两分钟完成配置耗点利器
37 阅读
自动回点
一、准备
解压压缩包后有四个文件。
1.autoback自动回点主程序
2.死亡弹窗截图,必须与1在同一目录下
3.鼠大侠安装包
第一次使用需要先安装鼠大侠,任意目录下即可,安装完成后点击运行,将模式设置为左键,间隔设置为1.5秒,启动热键为默认F8,如图
二、使用步骤
1.启动鼠大侠
启动鼠大侠后将其窗口拖至一旁,不要遮挡游戏窗口。
2.设置游戏
第一步,设置-显示设置-将游戏窗口设置为1024×768(桌面分辨率1920×1080),这一步之后不要再拖动游戏窗口(确保游戏窗口左上角坐标在[447,147])。
第二步,同样在显示设置中将显示模型数设置为最低(避免游戏卡顿造成鼠标点击无效)。
第三步,打开小地图(Tab),关闭(看到自动寻路窗口遮挡自动寻路按钮即可,刚打开游戏的时候是不遮挡的)。
3.运行
运行autoback.exe,出现黑框,快速拖离黑窗不要遮挡游戏窗口,如果手慢已经检测到死亡(检测到死亡的提示如下图)就等他进行完一系列操作,因为检测死亡的方式是对比灰度,死亡弹窗的灰度很低所以任何黑色窗口遮挡在死亡弹窗的位置就容易错认为死亡。
死亡弹窗的位置大概在这里(绿色窗口),游戏中间靠上的位置,尽量保持这里没有深色的窗口出现。
正常挂机没死亡的黑窗提示应该是这样的。
死亡检测是一分钟一次,如果死亡超过一分钟没有任何操作就是没有配置成功。
在程序进行操作的时候(一般为刚传送完0~20秒,和到挂机点的时候),尽量不要人为干预,其他时间可以任意操作,但每次人离开屏幕前最好进行一遍2.游戏设置中的三步(如果明白每一步的作用就只做相应步骤就好了,不明白就无脑三步全做一遍)。
4.注意
1.正常你看到的样子应该是这样的
[447,147],图片手误里打错了。
2.登陆游戏或重连后第一次传送需要点确定(这个要在运行前提前点掉),目前只能实现固定点返回,其他的点需要重写,这个是回撒马尔罕的。
3.可以加上回血、召唤BB、上坐骑等功能,这个是最简单的直接回去开自动打怪,越简单的越稳定。
4.关掉脚本后鼠标乱点的原因可能是正好在鼠大侠开始点击鼠标的阶段关掉了脚本,手动按一下F8看到鼠大侠的窗口出现在桌面就好了。
上一篇: 罗技 连点 脚本_罗技G933S无线游戏耳机评测
下一篇: 传奇私服服务器上怎么修改爆率,传奇私服怎么一次性调整爆率
