有用的linux脚本,7 个非常实用的 Shell 拿来就用脚本实例!
31 阅读
以下文章来源于杰哥的 IT 之旅 ,作者养乐多 &JackTian
作者 | 养乐多 责编 | 欧阳姝黎
前天,在群里看到有一位读者分享了几道 Shell 脚本实例题目,索性看到了,不如来写写巩固下基础知识,如下:
1、并发从数台机器中获取 hostname,并记录返回信息花费的时长,重定向到一个文件 hostname.txt 中,在全部完成后输出花费时长最短的那台机器的 CPU 信息。
#!bin/bash
# 所以主机,以空格分隔
ALL_HOSTS= ( IP 地址 IP 地址 )
for host in ${ALL_HOSTS [ * ] }
start_time=$ ( date +'%s' )
ssh $host "hostname" &>/dev/null
sleep 2
stop_time=$ ( date +'%s' )
time_consuming=$ ( ( stop_time-start_time ) )
echo "$host: $time_consuming" >>hostname.txt
done
wait
host=$ ( sort -n -k 2 hostname.txt | head -1 | awk -F':' '{print $1}' )
ssh $host "top -b -n 1"
2、统计 /proc 目类下 Linux 进程相关数量信息,输出总进程数,running 进程数,stoped 进程数,sleeing 进程数,zombie 进程数。
输出所有 zombie 的进程到 zombie.txt 杀死所有 zombie 进程。
#!/bin/bash
ALL_PROCESS=$ ( ls /proc/ | egrep ' [ 0-9 ] +' )
running_count=0
stoped_count=0
sleeping_count=0
zombie_count=0
for pid in ${ALL_PROCESS [ * ] }
test -f /proc/$pid/status && state=$ ( egrep "State" /proc/$pid/status | awk '{print $2}' )
case "$state" in
R )
running_count=$ ( ( running_count+1 ) )
T )
stoped_count=$ ( ( stoped_count+1 ) )
S )
sleeping_count=$ ( ( sleeping_count+1 ) )
Z )
zombie_count=$ ( ( zombie_count+1 ) )
echo "$pid" >>zombie.txt
kill -9 "$pid"
esac
done
echo -e "total: $ ( ( running_count+stoped_count+sleeping_count+zombie_count ) ) nrunning: $running_countnstoped: $stoped_countnsleeping: $sleeping_countnzombie: $zombie_count"
3、把当前目录(包含子目录)下所有后缀为 ".sh" 的文件后缀变更为 ".shell",之后删除每个文件的第二行。
#!/bin/bash
ALL_SH_FILE=$ ( find . -type f -name "*.sh" )
for file in ${ALL_SH_FILE [ * ] }
filename=$ ( echo $file | awk -F'.sh' '{print $1}' )
new_filename="${filename}.shell"
mv "$file" "$new_filename"
sed -i '2d' "$new_filename"
done
4、判断目录 /tmp/jstack 是否存在,不存在则新建一个目录,若存在则删除目录下所有内容。
每隔 1 小时打印 inceptor server 的 jstack 信息,并以 jstack_${ 当前时间 } 命名文件,每当目录下超过 10 个文件后,删除最旧的文件。
#!/bin/bash
DIRPATH='/tmp/jstack'
CURRENT_TIME=$ ( date +'%F'-'%H:%M:%S' )
if [ ! -d "$DIRPATH" ] ;then
mkdir "$DIRPATH"
else
rm -rf "$DIRPATH"/*
cd "$DIRPATH"
while true
sleep 3600
# 这里需要将 inceptor 改后自己的 java 进程名称
pid=$ ( ps -ef | grep 'inceptor' | grep -v grep | awk '{print $2}' )
jstack $pid >> "jstack_${CURRENT_TIME}"
dir_count=$ ( ls | wc -l )
if [ "$dir_count" -gt 10 ] ;then
rm -f $ ( ls -tr | head -1 )
fi
done
5、从 test.log 中截取当天的所有 gc 信息日志,并统计 gc 时间的平均值和时长最长的时间。
#!/bin/bash
awk '{print $2}' hive-server2.log | tr -d ':' | awk '{sum+=$1} END {print "avg: ", sum/NR}' >>capture_hive_log.log
awk '{print $2}' hive-server2.log | tr -d ':' | awk '{max = 0} {if ( $1+0 > max+0 ) max=$1} END {print "Max: ", max}'>>capture_hive_log.log
6、查找 80 端口请求数最高的前 20 个 IP 地址,判断中间最小的请求数是否大于 500,如大于 500,则输出系统活动情况报告到 alert.txt,如果没有,则在 600s 后重试,直到有输出为止。
#!/bin/bash
state="true"
while $state
SMALL_REQUESTS=$ ( netstat -ant | awk -F' [ : ] +' '/:22/{count [ $4 ] ++} END {for ( ip in count ) print count [ ip ] }' | sort -n | head -20 | head -1 )
if [ "$SMALL_REQUESTS" -gt 500 ] ;then
sar -A > alert.txt
state="false"
else
sleep 6
continue
fi
done
7、将当前目录下大于 10K 的文件转移到 /tmp 目录,再按照文件大小顺序,从大到小输出文件名。
#!/bin/bash
# 目标目录
DIRPATH='/tmp'
# 查看目录
FILEPATH='.'
find "$FILEPATH" -size +10k -type f | xargs -i mv {} "$DIRPATH"
ls -lS "$DIRPATH" | awk '{if ( NR>1 ) print $NF}'
以上,就是今天分享的 7 个实用的 Shell 脚本案例。
希望大家能通过这些案例能够学以致用,结合自身的实际场景进行运用,从而提高自己的工作效率。
4 月 20 日晚八点,欢迎来到 CSDN 悦读时间直播间,与四位大咖一起探索 UNIX 传奇往事的启示,围观《UNIX 传奇》新书发布会!
上一篇: c语言传奇引擎源码,Ei3.0服务端引擎源代码+登陆网关+客户端插件
下一篇: 传奇服务器赞助文件夹,传奇服务端每个文件夹的含义
