第四篇【传奇开心果系列】Python文本和语音相互转换库技术点案例示例:pyttsx3自动化脚本经典案例
58 阅读
如果你也是看准了Python,想自学Python,在这里为大家准备了丰厚的免费学习大礼包,带大家一起学习,给大家剖析Python兼职、就业行情前景的这些事儿。
一、Python所有方向的学习路线
Python所有方向路线就是把Python常用的技术点做整理,形成各个领域的知识点汇总,它的用处就在于,你可以按照上面的知识点去找对应的学习资源,保证自己学得较为全面。
二、学习软件
工欲善其必先利其器。学习Python常用的开发软件都在这里了,给大家节省了很多时间。
三、全套PDF电子书
书籍的好处就在于权威和体系健全,刚开始学习的时候你可以只看视频或者听某个人讲课,但等你学完之后,你觉得你掌握了,这时候建议还是得去看一下书籍,看权威技术书籍也是每个程序员必经之路。
四、入门学习视频
我们在看视频学习的时候,不能光动眼动脑不动手,比较科学的学习方法是在理解之后运用它们,这时候练手项目就很适合了。
四、实战案例
光学理论是没用的,要学会跟着一起敲,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。
五、面试资料
我们学习Python必然是为了找到高薪的工作,下面这些面试题是来自阿里、腾讯、字节等一线互联网大厂最新的面试资料,并且有阿里大佬给出了权威的解答,刷完这一套面试资料相信大家都能找到满意的工作。
成为一个Python程序员专家或许需要花费数年时间,但是打下坚实的基础只要几周就可以,如果你按照我提供的学习路线以及资料有意识地去实践,你就有很大可能成功!
最后祝你好运!!!
网上学习资料一大堆,但如果学到的知识不成体系,遇到问题时只是浅尝辄止,不再深入研究,那么很难做到真正的技术提升。
需要这份系统化学习资料的朋友,可以戳这里获取
一个人可以走的很快,但一群人才能走的更远!不论你是正从事IT行业的老鸟或是对IT行业感兴趣的新人,都欢迎加入我们的的圈子(技术交流、学习资源、职场吐槽、大厂内推、面试辅导),让我们一起学习成长!
 with open(file_path, 'r') as file: text = file.read() output_file = f"output\_{file\_path}.{output\_format}" text_to_speech(text, output_file, voice_id, rate, volume)
批量处理文本文件
file_list = [“file1.txt”, “file2.txt”, “file3.txt”]
process_text_files(file_list, voice_id=0, rate=150, volume=1.5, output_format=‘wav’)
 在这个修改后的示例代码中,我们对`text_to_speech`函数进行了修改,添加了错误处理和语音设置的功能。在错误处理部分,我们使用`try-except`语句捕获`pyttsx3.Error`异常,并打印出错误消息。这样可以在出现错误时,及时通知用户并进行相应处理。 在语音设置部分,我们添加了三个参数:`voice_id`、`rate`和`volume`。`voice_id`参数用于选择语音引擎的声音,可以通过设置不同的索引值来选择不同的声音。`rate`参数用于调整语音的速度,可以设置一个整数值,表示语音的速度。`volume`参数用于调整语音的音量,可以设置一个浮点数值,表示音量的大小。 在`process_text_files`函数中,我们添加了`output_format`参数,用于指定输出文件的格式。默认为`mp3`格式。你可以根据需要修改为其他支持的格式,如`wav`、`ogg`等。 最后,我们调用`process_text_files`函数时,传入了相应的参数来进行语音设置和输出文件格式的修改。你可以根据实际需求调整这些参数的值。 请注意,这只是一个示例代码,你可以根据自己的需求进行修改和扩展。例如,你可以添加更多的语音设置选项、修改输出文件命名方式、添加更详细的错误处理逻辑等。 ### 四、自定义语音设置示例代码 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/db88d29c699b44e29818ea5410e13083.jpg)当使用`pyttsx3`库自定义语音设置时,你可以根据需要调整音量、语速、语调等属性。以下是一个示例代码,演示如何设置这些属性:
import pyttsx3
def text_to_speech(text, output_file, voice_id=None, rate=None, volume=None, pitch=None):
engine = pyttsx3.init()
# 设置语音引擎属性 if voice_id: voices = engine.getProperty('voices') engine.setProperty('voice', voices[voice_id].id) if rate: engine.setProperty('rate', rate) if volume: engine.setProperty('volume', volume) if pitch: engine.setProperty('pitch', pitch) try: engine.save_to_file(text, output_file) engine.runAndWait() print(f"Converted text to {output\_file}") except pyttsx3.Error as e: print(f"Error occurred: {e}")
示例调用
text = “Hello, how are you?”
