html传奇广告,吸引人气传奇三种广告投放方法
104 阅读
给大家推荐吸引人气的开区传奇广告投放方法+三种打广告的法方式..
1. 现在的传奇广告大不如前,所以想有好的人气,这要根据市场什么类型的版本比较火暴而定,如果是那么点点广告能有人气 那也只是运气!
2. 传奇广告现在默认几个站有点人气:zhaosf jjj 9pk 99j 88a 其他也就是地区劫持站
3. 广告一般分为3种打法
一,双套黄:比如10.00打个JJJ,10.30也打个JJJ,但只打一个站肯定没效果 一般默认打kaiqu 88a 945 0uu u432 jjj 9pk 99j 777sf
二,连体广告:其他站不需要打连体,但可以打双套黄配合!一般默认只需要打9PK,最少5条起步!5条不需要做多大防御!10条以上人气肯定好,建议选择高防套餐,不然防御做不到位!不如别打!肯定会遭受攻击.
三,投放劫持广告站特点为费用低效果强悍 一般有效果的站点: 30u=115 uc806=110 30U=115 haoheji=85 laimir=75 920hj=270
四:使用搜狗游览器搜索:传奇私服 传奇SF 传奇私服发布网 93U 排名第一 每天真实传奇玩家3000访问流量:300全天固顶 性价比高
30u haoheji uc806 920hj
四. 开区模式
一,开区时间如果只开2个区:一般默认15.30 20.00
二,开区时间如果只开3个区:一般默认13.30 16.30 20.00
三,开区时间如果只开4个区:一般默认10.30 13.30 16.30 20.00
四,开区时间如果只开5个区:一般默认10.30 13.30 16.30 20.00 22.30
五,开区时间如果只开6个区:一般默认10.30开始2个30小时一个区即可!
开区要想有人气必须开测试区,也就是广告时间比如是第一个区是13.30,必须提前一天上广告开测试区!第二区是16.30的话,那第二区的测试区大概在14.30后开出来.改时间也在14:30发出来!
复古服一般到广告时间提前10分钟开区!微变,轻变,中变F 提前半个小时开区!
迷失版本广告推荐:haomishi zhaonishi zhaosf 23u kaiqu 30U
合击版本广告推荐:zhaosf 23u kaiqu JJJ 30U
内挂版本广告推荐:zhaosf 23u kaiqu sf999 30U
复古版本广告推荐:爱复古四大站点+JJJ zhaosf 30U
金币版本广告推荐:爱复古四大站点+JJJ zhaosf 30U
A。套黄。B。通宵 C。固顶 5uwl.net
1。套黄:根据时间排列,在广告发布后在发布站上显示,到开区时间跳跃到固顶之上,也就整个发布站的最上部分。此时一般都是上人高峰期间。套黄时间一般以半小时为单位:从早上9点到晚上11点显示
2。通宵:发布站到晚11点后,显示所有通宵广告,位于固顶之下,套黄之上,从晚11点一直到早9点轮番固顶
3。固顶:24小时位于广告站顶端,效果最佳的广告。固顶还有通宵固顶,位于所有通宵广告的上方!称为零点广告
4。广告改时:此类广告是针对需要加强广告效果的客户,列:火龙一区在14点发布了第一次开区信息,然后通过广告改时又改到了18点再次开区套黄段,所以达到了两次套黄效果,一般发布站改时都比套黄便宜一半,相当实惠的方法,对长期,或者需要大量人气的客户考虑选择!
5.开区要想有人气必须开测试区,也就是广告时间比如是第一个区是13.30,必须提前一天上广告开测试区!第二区是16.30的话,那第二区的测试区大概在14.30后开出来.改时间也在14:30发出来!
上一篇: 传奇pak文件怎么打开?传奇pak-wil编辑器
下一篇: 传奇开个服大概需要多少费用?
