传奇3服务器配置文件,传奇3.0服务器的架设和设置详细介绍
33 阅读
我们想要把传奇3.0架设出来就需要先把一些架设的基础信息搞清楚,只有先把这些基础弄清楚我们在架设的时候就能够有成效,因为我们要是连基础的设置都没有搞好就去弄一些深层次的东西这个我想就是神仙都难搞定。首先我们需要把数据库的安装先设置一下因为数据库对我们假设服务器是非常重要的,所以我们首先不是要知道哪些让人眼花缭乱的架设技术而是这些安装的说明。
数据库安装配置手册
一.首先要确定你的*作系统是WINDOWS 2000或以上的版本,建议是WINDOWS2000SERVER.
然后你需要一个 Microsoft SQL Server 2000,建议用企业版(其它版也行Microsoft SQL Server 2000的安装就不在说明了 注意的是 身份验证模式 那对话框,请选择“混合模式”然后输入一个密码,这个就是以后进行DBSvr设置的时候所填写的ID和密码,ID是sa,系统自定的!!
二.SQL设置
1.安装好后打开"SQL Server 服务管理器",点击“开始/继续”,启动SQL Server.
2.打开"企业管理器"在分别打开"Microsoft SQL Servers"→"SQL Server组"→"EI3.0(Windows NT)"(EI3.0是按我的机子说明的你的我就不知道了)→"数据库"打开过后.点击右键选择"新建数据库"在弹出的框中 名称填为"MudDB"然后点击"确定",数据库 MudDB 建立.
3.现在该导入数据了.选择到你的MudDB数据库.鼠标右键→"所有任务--还原数据库--选择从设备--点击下面的“选择设备--添加--文件名--选择牛仔数据库里的MudDB.DAT(已经在服务端里)---确定.
如果出现找不到路径的错误,那么回到之前的页面,那里有个“选项”,点击进入,修改里面的2行路径为你的SQL服务器路径,比如你的SQL默认是装在D盘的,就把前面的C:换成D:就OK了,到此为止,你数据库还原成功了.
三.数据源(ODBC)设置
打开"控制面板"里的"管理工具"运行“数据源(ODBC)”在“系统 DSN”下点“添加”然后选择 "SQL Server" 之后点"完成"在弹出的窗口里的名称填上MudDB,选择(默认是local,每个人的也许都不一样)就可以了。
下一步
这里是个比较重要的地方,选择“使用用户输入登录ID和密码的SQL Server 验证”,然后在登录ID和密码里填写安装SQL 2000时填写的ID和密码,ID是sa,密码你自己知道.(ID和密码就是第一步安装SQL 2000那里说到的 你没忘了哈)搞定过后点"下一步"
在随后出现的窗口里,“在更改默认的数据库为”的前面的框里打上挑,然后选择muddb.然后点"下一步".
在随后出现的窗口里点“完成”,这里什么都不用改.然后弹出 "ODBC Microsoft SQL Server 安装"可以点一下"测试数据源"弹出"测试成功"OK了 还用我说吗 点"确定"
四 还原数据库
在SQL建立一个MUDDB数据找到你刚建立的MUDDB点右键在下拉菜单中找到还原数据在弹出窗口中找到强制还原 在路径里找到你的数据文件点确定就可以了
现在的一般都有数据还原录象 看了照着做就可以了
五DbSrv的设置
打开 DbSrv"点"选项"里的"配置"然后 服务器名称 填你自己的名称. dedecms.com
DSN 填"MudDB"还有右边也一样填上"MudDB"
帐户是sa,密码是你安装SQL 2000时设置的sa的密码。
选项里添加的是你的的IP地址.端口(5600).绑定端口
两个(6000和5100).地图配置文件MapInfo.TXT路径 E:\Mud\Mir300\Envir\(我默认安到E盘的)
在SETUP.TXT里找到以下部分并设置
CommonDBLoc=192.168.0.86------改成你的IP或者SQL的名字
CommonDBID=sa-------SQL帐号
CommonDBPassword=1234------SQL密码
CommonDBDSN=MudDB---------SQL数据库名称(注意大小写)
*注意:以上出现的MudDB名称必须注意大小写!!
这就是我的运行成功的状态
文件装载入完成...
载入设置...
开始连接数据库...
正在读取StdItem.DB...
StdItem.DB读取完成
正在装载地图文件...
地图配置文件内容装载成功.
正在装载地图文件...
地图文件装载完
装载Monster.DB数据库.
Monster.DB装载完成
装载Magic.DB数据库.
Magic.DB装载完成
正在装载怪物刷新文件.
怪物刷新文件装载完
正在装载药品配置文件..
药品配置文件内容装载完成.
正在装载任务系统文件...
任务系统配置文件装载完成.
正在装载监时任务配置文件...
临时任务系统配置装载完成.
脏话文件读取完成.
系统公告文件内容装载完成.
管理员文件装载完成
行会文件装载完成..
沙巴克配置读取完成..
IDSoc 数据库读取完
登陆数据装载完成.
客户数据导入完成.
NPC配置装载完成...
NPC装载完成.
毒药炼制文件装载
复活点文件装载完成..
F-Engine 分配OK!
U-Engine 初始化OK!
装入 初始地图坐标 : [0] 458,398
读取18个行会记录.
登录 0个用户...
4:28:57 在线 = 1
4:38:57 在线 = 1
服务端启动顺序mirlogin----RunGate----Gate30-----LoginSrv---DBSvr----eiserver
其他的设置都很简单和2.0的一样 现在的服务端大部分都带有安装录象和数据库还原录象大家看一下就会安装了
SQL下载地址:英文
sql server 2000 4in1下载 中文
以上内容就是我们今天要给玩家们说的架设和设置,我们需要先把这些内容搞懂之后才能够进行和对服务器的架设,也之后吧这写方法和顺序都搞明白我们在之后的架设过程中就不会出现混淆的现象。因为这些很多文件都是似是而非的,要是一个不小心那就是差之毫厘的事情,我想大家辛苦架设加一个服务器也不想因为细节而出现一些难以弥补的缺陷,所以最好的方法就在上述的内容中我们陈述出来就看大家是否能够抓住。
上一篇: 开传奇技术去哪学?如何架设传奇?
下一篇: 自己架设的传奇列表读取失败怎么办?
