【热血传奇】 认识服务端
82 阅读
  • MirServer(服务器目录)
    • DBServer(数据库服务端)
      • Connection
      • FDB(人物数据库,数据库格式为传奇自定义格式)
      • Log(角色选择服务端日志)
      • !AddrTable.txt(IP地址配置)
      • !IdList.txt(交费账号列表,!Setup.exe中ServiceMode=TRUE时起作用)
      • !ServerInfo.txt(IP地址配置)
      • DBServer.exe(数据库主程序)
      • DBSrc.ini(数据库主程序配置文件)
    • LoginGate(登陆网关:ID登录接口)
      • LoginGate.exe(ID登录接口程序)
      • Config.ini(ID登录接口配置文件)
    • LoginSrv(ID登录服务端,服务于LoginGate)
      • ChrLog(ID创建、修改日志)
      • ConLog(ID登录日志)
      • CountLog(ID在线数量统计日志)
      • IDDB(ID数据库,数据库格式为传奇自定义格式)
      • ID.DB(ID数据库)
      • ID.DB.idx(ID数据库索引)
      • !AddrTable.txt
      • !ServerAddr.txt
      • !UserLimit.txt
      • LoginSrv.exe(ID登录服务端程序)
      • LogSrv.ini(ID登录服务端配置文件)
    • LogServer(日志信息)
      • BaseDir(日志储存库)
      • LogData.ini(物品日志配置文件)
      • LogDataServer.exe(日志服务端程序)
    • Mir200(传奇游戏服务端,服务于RunGate)
      • ConLog(登录日志)
      • Envir(环境设置)
        • Castle(沙城状态)
          • AttackSabukWall.txt(攻城信息)
          • Sabukw.txt(沙巴克状态信息)
        • Friends(好友数据)
        • LevelOrder(排行榜资料)
        • MapQuest_def(触发脚本库)
        • Market_def(商人脚本库,配合Merchant.txt)
        • Market_prices(交易NPC商品物价信息缓存)
        • Market_saved(交易NPC商品存储信息缓存)
        • Market_SellOff(拍卖寄存数据)
        • Market_Storage(无限仓库数据)
        • Market_upg(武器升级纪录)
        • MonItems(爆率配置)
        • MonUseItems(人形怪配置)
        • Npc_def(管理功能NPC,配合NPCs.txt)
        • QuestDiary(自定义功能库)
        • Robot_def(机器人脚本功能)
        • UserData(用户数据)
        • AdminList.txt(GM列表文件)
        • AllowSellOffItem.txt(允许出售物品)
        • CheckItemList.txt(物品状态控制,与M2查看→列表信息→物品规则对应)
        • DenyAccountList.txt(禁止登录帐号列表)
        • DenyChrNameList.txt(禁止登录角色列表)
        • DenyIPAddrList.txt(禁止登录IP列表)
        • DisableMakeItem.txt(禁止制造物品列表)
        • DisableMoveMap.txt(禁止用命令移动地图列表)
        • DisableSellOffItem.txt(禁止出售物品)
        • DisableSendMsgList.txt(禁止发言列表)
        • DisableTakeOffList.txt(禁止取下物品列表)
        • EnableMakeItem.txt(允许制造物品列表)
        • FireDragonGuard.txt(火龙守护兽配置文件)
        • GameLogItemNameList.txt(游戏日志过滤列表)
        • GuardList.txt(守卫分布配置文件)
        • GuildRankNameFilter.txt(行会过滤字符)
        • HeroPickItem.txt(英雄拣物列表)
        • ItemBindAccount.txt(物品绑定帐号列表)
        • ItemBindChrName.txt(物品绑定角色列表)
        • ItemBindIPaddr.txt(物品绑定IP列表)
        • ItemBindMakeIdx.txt(物品绑定索引)
        • ItemLevelEx.txt(允许装备升级列表)
        • ItemNameList.txt(物品自定义名称)
        • MakeItem.txt(物品制作规则)
        • MapEvent.txt(地图事件触发列表)
        • MapInfo.txt(地图配置)
        • MAPQUEST.TXT(杀怪触发脚本)
        • MerChant.txt(商人配置)
        • MiniMap.txt(小地图配置)
        • MnemBindChrName.txt()
        • MonDropLimitList.txt(怪物爆出物品数量限制,与M2→列表信息→游戏管理→怪物爆物品对应)
        • MonGen.txt(刷怪配置文件)
        • MonSayMsg.txt(怪物说话配置)
        • MyShopItems.txt(允许摆摊物品)
        • NoClearMonList.txt(清除怪物排除列表)
        • Npcs.txt(管理NPC配置文件)
        • PetPickItem.txt(宠物可以捡取的物品列表)
        • Robot.txt(机器人系统文件)
        • ShopItemList.txt(元宝商铺配置文件)
        • StartPoint.txt(安全区配置文件)
        • UnbindList.txt(打捆物品拆包信息文件)
        • UnForceMaster.txt(强行出师记录文件)
        • UnMarry.txt(强行离婚记录文件)
        • UnMaster.txt(正常出师记录文件)
        • UserCmd.txt(用户自定义命令,与M2→列表信息→其他设置→用户自定义命令对应)
      • GuildBase(行会信息)
        • Guilds(行会信息)
        • GuildList.txt(行会列表文件)
      • Log(游戏运行服务端日志)
      • Map(地图文件)
      • Notice(提示信息)
        • LineNotice.txt(游戏中聊天栏提示内容)
        • Notice.txt(进入游戏时健康公告内容)
      • Share
      • ShareL
      • ShareV
      • !Abuse.txt(文字屏蔽)
      • !RunAddr.txt(服务器IP设置)
      • !ServerTable.txt(服务器IP设置)
      • !Setup.txt(游戏运行服务端配置文件)
      • Command.ini(管理员命令)
      • Exps.ini(经验文件)
      • M2Server.exe(游戏运行服务端)
    • Mud2(数据库)
      • DB(数据库)
        • Magic.DB(技能数据库)
        • Monster.DB(怪物数据库)
        • StdItems.DB(物品数据库)
    • RunGate(游戏网关)
      • RunGate.exe(游戏运行接口程序)
      • Config.ini(游戏运行接口配置文件)
      • WordFilt.ini(脏话信息)
    • SelGate(角色登录接口)
      • SelGate.exe(角色登录接口程序)
      • Config.ini(角色登录接口配置文件)
    • GameCenter.exe(游戏控制台启动器)
    • 网站(自带对应网页文件)
传奇服务端最为重要的核心文件夹 MirServer\Mir200\Envir 这个文件夹,所有的脚本控制文件都在这个文件夹。
上一篇: 996传奇三端引擎--实战-04-回收UI逻辑实现demo使用、对接后端
下一篇: Photoshop脚本 简介
