传奇架设mysql无法启动_关于PHPstudy中mysql无法启动的解决方法
245 阅读
问题描述:我以前装过其他的一键整合端,所有系统里面有MYSQL的。之后又装了PHPstudy(百度搜索下的),mysql启动后1秒不到又跳红灯!狂点mysql启动键,还会启动,但是也是1秒不到跳红!
解决方法如下:
windows2003的:
去你的mysql\bin目录下运行winmysqladmin.exe如果不行(就是直接闪过),再去
开始-〉设置-〉管理工具-〉服务里启动一下----找到MYSQL,双击,跳出对话框,点击启动。
windows XP的!
开始-〉控制面板-〉管理工具-〉服务里启动一下----找到MYSQL,双击,跳出对话框,点击启动。
其他的windows类似,都是在管理工具里面!
如果启动后有弹出1067错误,进程意外终止!
那你就去C:\Windows\my.ini,你会发现,跟你装的phpstudy目录下的my.ini配置不一样!把它给删了!
再执行解决方法!应该就能启动了,我就是这么搞好的!还有其他关于mysql 1067错误的,可以参考以下解决方法!
一、 安装MYSQL后更改了ROOT的密码后用net startmysql启动时可能会出现这样的问题.使用以下命令后c:\mysql\bin\mysqladmin-u root -p shutdown
再net start mysql就没有这个错误提示了!
二、如果出现错误信息为:A system error has occurred.System error 1067 has occurred.The process terminated unexpectedly.解决办法是:1.检查你的Mysql目录有没有给系统的System用户权限。
2.删除掉你的 %WINDOWS%/my.ini 文件。
3.检查你的 c:/my.cnf 文件配置是否正确。
三、mysql_install_db脚本只是在初次安装时才需要运行一次,之后就不用再运行了,把mysql.server拷贝至/etc/rc.d/init.d/中,运行chkconfig mysql.server,至此mysql每次开机自动启动,只要设置好PATH,在命令行上输入mysql就一切搞定!
四、查找系统Windows目录下的my.ini文件,编辑内容(如果没有该文件,则新建一个),至少包含basedir,datadir这两个基本的配置。
[mysqld]
# set basedir to installation path, e.g., c:/mysql
# 设置为MYSQL的安装目录
basedir=D:/www/WebServer/MySQL
# set datadir to location of data directory,
# e.g., c:/mysql/data or d:/mydata/data
# 设置为MYSQL的数据目录
datadir=D:/www/WebServer/MySQL/data
另外,要注意的是
[WinMySQLadmin]
Server=D:/www/WebServer/MySQL/bin/mysqld-nt.exe
user=root
password=xxxxxxxx
#以上是设置WinMySQLadmin的配置
[Client]
user=root
password=xxxxxxxx
OK!完工! (责任编辑:admin)
上一篇: 传奇永恒 X64游戏辅助汇编封包 反调试人物结构分析1
下一篇: GOM引擎狂暴之力脚本 攻魔道增加30%.血量增加20%脚本