output_file = “output.mp3”
text_to_speech(text, output_file, volume=1.5, rate=150, pitch=50)
 在这个示例代码中,我们修改了`text_to_speech`函数,添加了`pitch`参数用于设置语音的语调。 `pyttsx3`库的`setProperty`方法可以用来设置语音引擎的属性。我们使用`setProperty`方法来设置音量(`volume`)、语速(`rate`)、语调(`pitch`)等属性。 在示例调用中,我们传入了相应的参数来设置音量为1.5倍,语速为150,语调为50。你可以根据需要调整这些参数的值。 请注意,具体可用的属性值和范围可能因语音引擎和系统而有所不同。你可以根据自己的需求和实际情况进行调整。 ### 五、结合其他库和API示例代码 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/e0b72eecf7854b05a39a9b86277e718a.jpg#pic_center)结合其他库和API可以实现更复杂的自动化任务。以下是一个示例代码,演示了如何结合文本分析库和`pyttsx3`库,以提取关键信息并将其转换为语音输出:
import pyttsx3
from nltk import pos_tag, word_tokenize
def extract_keywords(text):
# 使用nltk库进行词性标注和分词
tokens = word_tokenize(text)
tagged = pos_tag(tokens)
# 提取名词和形容词作为关键词 keywords = [word for word, pos in tagged if pos.startswith('NN') or pos.startswith('JJ')] return keywords
def text_to_speech(text, output_file, voice_id=None, rate=None, volume=None):
# 设置语音引擎属性 if voice_id: voices = engine.getProperty('voices') engine.setProperty('voice', voices[voice_id].id) if rate: engine.setProperty('rate', rate) if volume: engine.setProperty('volume', volume) try: engine.save_to_file(text, output_file) engine.runAndWait() print(f"Converted text to {output\_file}") except pyttsx3.Error as e: print(f"Error occurred: {e}")
示例调用
text = “The quick brown fox jumps over the lazy dog”
提取关键词
keywords = extract_keywords(text)
将关键词转换为语音输出
keyword_text = ', '.join(keywords)
text_to_speech(keyword_text, output_file, volume=1.5, rate=150)
 在这个示例代码中,我们使用了`nltk`库进行词性标注和分词,然后提取名词和形容词作为关键词。你可以根据需要使用其他文本分析库或API来提取关键信息。 在示例调用中,我们首先使用`extract_keywords`函数提取关键词。然后,将关键词转换为逗号分隔的文本,并将其传递给`text_to_speech`函数进行语音转换。 你还可以结合语音识别库,将语音转换为文本,然后使用`pyttsx3`将文本转换为语音输出。这样可以实现语音交互系统或语音助手等功能。 ### 六、语音交互系统示例代码 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/ea8a14cbace94b86b0ebe863d3eb6a3e.jpg)创建一个完整的语音交互系统需要结合语音识别库和语音合成库。在这个示例中,我们将使用`SpeechRecognition`库进行语音识别,然后使用`pyttsx3`库进行语音合成。以下是一个简单的示例代码:
import speech_recognition as sr
import pyttsx3
def listen():
r = sr.Recognizer()
with sr.Microphone() as source:
print(“Listening…”)
audio = r.listen(source)
try: text = r.recognize_google(audio) return text except sr.UnknownValueError: print("Sorry, I didn't understand.") except sr.RequestError as e: print(f"Request error: {e}") return ""
def speak(text, voice_id=None, rate=None, volume=None):
# 设置语音引擎属性 if voice_id: voices = engine.getProperty('voices') engine.setProperty('voice', voices[voice_id].id) if rate: engine.setProperty('rate', rate) if volume: engine.setProperty('volume', volume) engine.say(text) engine.runAndWait()
示例调用
while True:
# 监听用户的语音输入
user_input = listen()
print(“User:”, user_input)
# 判断用户的语音输入并作出回应 if "hello" in user_input: speak("Hello, how can I help you?") elif "goodbye" in user_input: speak("Goodbye!") break else: speak("Sorry, I didn't understand. Can you please repeat?")
