经典重现,7080狂喜!终于可以当游戏GM了!极空间NAS部署『传奇私服』
50 阅读
哈喽小伙伴们好,我是Stark-C~
开始之前先郑重声明:今天为大家分享的这个项目为@R叔-Raphae大佬发布的一款开源项目,该项目仅供自用或学习,禁止商用以及非法用途!!!切记!!!
不知道在座的各位7080后的小伙伴,有谁还没玩过《传奇》游戏呢?又有谁因为当初没有一套神装而遗憾至今呢?
🔺不过这都不是问题,因为接下来我将带大家在自己的NAS上搭建一个“晧石传奇三”私服。部署好之后不仅可以好好弥补自己当初没有过瘾的遗憾,并且还可以直接当游戏GM,一出场就是左手裁决,右手屠龙,一刀下去直接爆神装,就算裸装也能横扫沙巴克,单挑大BOSS~
话不多说,开干!
关于项目
🔺这个项目是@R叔-Raphae大佬从吉米 2019 年流传出来的 Zircon 版本发展而来,为降低部署成本,所以将服务器做成了跨平台可docker的版本。
该项目单机部署即可,源码100%开源。项目拥有完整的传奇三游戏,包含战士、法师、道士、刺客四个职业,拥有总共150个丰富技能,地图道具支持玩到100级。
除了Docker部署,项目还支持Linux、Windows平台上部署,同时还支持普通玩家、监督者、运营者、管理员、超级管理员五种账号身份,而超级管理员便是我们所说的GM。
项目地址:https://gitee.com/raphaelcheung/zircon-legend-server
该项目在作者的开发主页有详细的介绍和玩法攻略,本篇内容我只是负责教大家怎么在NAS上部署起来,并且如何在Windows客户端顺利开撸。至于有其它想法的小伙伴,建议直接去作者的项目主页观摩和学习,当然,顺便Star支持作者也是应该的~
项目部署
准备工作:
🔺先去作者的项目发布主页下载两个数据文件,一个是百度网盘文件,另一个是发布页面的服务器配置文件“Server.ini”,作者那边有详细的指引,我这里就不放链接了。
🔺百度网盘有两个文件需要解压,得到服务器运行文件和开源客户端运行文件。说明一下:
  • 服务器运行文件是NAS端会用到的
  • 开源客户端运行文件是PC端会用到的
🔺其中服务器运行文件里面是一个“datas”的子文件夹,稍后我们部署服务器的时候会用到。
🔺服务器配置文件“Server.ini”也先下载到本地保存
开始部署:
🔺在极空间的文件管理器中的Docker目录新建一个“zircon”的文件夹,将我们前面得到的服务器运行文件里面的“datas”子文件夹拖到这里。
🔺然后打开“datas”文件夹,可以看到里面已经有一个“Server.ini”文件,我们将已有的这个“Server.ini”文件删掉,再将我们下载到本地的新“Server.ini”文件拖进来即可。
PS:其实这步就是使用新的“Server.ini”文件覆盖原有“Server.ini”文件,但目前极空间貌似也不支持覆盖,所以我这里只有先删除原有,在将新的拉过来~
🔺接着打开极空间NAS的“Docker”应用,点击【Compose】 > 【新增项目】。
🔺在新增项目页面自定义项目名称,输入以下 Docker Compose 配置信息后点“创建”按钮:
services: zircon: container_name: zircon image: raphzhang/zirconlegend:latest ports: - "17000:7000" # 服务器端口,本地不冲突即可 restart: unless-stopped user: "0:0" # uid和gid,极空间默认,其它自查 volumes: - ./datas:/zircon/datas # 映射zircon文件夹下面的datas子文件夹 environment: - TZ=Asia/Shanghai
