传奇数据库服务器显示10048,传奇,解决方案,服务端关于-传奇服务端-M2报错的基础解决方案 - Welcome to ...
35 阅读
相信大家在架设传奇私服游戏的时候,会经常在M2启动的时候,出现卡主或者报错的情况,一般新手遇见传奇私服M2报错很棘手.
在今天的教程中,就带领大家认识和解决传奇私服M2报错方法.(注:一般出现报错的传奇私服M2是免费版本,商业版本几乎没有此问
题的出现,当然,你能解决报错的问题,免费版本也依然能使用)
M2报错的方式很多,在今天的传奇私服教程中,就和大家说明下基础报错和解决方案:
1:Windows socket error: 通常每个套接字地址(协议/网络地址/端口)只允许使用一次。 (10048), on API 'bind'
答:当M2出现此报错,请检查端口设置,这样的报错是提示M2使用的端口已经被占用,更改端口之后恢复正常.
2:正在加载地图数据...地图数据加载错误!!!Code= -10 地图文件: D:\MirServer\Mir200\Map\GM06.map 未找到!!!
答:当M2出现此报错,代表的是在MIR200目录下的MAP地图文件内没有GM06.map这张地图参数,解决方案可以删除或者直接添加GM06.map
地图参数,再次启动解决该报错!
3:找不到脚本文件: D:\MirServer\Mir200\Envir\Market_Def\翎风网络-5.txt
答:当M2出现此报错,代表的是在NPC脚本文件内无法找到翎风网络-5.txt这个NPC脚本,解决方案可以删除或者直接添加这个NPC,当然如
果你能知道这个NPC准确的作用,再进行添加是最简单的,对于新手快速解决方案,直接删除该NPC就好了.
4:StartTimer exception: Unknown database.Alias: HeroDB
答:当M2出现此报错,请安装DBC2000来进行建立数据库,如果已经安装了DBC2000请在控制面板内找到BDE Administrator双击打开,在空
白初新建立一个数据库,名字为Herodb.在新建立的数据中PATH找到你版本的DB,DB路径为:MirServer\Mud2\DB.最后关闭数据库启动游戏
完成.当然报错的时候会出现Herodb1或者Herodb3之类的,数字不同代表的数据库也不同,可以建立或者更改此数据库.
5:‘2010-08-13 15:36:11’ is not a valid date and time
答:当M2出现此报错,不要犹豫,直接修改当前时间,再次启动就能恢复正常,如果还是不行,请在MIR200目录下的!setup.txt文本内搜索报
出的时间,删除再次启动就恢复正常了,个人推荐删除!setup.txt内的时间,防止以后再次报错!
6:异常} TBaseObject::Die 1 CheckCode:65 Name:翎风数据
答:当M2出现此报错,请检查MapQuest.txt任务参数文本,对应报错的名字指向路径,查看脚本.新手直接删除MapQuest.txt内报错字符!
在今天的教程中就先说到这,M2报错常见的问题不单单只是这六种,我只是举例新手可能常见的问题,在后面的教程中,我会慢慢跟进.让大
家都能明白M2报错的解决方案,在架设或者修改传奇私服游戏的时候,细心能让你更快速更简单的架设或者修改传奇私服!!
上一篇: 免费传奇版本分享GM新手村
下一篇: TC按键脚本流程五步走