 在这个示例代码中,我们使用`SpeechRecognition`库的`Recognizer`类进行语音识别。我们使用麦克风作为输入源,并使用Google语音识别API进行语音转文本的识别。 在`listen`函数中,我们使用`recognize_google`方法将语音转换为文本,并返回识别的文本结果。 在`speak`函数中,我们使用`pyttsx3`库将文本转换为语音输出。 在示例调用中,我们通过循环监听用户的语音输入,并根据用户的输入作出相应的回应。如果用户说"hello",则回应"Hello, how can I help you?";如果用户说"goodbye",则回应"Goodbye!“并退出循环;否则,回应"Sorry, I didn’t understand. Can you please repeat?”。 你可以根据需要扩展和定制这个系统,添加更多的语音命令和回应。 ### 七、多语言支持示例代码 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/e9a62f83d91145e6b1c0234e149cc35e.jpg) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/88594124f01e4d8690d822fcf20a93ca.jpg) `pyttsx3`库支持多种语言和语音引擎,可以根据需要进行切换。以下是一个示例代码,演示了如何使用不同的语言和语音引擎进行语音输出:
import pyttsx3
def speak(text, language=‘en’, voice_id=None, rate=None, volume=None):
# 设置语音引擎属性 if voice_id: voices = engine.getProperty('voices') engine.setProperty('voice', voices[voice_id].id) if rate: engine.setProperty('rate', rate) if volume: engine.setProperty('volume', volume) # 设置语言 engine.setProperty('language', language) engine.say(text) engine.runAndWait()
示例调用
speak(“Hello, how are you?”, language=‘en’, voice_id=0)
speak(“你好,你好吗?”, language=‘zh’, voice_id=0)
 在这个示例代码中,我们定义了`speak`函数,用于将文本转换为语音输出。 在`speak`函数中,我们使用`pyttsx3`库的`init`方法初始化语音引擎。 我们可以通过`setProperty`方法设置语音引擎的属性,包括语音、速率和音量。`voice_id`参数用于选择特定的语音,可以使用`engine.getProperty('voices')`获取可用的语音列表。 我们可以使用`setProperty`方法设置语言,使用ISO 639-1代码表示。例如,'en’表示英语,'zh’表示中文。 在示例调用中,我们分别使用英语和中文进行语音输出。`language`参数用于指定语言,`voice_id`参数用于指定特定的语音。 你可以根据需要切换语言和语音引擎,以满足具体的需求。 ### 八、添加语音提示和反馈示例代码 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/3a355ff70dbc4efc9c82693120cf429c.png)确实,你可以使用`pyttsx3`库为脚本添加语音提示和反馈,以增强用户体验。以下是一个示例代码,演示了如何在长时间运行的任务中使用语音提示来告知进度或完成情况:
import pyttsx3
示例调用
speak(“开始处理数据,请稍等…”, language=‘zh’, voice_id=0)
模拟长时间运行的任务
for i in range(10):
# 执行任务的代码
print(f"正在处理第 {i+1} 个数据…")
# 使用语音提示告知进度 speak(f"正在处理第 {i+1} 个数据...", language='zh', voice_id=0)
完成任务后使用语音提示
speak(“数据处理完成!”, language=‘zh’, voice_id=0)
 在这个示例代码中,我们定义了`speak`函数,用于将文本转换为语音输出。 我们在任务开始前使用语音提示告知用户开始处理数据。 然后,我们使用循环模拟长时间运行的任务,在每次循环中执行任务的代码,并使用语音提示告知当前进度。 最后,当任务完成后,我们使用语音提示告知用户数据处理完成。 通过在适当的位置添加语音提示,用户可以通过听取语音消息来了解任务的进度和状态,提升用户体验。 你可以根据需要在适当的位置使用语音提示,以满足具体的需求。 ### 九、结合图形界面示例代码 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/bd18d714f30f47ee8057b8f777606149.jpg) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/1713e1a748b44c878017cb8d3a996a29.jpg) 当结合`pyttsx3`和图形界面库(如Tkinter)时,你可以创建一个具有语音交互功能的用户界面应用程序。 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/cb2b84dc835445d0ba197611998c5dd1.jpg) 1. 以下是一个示例代码,演示了如何结合`pyttsx3`和Tkinter.ttk库创建一个简单的语音交互界面:
import pyttsx3
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
def on_button_click():
user_input = entry.get()
speak(f"You entered: {user_input}", language=‘en’, voice_id=0)
创建Tkinter窗口
window = tk.Tk()
window.title(“语音交互界面”)
创建标签和输入框
label = ttk.Label(window, text=“请输入文本:”)
label.pack()
entry = ttk.Entry(window)
entry.pack()
创建按钮
button = ttk.Button(window, text=“提交”, command=on_button_click)