部署代码还是很简单的,需要修改的地方就是我中文注释的地方,其它的均保持默认即可。镜像的拉取需要自行解决网络问题,粘贴到自己的NAS这边之前建议使用AI工具优化一下,以防止格式问题造成的部署失败。
顺便说一下,volumes映射的路径需要在当前界面使用“查询路径”查找到真实路径直接复制粘贴就可以了,个人觉得极空间这里对于新手小白已经是相当友好的操作了。
🔺完成以后可以看到项目显示“运行中”。
🔺成功运行后可以在项目的日志中看到类似上图的输出就表示成功了,至于下面显示的地图连接点来源错误我也不知道什么原因,但貌似也不影响后续的玩耍。
项目体验
1,PC客户端部署:
🔺NAS端只是部署的服务器,所以我们记下来需要在PC部署客户端。部署之前需要在项目主页安装给出的依赖组件(不想进群的直接搜索组件直接安装便是),以及在发布页面下载执行文件并安装。
🔺执行文件是一个zip的压缩文件,直接下载最新发布的版本。
🔺下载之后解压,得到如图所示的文件。
🔺然后将解压之后得到的所有执行文件,一个都不少的拖到前面我们从百度网盘得到的“开源客户端运行文件”中,这个时候,我们点击执行文件中的“Legend.exe”,就可以打开游戏运行窗口了。
2,连接到极空间NAS服务端
🔺进来之后可以看到它这里显示连接服务器,但是并没连接上,这个是正常的,点击右上角“设置”按键。
🔺在这里我们可以设置窗口模式或者全屏,分辨率等显示相关,以及声音,游戏等设置。
🔺不过我们最主要还是设置“网络”。服务器IP就是“极空间IP”,服务端口就是“项目映射端口”(请注意是映射端口,不是容器端口7000),输入完成之后点“应用”,就可以连接上NAS上的服务器了。
🔺同时在极空间项目容器日志中也能看到连接的信息,那个IP便是我们客户端电脑的IP地址。
3,开始游戏
🔺进来之后需要先点“注册账号”。
🔺可以直接启用管理员账号,邮箱为“rahael@gm.gm”,密码随意,其它的不用填即可。
🔺注册号之后使用注册信息直接“登录”。
🔺这样就进入了熟悉的界面。刚开始肯定是先“创建”角色。
🔺角色在之前就说了,传奇游戏的战士、法师、道士、刺客四个角色全部都支持我选择了一个自己喜欢的战士角色,然后输入名称就创建好了。
🔺回到开始界面点击“开始游戏”,就可以开启新的篇章。
🔺开撸!感觉我的青春又回来了~
🔺另外如果我们需要设置游戏角色相关信息,或者外网连接等,可以直接在NAS端(服务器端)修改“zircon”文件夹里面的“datas”子文件夹下的“Server.ini”配置文件,修改之后重启一下项目容器,客户端重新连接就可以了。
具体操作这里就不赘述,留给大家自行折腾吧~。
最后
再次感谢@R叔-Raphae大佬,让我们找回了当初学生时代的乐趣,弥补了曾经没有游戏GM的遗憾。
但说实话,这也是一个伤感的开始。当我玩着熟悉的游戏,突然发现,曾经一起并肩作战的小伙伴们早已不知去向,曾经一起熬夜刷BOSS的场景现在只能在回忆里重现;游戏的世界依旧精彩,但属于我们的那份热情却再也回不来了....,而这,无疑就是我们绝大多数中年人的悲哀~
文章的最后还要感谢极空间NAS,毕竟,这个游戏是用极空间NAS搭建的。感谢它为我们提供了一个重温旧梦的平台,让曾经美好的记忆重新唤醒。
目前大促正在火热进行中,目前极空间NAS不管是新品还是之前在售的畅销型号都有专属的优惠,并且还能叠加国补、平台优惠等福利,享受180天换新以及2年质保服务 ,更有抽奖、晒单等活动,喜欢的小伙伴赶快冲吧!
好了,以上就是今天给大家分享的内容,我是爱分享的Stark-C,如果今天的内容对你有帮助请记得收藏,顺便点点关注,咱们下期再见!谢谢大家~
上一篇: 传奇手游服务器搭建_传奇手游怎么搭建服务器
下一篇: 传奇【真彩地图】DT2124
