Bash 脚本:将秒数转换为小时和秒
33 阅读
 hours=$(( remains / 3600 )) remains=$(( remains - hours * 3600)) if [[ $hours -gt 1 ]]; then buf="$buf $hours hours" elif [[ $hours -eq 1 ]]; then buf="$buf 1 hours" fi
 这段代码是用 Bash 脚本语言编写的,它的作用是将一个以秒为单位的时间(变量 `remains`)转换成小时和秒的格式,并存储在变量 `buf` 中。下面是对代码的逐行解释: 1. `hours=$(( remains / 3600 ))` 这行代码计算 `remains` 变量中剩余的秒数除以 3600(一小时的秒数),得到的结果就是完整的小时数,并将其赋值给 `hours` 变量。 2. `remains=$(( remains - hours * 3600))` 这行代码从原始的 `remains` 秒数中减去已经计算出的小时数对应的秒数(`hours * 3600`),得到剩余的秒数,并更新 `remains` 变量的值。 3. `if [[ $hours -gt 1 ]]; then` 这是一个 `if` 条件语句,检查 `hours` 变量的值是否大于 1。 4. `buf="$buf $hours hours"` 如果 `hours` 大于 1,则将 `buf` 变量(初始值未给出,可能在代码的其他部分定义)与 `$hours hours` 字符串拼接,表示有多个小时。 5. `elif [[ $hours -eq 1 ]]; then` 这是一个 `elif`(else if)条件语句,如果 `hours` 等于 1,则执行这个分支。 6. `buf="$buf 1 hour"` 如果 `hours` 等于 1,则将 `buf` 变量与字符串 "1 hour" 拼接,表示有 1 个小时。 7. `fi` 这个 `fi` 结束了 `if` 和 `elif` 条件语句。 现在,让我们通过一个例子来说明这段代码是如何工作的: 假设 `remains` 的初始值是 4500 秒。 1. `hours=$(( 4500 / 3600 ))` 计算得到 `hours = 1`(因为 4500 除以 3600 等于 1.25,但是整数除法只取整数部分)。 2. `remains=$(( 4500 - 1 * 3600 ))` 更新 `remains` 的值为 900 秒(因为 4500 减去 3600 等于 900)。 3. 由于 `hours` 等于 1,所以执行 `elif` 分支。 4. `buf="$buf 1 hour"` 将 `buf` 设置为 "1 hour"(假设 `buf` 最初是空的)。 5. 最后,`buf` 的值是 "1 hour 900 seconds"(假设我们在代码的其他部分添加了剩余秒数的字符串)。 所以,如果 `remains` 最初是 4500 秒,那么这段代码会将这个时间转换成 "1 hour 900 seconds"。
上一篇: 传奇服务器都有哪些文件,传奇服务端MonUseItems文件夹什么用?
下一篇: TXT文件读取失败