button.pack()
运行Tkinter事件循环
window.mainloop()
 在这个示例代码中,我们创建了一个简单的Tkinter窗口应用程序。 我们定义了`speak`函数,用于将文本转换为语音输出。 在`on_button_click`函数中,我们获取用户在输入框中输入的文本,并使用语音提示告知用户输入的内容。 我们创建了一个标签、一个输入框和一个按钮,用于用户输入文本和提交。 当用户点击按钮时,会触发`on_button_click`函数,将用户输入的文本传递给`speak`函数进行语音输出。 通过结合`pyttsx3`和Tkinter库,你可以实现一个具有语音交互功能的用户界面应用程序。用户可以通过界面输入文本,并通过语音输出进行交互。 希望这个示例能帮助你开始开发一个结合图形界面和语音交互的应用程序。你可以根据需要进行进一步的定制和扩展。 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/db384e8fad574e20b2d12380ba62b542.jpg) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/f5427359b745411aa97a1d6726e55afa.jpg)当结合`pyttsx3`和PySide6时,你可以创建一个具有语音交互功能的用户界面应用程序。 2. 以下是一个示例代码,演示了如何结合`pyttsx3`和PySide6库创建一个简单的语音交互界面:
import pyttsx3
from PySide6.QtCore import Qt
from PySide6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QLabel, QLineEdit, QPushButton
class MainWindow(QMainWindow):
def __init__(self):
super().init()
self.setWindowTitle(“语音交互界面”)
 # 创建标签和输入框 self.label = QLabel("请输入文本:", self) self.label.setAlignment(Qt.AlignCenter) self.label.setGeometry(50, 50, 200, 30) self.entry = QLineEdit(self) self.entry.setGeometry(50, 100, 200, 30) # 创建按钮 self.button = QPushButton("提交", self) self.button.setGeometry(50, 150, 200, 30) self.button.clicked.connect(self.on_button_click) def on\_button\_click(self): user_input = self.entry.text() speak(f"You entered: {user\_input}", language='en', voice_id=0)
创建PySide6应用程序
app = QApplication([])
window = MainWindow()
window.show()
运行应用程序事件循环
app.exec()
 在这个示例代码中,我们创建了一个简单的PySide6窗口应用程序。 我们定义了`speak`函数,用于将文本转换为语音输出。 我们创建了一个`MainWindow`类,继承自`QMainWindow`,作为主窗口。 在`MainWindow`类中,我们创建了一个标签、一个输入框和一个按钮,用于用户输入文本和提交。 当用户点击按钮时,会触发`on_button_click`方法,获取用户输入的文本,并使用语音提示告知用户输入的内容。 通过结合`pyttsx3`和PySide6库,你可以实现一个具有语音交互功能的用户界面应用程序。用户可以通过界面输入文本,并通过语音输出进行交互。 希望这个示例能帮助你开始开发一个结合PySide6和语音交互的应用程序。你可以根据需要进行进一步的定制和扩展。 ### 十、文本预处理和语音合成示例代码 ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/6898506c5f4c45a5a96dfe59bcccb6f2.jpg) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/97bd17eb892b4738bdbaf741f4e3eb5e.jpg) ![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/2176deaf91074aa2aba870a64e4474e5.jpg)当使用`pyttsx3`进行语音合成之前,你可以进行一些文本预处理操作来提高语音合成的质量和准确性。以下是一个示例代码,演示了如何使用`nltk`库进行文本预处理,并将预处理后的文本传递给`pyttsx3`进行语音合成:
import pyttsx3
import nltk
from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.corpus import stopwords
from string import punctuation
def preprocess_text(text):
# 将文本转换为小写
text = text.lower()
# 分词 tokens = word_tokenize(text) # 去除停用词和标点符号 stop_words = set(stopwords.words('english')) tokens = [token for token in tokens if token not in stop_words and token not in punctuation] # 重新组合文本 processed_text = ' '.join(tokens) return processed_text
示例文本
text = “Hello, how are you? I’m doing great!”
最后
🍅 硬核资料:关注即可领取PPT模板、简历模板、行业经典书籍PDF。
🍅 技术互助:技术群大佬指点迷津,你的问题可能不是问题,求资源在群里喊一声。
🍅 面试题库:由技术群里的小伙伴们共同投稿,热乎的大厂面试真题,持续更新中。
🍅 知识体系:含编程语言、算法、大数据生态圈组件(Mysql、Hive、Spark、Flink)、数据仓库、Python、前端等等。
上一篇: windows系统,bat脚本结束端口进程
下一篇: 传奇服务器端文件够成,【教程】传奇服务端(版本)的结构以及重要文件功能的概述-A02...
