ROS常用脚本1
55 阅读
ROS限速、防syn、ip伪装、mac绑定、防火墙、屏蔽端口
节省磁盘资源!
:foreach i in=[/system logging facility find local=memory ] do=[/system logging facility set $i local=none]
RO防syn
ip-firewall-connections
Tracking:TCP Syn Sent Timeout:50
TCP syn received timeout:30
限线程脚本:
:for aaa from 2 to 254 do={/ip firewall filter add chain=forward src-address=(192.168.0. . $aaa) protocol=tcp connection-limit=50,32 action=drop}
RO端口的屏蔽
ip-firewall-Filer Rules里面选择
forward的意思代表包的转发
firewall rule-General
Dst.Address:要屏蔽的端口
Protocol:tcp
Action:drop(丢弃)
ros限速
手动限速
winbox—queues—-simple queues
点“+”,NAME里随便填,下面是IP地址的确定
①Target Address 不管,Dst. Address里填 你要限制的内网机器的IP,比如我这里有个 1号机器 IP为 192.168.1.101,那dst.address 里就填 192.168.1.101 然后是/32(这里的32不是指掩码了,个人理解为指定的意思)!
②interface里 记着要选你连接外网那个卡,我这里分了“local和public”,所以选public
③ 其他的不管,我们来看最重要的东西拉,Max limit ,这个东西是你限制的上限,注意的是 这里的数值是比特位,比如我要限制 下载的速度为 500K 那么就填入多少呢? 500 X 1000 X 8=400 0000=4M。
④ 另外,很多朋友都有个疑问,到底一般的用户会有多大流量呢?一般的网络游戏,如 梦幻西游 传奇 封神榜 等等,其下行在 20Kbps以内! 最耗网络资源的就是下载—–我们就是为了限制它拉,其次是VOD点播,一般DVD格式的大约要 2M多吧,所以你看情况限制拉 别搞的太绝!!!
限速脚本:
:for aaa from 2 to 254 do={/queue simple add name=(queue . $aaa) dst-address=(192.168.0. . $aaa) limit-at=0/0 max-limit=2000000/2000000} 说明:
aaa是变量
2 to 254是2~254
192.168.0. . $aaa是IP
上两句加起来是192.168.0.2~192.168.0.254
connection-limit=50是线程数这里为50
max-limit=2000000/2000000是上行/下行
使用:
WinBox-System-Scripts-+
Name(脚本名程)
Source(脚本)
OK-选择要运行的脚本-Run Script
ROS限速的极致应用
一般我们用ros限速只是使用了max-limit,其实ros限速可以更好的运用。比如我们希望客户打开网页时速度可以快一些,下载时速度可以慢一些。ros2.9就可以实现。
max-limit——我们最常用的地方,最大速度
burst-limit——–突破速度的最大值
burst-thershold——–突破速度的阀值
burst-time——-突破速度的时间值
解释一下图片的限制意义
当客户机在30秒(burst-time)内的平均值小于突破速度阀值(burst-thershold)180K 时,客户机的最大下载速率可以超过最大限速值(max-limit)200K,达到突破最大值(burst-limit)400K,如果30秒内平均值大 于180K,那客户机的最大速度只能达到200K。
这样也就是当我们开网页时可以得到一个更大的速度400K,长时间下载时速度只能得到200K,使我们的带宽可以更有效的利用
动态限速
ROS动态限速(检测外网总速度进行限速开关)废话不说先看脚本原理:
以下操作全部在WINBOX界面里完成
介绍:可以实现在总速度不超过9M的情况下自动关闭所有生成的限速规则在总速度超过18M的时候自动启动所有生成的限速规则。
说明:在输入脚本内容时不要把两边的()带上,那个是为了区分非脚本字符。
总速度=你的外网网卡当前速度。
打开 /system/scripts
脚本:
:for aaa from 1 to 254 do={/queue simple add name=(ip_ . $aaa) dst-address=(192.168.0. . $aaa) interface=wan max-limit=256000/800000 burst-limit=1000000/3000000 burst-threshold=128000/512000 burst-time=30s/1m }
上面是生成限速树,对网段内所有IP的限速列表!
