一键设置 NTP & 时区的脚本(亲测,适用于部署 K8S 的前置环境)
38 阅读
一、时区和时间同步的配置命令
整理用于做时区和时间同步的配置几条命令分别如下:
1️⃣ 编辑 chrony 配置
vim /etc/chrony.conf
一般是修改 NTP 服务器,比如换成阿里云、腾讯云等国内源,例如:
 server ntp.aliyun.com iburst server ntp1.aliyun.com iburst
2️⃣ 设置系统时区为上海时间
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime #-sf:强制创建软链接,替换原来的 /etc/localtime,让系统使用上海时区。
3️⃣ 写入时区信息到 /etc/timezone
echo 'Asia/Shanghai' > /etc/timezone
有些程序会读取 /etc/timezone 来判断时区,这步是为了兼容。
4️⃣ 重启时间同步服务
systemctl restart chronyd systemctl enable chronyd
5️⃣ 检查同步状态
chronyc sources -v
可以看到当前 NTP 同步源和同步状态。
写了一个一键设置 NTP & 时区的脚本,适用于你这种部署 Rancher + K8S 的环境,保证所有节点时间同步一致,避免 TLS 证书和集群时间漂移问题。
二、完整脚本ntp_timezone_setup.sh
# 一键配置 NTP 和时区 # 适用系统:CentOS / RHEL / Rocky / Alma / Amazon Linux 2 set -e echo "=== 1. 设置时区为 Asia/Shanghai ===" ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone echo "=== 2. 安装 chrony(如果未安装) ===" yum install -y chrony echo "=== 3. 备份原有 chrony 配置 ===" cp /etc/chrony.conf /etc/chrony.conf.bak.$(date +%F_%T) echo "=== 4. 配置阿里云 NTP 源 ===" cat > /etc/chrony.conf <<EOF server ntp.aliyun.com iburst server ntp1.aliyun.com iburst server ntp2.aliyun.com iburst server ntp3.aliyun.com iburst server ntp4.aliyun.com iburst server ntp5.aliyun.com iburst driftfile /var/lib/chrony/drift makestep 1.0 3 rtcsync EOF echo "=== 5. 启动并设置开机自启 chronyd ===" systemctl enable --now chronyd echo "=== 6. 等待时间同步中... ===" sleep 3 chronyc sources -v echo "=== 7. 检查系统时间 ===" date echo "✅ 配置完成:NTP 同步已启用,时区已设置为 Asia/Shanghai"
三、使用方法
3.1、创建脚本
vim ntp_timezone_setup.sh
粘贴上面的内容并保存。
3.2、赋予执行权限
chmod +x ntp_timezone_setup.sh
3.3、运行脚本
./ntp_timezone_setup.sh
3.4、验证
timedatectl chronyc tracking
建议把这个脚本在 所有 Rancher/K8S 节点 都执行一次,这样控制平面和 worker 节点的时间会绝对一致,不会再出现你前面提到的tls: failed to verify certificate: x509: certificate signed by unknown authority 这种因时间差导致的错误。
“人的一生会经历很多痛苦,但回头想想,都是传奇”。
上一篇: 传奇私服从主号向英雄背包转物品
下一篇: Hero传奇引擎47个疑难问题解答
