传奇假人自动上线_传奇商业脚本 各种M2防假人脚本大集合 传奇私服脚本
73 阅读
各种M2防假人脚本大集合
BLUE的M2防假人攻击脚本:
首先先在
D:\MirServer\Mir200\Envir\QuestDiary\数据文件 目录下建一个“激活.txt”文本文挡
其次在
D:\MirServer\Mir200\Envir\MapQuest_def 目录下的QManage.txt脚本里加上如下一段
[@Login]
#if
checknamelist ..\QuestDiary\数据文件\激活.txt
SENDMSG 6 你的帐号已经被激活,你可以正常游戏了。
#elseact
DelayCall 10000 @Delayk (注释:这里的10000是毫秒)
SENDMSG 6 你的帐号还没有被激活,没有激活的帐户将在10秒后自动掉线。
Gmexecute Shutup Self 99999
goto @激活登陆
[@激活登陆]
#if
SetRandomNo
#SAY
为了防止恶意刷屏和最新出现的挂僵尸攻击,不便之处请原谅。\
请输入验证码进行id激活.否则10秒后自动掉线。\ \
验证码:
[@@CheckNo]
CheckRandomNo
Gmexecute ReleaseShutup Self
addnamelist ..\QuestDiary\数据文件\激活.txt
SENDMSG 6 验证码核验通过!你可以正常游戏了。
close
#elsesay
验证码输入不正确。\
[@Delayk]
#if
SENDMSG 6 10秒钟时间到,你是激活帐户不受影响!
#elseact
SENDMSG 6 10秒钟时间到,你还没有激活帐户,系统决定踢你下线!
kick
飘飘M2防假人脚本:
首先先在 www.5uw l.net
其次在
[@Login]
#if
#elseact
DELAYGOTO 30 @Delayk
SENDMSG 6 你的帐号还没有被激活,没有激活的帐户将在30秒后自动掉线。
#elseSAY
所有玩家上线需要点,否则30秒后自动掉线。\
此举是为了防止恶意刷屏和最新出现的挂僵尸攻击,不便之处请原谅。\
[@激活登陆]
#if
MOVR N1 10000
#SAY
请输入验证码进行id激活.否则30秒后自动掉线。\ \
验证码:
[@InPutInteger8]
equal N0 N1
close
#elsesay
验证码输入不正确。\
[@Delayk]
#if
SENDMSG 6 30秒钟时间到,你是激活帐户不受影响!
#elseact
SENDMSG 6 30秒钟时间到,你还没有激活帐户,系统决定踢你下线!
kick
其他M2:
D:\MirServer\Mir200\Envir\Robot_def\AutoRunRobot.txt
在以上路径文本中添加以下内容:
#AutoRun NPC SEC 10 @防攻击检测
D:\MirServer\Mir200\Envir\Robot_def\RobotManage.txt
在以上路径文本中添加以下内容:
[@防攻击检测]
#if
Gmexecute 开始提问 @攻击检测
D:\MirServer\Mir200\Envir\MapQuest_def\QManage.txt
在以上路径文本中添加以下内容:
[@攻击检测]
equal M99 0
mov M99 1
give 解禁卷 1
SENDMSG 5 请在60秒内双击包裹内的解禁卷,否则将被踢下线!!
equal M99 1
mov M99 2
SENDMSG 5 刚上线用户请双击包裹内的解禁卷,否则50秒后将被踢下线!!
equal M99 2
mov M99 3
SENDMSG 5 刚上线用户请双击包裹内的解禁卷,否则40秒后将被踢下线!!
equal M99 3
mov M99 4
SENDMSG 5 刚上线用户请双击包裹内的解禁卷,否则30秒后将被踢下线!!
equal M99 4
mov M99 5
SENDMSG 5 刚上线用户请双击包裹内的解禁卷,否则20秒后将被踢下线!!
equal M99 5
mov M99 6
SENDMSG 5 刚上线用户请双击包裹内的解禁卷,否则10秒后将被踢下线!!
equal M99 6
inc M99 0
messagebox 由于系统怀疑你为网站挂机或恶意攻击服务器者\现将你踢下线,有何疑问请咨询GM解决!!
KICK
D:\MirServer\Mir200\Envir\Market_def\QFunction-0.txt
在以上路径文本中添加以下内容:
[@StdModeFunc83]
;[@StdModeFuncXX] 此处XX为自定义数字,取值1-999,不可重复值
small M99 7
MOV M99 7
SENDMSG 7 感谢您的支持,给您带来的不便敬请原谅,此功能防网站挂机与恶意攻击!!
SENDMSG 5 禁制解除成功!!
#ELSEACT
SENDMSG 5 无效!!
在DB数据库中添加以下内容:
786,解禁卷,31,0,1,83,0,0,274,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1000,5
以上内容786为数据库序号,按顺序排列,不可重复跳越
83为触发D:\MirServer\Mir200\Envir\Market_def\QFunction-0.txt文本中[@StdModeFunc83]字段内容,请与其对应并且勿重复。
以上脚本可防目前的假人攻击
如果遇到攻击比较强烈的可修改
中的参数,其中SEC 10 为10秒检测一次,数字越小,防御越严格,建议设置为10秒一次,最小不要小于2秒,否则影响正常玩家登陆。
上一篇: 传奇地图时间限制脚本_脚本第一课限制进入次数地图设置方法
下一篇: 装备发射脚本