下面进入正题:
脚本名:node_on
脚本内容:(:for aaa from 1 to 254 do={/queue sim en [find name=(ip_ . $aaa)]})
脚本名:node_off
脚本内容:(:for aaa from 1 to 254 do={/queue sim dis [find name=(ip_ . $aaa)]})
scripts(脚本部分)以完成
打开 /tools/traffic monitor
新建:
名:node_18M traffic=received trigger=above on event=node_on threshold:18000000
新建:
名:node_9M traffic=received trigger=below on event=node_off threshold:9000000
RO映射
ip-firewall-Destination NAT
General-In. Interface all(如果你是拨号的就选择pppoe的、固定IP选择all即可)
Dst. Address:外网IP/32
Dst. Port:要映射的端口
Protocol:tcp(如果映射反恐的就用udp)
Action action:nat
TO Dst.Addresses:你的内网IP
TO Dst.Ports:要映射的端口
ip伪装
ip-firewall-Source NAT
Action Action:masquerade(IP伪装)
回流(因为假如说在本网吧做SF需要回流)
在general-Src.address: 192.168.0.0/24 这里特殊说明下 内网ip段 24代表定值不可修改
ROS的IP:mac绑定
绑定:foreach i in=[/ip arp find dynamic=yes ] do=[/ip arp add copy-from=$i]
解除绑定:foreach i in=[/ip arp find ] do=[/ip arp remove $i]
完了在interfaces里面选择内网在选择reply-only
RO设置的备份(两总方法)
files-file list
backup即可(可以到你的ftp里面找)
背份资料命令行:system回车
backup回车
save name=设置文件名 回车
资料恢复命令
system回车
backup回车
load name=文件名 回车
ROS禁ping
/ ip firewall rule input add protocol=icmp action=drop comment=”Drop excess pings” disabled=no
解ping
ip-firewall-filter rules
input:将其屏蔽或者删掉
关于mac地址扫描
/tool mac-scan all
VPN与ppp建立用户
在interfaces–settings-pptp server
Enabled选择 mtu1500 mru:1500
keepalive Timeout:disabled
default Profiles: default
Authentication: 下面打上四个对号(这也代表服务器启动)
ip-pool-ip pool
pptp=192.168.0.150-192.168.0.160(此IP段为内网中没有在用的段)
pptp1=192.168.0.170-192.168.0.180(此IP段为内网中没有在用的段)
自己总结出来的,有人问,为什么要写2个ip段一个不也行吗。。。
这也是我自己的心得,我想看到这个资料的人也不是一般人。呵呵
因为在vpn连接的时候我们要给他分配一个远程的主机ip做为网关。
在本配一个本地的做为ip。所以选择了2个,往下看在
ppp-Secrets
new ppp secret
service:pptp
routes:可以添加网关(一般VPN都是默认录找网关可添可不添)
Profiles:
Local Address:在这里我添加的是pptp
Remote Address:在这里我添加的是pptp1
dns,建议最好填写:
下面有两个 use Encryption Require Encryption 代表加密
Limits:
Tx bit Rate)用来限速的最大值
Rx bit Rate)用来限速的最小值
这也就表明了,远程给他一个地址,本地给他一个地址,这样可以更好的来识别。
最重要的,就是,基本每次都能拨上来。可能有很多人说我能拨你家电信,为啥不
能拨网通,我来告诉你答案因为isp的关系。在这里我就不详细说明了。。。。
拨好的时候我就不说了,如果有问题在来问我。。。
检查磁盘
在路由或终端模拟下用下面命令
system
check-disk
检查磁盘,要重启。 但是很慢,一分钟一G。。。哈哈
关机
可以在WINBOX中关机,也可以用命令关:
system
sh
即可。。。自我感觉不好使
如果有一些网页打不开,你ISP的MTU=1492,请在IP > Firewall > Mangle > 单击红加号 > Protocol选择TCP > Tcp Options 选择 sync >
Actions选择 accept >TCP MSS:1448。
ip-firewall -filter fules ,选择 + 号,in interface 选择内网网卡(local),其他默认
这条路由允许来自内网的连接,如果有限制,可以修改 src address 的ip段,或者content 内容过滤
ip -》firewall -》filter chains 选中 input ,选择 drop
这条规则禁止所有的外部连接
以上两条规则,屏蔽来自外网的所有连接
一些恶意网站和广告,也可以从这里屏蔽
关于解决不能上百度的问题
把TCP MSS 1448改成1432
记录网卡MAC地址才能限制网卡上网。具体设置如下。
在防火墙里面的filter rules项选择forward然后添加一项设定也就是“+”号,
在advanced项里面的src .mac.address项里面加入网卡的MAC地址,然后在ACTION中选择DROP项。这样子添加后,那块网卡的ip地址无论咋换,都
无法上网。除非它把网卡换了。我就是这样子作出来得,效果不错。
如果改了端口用winbox打不开了的解决方法
用SSH进入
/ip ser
/ip ser/>set www port 80
/ip ser/>set ftp port 21
解决因防火墙屏蔽来自内网的所有连接
进入后输入 /ip f ru o 可打开OUTPUT 输入 //ip f ru in 可打开INPUT
再、输入p 可看结果
按REM O(此0为数字)可删除相应0的规则
你输入/ip f set i p a 可恢复系统默认input改回accept。
或者,使用system 里面的reset 复位路由(会删除所有规则)
[admin@MikroTik] > system reset (系统自动复位清除设置并重新启动)
启用dns缓存
CODE
[admin@MikroTik] ip dns> set allow-remote-requests=yes
[admin@MikroTik] ip dns> ..
