素材传奇武器素材