user 管理员只能在内网登陆
set 0 address=192.168.0.0/24
将规则另存为*.rsc文件,进入控制台,或者在路由器本机上,输入 import *.rsc
该规则导入完成
基本也就这些了,还有自己知道的,也说不出来的,在有写东西是我自己在网络中找的。。本人都已经测试过了。
斩断扫描ROS的黑手
以下是引用片段:
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp psd=21,3s,3,1 action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=14d comment=”Port scanners to list ” disabled=no
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp tcp-flags=fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=14d comment=”NMAP FIN Stealth scan”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp tcp-flags=fin,syn action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=14d comment=”SYN/FIN scan”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp tcp-flags=syn,rst action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=14d comment=”SYN/RST scan”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp tcp-flags=fin,psh,urg,!syn,!rst,!ack action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=14d comment=”FIN/PSH/URG scan”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp tcp-flags=fin,syn,rst,psh,ack,urg action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=14d comment=”ALL/ALL scan”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp tcp-flags=!fin,!syn,!rst,!psh,!ack,!urg action=add-src-to-address-list address-list=”port scanners” address-list-timeout=14d comment=”NMAP NULL scan”
/ip firewall filter add chain=input src-address-list=”port scanners” action=drop comment=”dropping port scanners” disabled=no
RouterOS终极提速,彻底解决ROS小包(网络游戏数据包)转发性能差的问题
以下只给有ROS基础的人看,2.9.7以上版本支持,2.9.26上调试通过
ROS终端界面直接输入即可
HTB QOS 流量质量控制
/ ip firewall mangle
add chain=forward p2p=all-p2p action=mark-connection new-connection-mark=p2p_conn passthrough=yes comment=”” disabled=no
add chain=forward connection-mark=p2p_conn action=mark-packet new-packet-mark=p2p passthrough=yes comment=”” disabled=no
add chain=forward connection-mark=!p2p_conn action=mark-packet new-packet-mark=general passthrough=yes comment=”” disabled=no
add chain=forward packet-size=32-512 action=mark-packet new-packet-mark=small passthrough=yes comment=”” disabled=no
add chain=forward packet-size=512-1200 action=mark-packet new-packet-mark=big passthrough=yes comment=”” disabled=no
/ queue tree
add name=”p2p1″ parent=TEL packet-mark=p2p limit-at=2000000 queue=default priority=8 max-limit=6000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
add name=”p2p2″ parent=LAN packet-mark=p2p limit-at=2000000 queue=default priority=8 max-limit=6000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
add name=”ClassA” parent=LAN packet-mark=”” limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=100000000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
add name=”ClassB” parent=ClassA packet-mark=”” limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
add name=”Leaf1″ parent=ClassA packet-mark=general limit-at=0 queue=default priority=7 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
add name=”Leaf2″ parent=ClassB packet-mark=small limit-at=0 queue=default priority=5 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
add name=”Leaf3″ parent=ClassB packet-mark=big limit-at=0 queue=default priority=6 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
1-8级优先级控制,数字越小优先级越高
LAN内网接口
TEL 外网接口
SMALL 小包 32-512字节 5级优先级
BIG 大包 512-1200字节 6级优先级
general 其它包 1200-1500字节 7级优先级
P2P类 8级优先,全局限速 600KB/S下载
Leaf 子类
我这边网吧用的是电信光纤,没有网通,所以机器只装了2个网卡.我是用光盘安装的.
首先看看网卡是否都被识别出来了,命令是:
/interface
print
可以缩写为
/int
pri
然后我们来激活他们,命令是:
ENABLE 0
ENABLE 1
0是第一块网卡。
激活后没有提示。用print命令查看后发现网卡前面的X变成R,就代表激活成功了。
所以我把网卡给改个名字:
命令
set 0 name=dianxin
set 1 name=neiwang
然后给他们相应的IP。
先返回顶层目录,用/键就可以了。
然后输入:
IP
ADDRESS
add address 192.168.0.1/24 interface neiwang
add address xxx.xxx.xxx.xxx/24 interface waiwang (这里写ISP给的地址)
这样就设置好了dianxin、neiwang网卡的IP和子网掩码。24代表255.255.255.0
添加完后可以用print命令来查看结果。如果发现某条有错误,用“remove 错误的编号“既可以删除。
我比较喜欢在命令行下面操作,我们来设置外网的网关
[admin@MikroTik] >setup
会出来选项,这里的选项就是安装的时候你所选择的组件,
我们选+ a – configure ip address add geteway
然后选+ g – setup default gateway (这里是设置外网网关
然后根据自己的实际情况来,我的是218.92.5.1
接下来设置DNS了,
[admin@MikroTik] >ip
[admin@MikroTik] >ip> dns
[admin@MikroTik] >ip> dns> pri
可以察看DNS列表,我们用命令设置一下
set primary-dns=xxx.xxx.xxx.xxx (首选DNS)
set secondary-dns=xxx.xxx.xxx.xxx (备用的)
可以使用winbox来控制服务器了。
在IE地址栏输入:
http://192.168.0.1(根据你配置的IP实际情况)
输入你的IP,用户名、密码,既可登陆。
初始用户名admin,密码空
然后我们设置共享上网
设置NAT共享上网ip --》firewall -source nat ,选择 + 号,选择action,action里面选择 masquerade
好了,现在就可以上网了,然后我改了管理员账号和密码,安全工作要做做好,嘿嘿。
1、备份和恢复设置
我比较喜欢在命令行下面做备份。命令是。
system回车
backup回车
这里可以简化成这样
sy
ba
[admin@MikroTik] system backup>save 备份
[admin@MikroTik] system backup>load 恢复 。
2.如果WINBOX进不了,怎么办,我经常遇到。
如果设错了规则或者地址,造成win不能进入管理界面,可以恢复默认。
使用 admin 登陆
system 回车
reset 选择 y
将删除所有改动,恢复新装的状态。
还有就是用MAC登陆工具,
进入后
输入 /ip f ru in 可打开INPUT
输入 /ip f ru f 可打开forward
然后看看哪里错了,用命令remove 1 (数字是错误规则的排序)
手动设置限速
Queues-Simple Queues
Dst. Address:内网IP/32
Limit At (tx/rx) :最小传输
Max Limit (tx/rx) :最大传输
ROS菜单含义
guanlian
interfaces—网络接口
wireless—无线网络
bridge—桥接
ppp-虚拟拨号
ip
ports–端口
queues-限速
drivers-设备
system
files-文件 备份/恢复
log–系统日志
snmp-snmp管理方式
users-用户
radius-radius管理
tools-工具
new terminal-命令方式
telnet–tlenet连接方式
password–修改密码
certificate—证书 哎,盗版
madk supout.rif 制作rif文件
manual–说明
isdn chanels–一线通方式
routing–路由
exit–退出
ip addr add addr=192.168.1.1/24 interface=ether1
ip addr add addr=58.213.126.58/30 interface=ether2
ip route add gateway=58.213.126.57 外网
ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 action=masquerade
222.190.124.46
218。94。132。50天之骄傲
ipipipiipipipipipipipipipipip
sys reset
__________________________________
addresses–ip地址
routers-路由表
pool-地址池
arp-帮定ip
vrrp-热备份
firewall-防火墙
socks-代理
upnp-自动端口映射
traffic flow-网络流量
accounting–合计
services–服务
packing-ros模块
neighbors–邻居ros用户
dns–
proxy-代理
dhcp client-dhcp客户端
dhcp server – dhcp服务
dhcp relay-dhcp转换
hospot-热点认证
telephony-电话
ipsec-ip隧道连接方式
web proxy web代理
system system system system system system
identity—ros标示
clock-时间
resources-系统配置
license-注册信息
packages–安装包
auto upgrade-自动升级
logging–日志
history–历史日志
console—com控制台
scripts–脚本
scheduler–进程
watchdog–监视狗
reboot-从起
shutdown-关机
lcd-小液晶显示ros消息
ntp chient–ros时间客户端
ntp server—ros时间服务端 自动更新ros时间
health—ros情况
ups-ups电源,可持续电源,就是电瓶。汗~
tools tools tools tools tools tools
ping
macping 探测mac地址
traceroute—Tracert命令
bandwidth test-宽带测试
btest server–btest服务器
traffic monitor–数据报监视器
packet sniffer–数据报扫描
torch–察看客户机信息
mac server mac 服务器
graphing—曲线图
ip sacan–ip扫描
ping speed–ping 速度
flood ping –ping阻塞
netwatch–网络监视
转载于:https://my.oschina.net/lianhk/blog/759279
上一篇: 战神引擎php,战神引擎常用脚本接口
下一篇: sql盲注二分法注入脚本
